Страница 15 от 75 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 1119
Like Tree172Одобрявам
SONY телевизори 2019
  1. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #211
    Отговор: SONY телевизори 2019
    Затова се правят веднага в последователност тези стъпки за да няма неприятни изненади после.
    Беше ли разкачил всичко от телевизора преди да го ъпдейтнеш и върнеш фабричните настройки ?
  3. Junior Member
    Mar 2010
    #212
    Преди да го ъпдейтна - да, със сигурност разкачих, ама за фабричните не помня, но би трябвало и тогава.
    п.п. сега поразгледах зад телевизора и видях, че кабелът на кабелната телевизия не съм махал въобще. Понеже ползвам USB входовете му чрез удължители за флашките и те се виждат отпред, ама тоя кабел отзад съм го пропуснал.
    Този пост е редактиран от valio_; 03-02-19 в 12:33.
  4. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #213
    Това само при възпроизвеждане на пиратските файлове ли го прави или..... при YouTube пак ли го прави?
  5. Junior Member
    Mar 2010
    #214
    В YouTube намерих същия клип 1080р, по същия начин се вижда. За останалите клипове, които изгледах набързо, не мога да преценя проявява ли се същия проблем.
    Това е, спирам с тестовете, ще чакам нов ъпдейт и вече както си трябва ще постъпя.
    Jan 2019
    #215
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Сега не може ли да го направи с хард ресет?
    Цитат Първоначално публикувано от valio_ Виж публикацията
    Я дай един линк към клипа да видя и аз. Аз не съм махал антената от тв. Изкл само пс4. После не знаех, пе трябва да се изключи тв за 5мин от тока. След ъпдейта, направих хард ресет и със задържаме на бутона за вкл/изкл рестартирах андроида. Това правилен начин ли е?
    Направи ми обаче нещо впечатление, след хард ресета, вкл си отново кабела към конзолата и почнах настройките. Видях че конзолата беше намерена от бравия линк. Не бях я включвал даже, нито бях пипал менюто на бравия линк. Това така ли трябва да е?
    Ето как е при мен на стандартен моушън и кино силно
    https://dox.abv.bg/download?id=7d49d84ffc# - Линк за сваляне
    Този пост е редактиран от Nikito82; 03-02-19 в 13:22.
    #216
    Няма нужда да се разкача кабела от антената или кабелната. Важно е преди ъпдейта, да разкачите всички USB флашки и HDD вързани към телевизора.
    Цитат Първоначално публикувано от Nikito82 Виж публикацията
    Да, при поддържан от двете свързани устройства HDMI CEC протокол(Consumer Electronics Control), то телевизорът автоматично открива другото устройство. При всяка марка, CEC протокола има различно маркетингово наименование
    1-Touch Play (Roku)
    Anynet+ (Samsung)
    Aquos Link (Sharp)
    BRAVIA Link, BRAVIA Sync, Control for HDMI (Sony)
    CE-Link, Regza Link (Toshiba)
    E-link (AOC)
    EasyLink (Philips)
    Fun-Link (Funai, Sylvania, Emerson, Magnavox, Philips)
    HDMI-CEC (Hitachi)
    INlink (Insignia)
    Kuro Link (Pioneer)
    NetCommand for HDMI, Realink for HDMI (Mitsubishi)
    RIHD (Remote Interactive over HDMI) (Onkyo)
    RuncoLink (Runco International)
    SimpLink (LG)
    T-Link (ITT, Thomson)
    VIERA Link, HDAVI Control, EZ-Sync (Panasonic)
    CEC (Vizio)
    Този протокол дава възможност за частично управление с помощта на дистанционното на телевизора на свързаните с него устройства.
    Пример с Panasonic и какво добавят различните версиии за контрол
    Viera Link(CEC protocol)
    Version - HDAVI Control or later.
    Automatic Input Switching
    Power on link
    Power off link
    Speaker control
    Version - HDAVI Control 2 or later.
    VIERA Link control only with the TV’s remote control
    Unselected device auto off (for available equipment only)
    Version - HDAVI Control 3 or later.
    Automatic lip-sync function
    Version - HDAVI Control 4 or later.
    Energy saving mode (with Quick Start mode)
    Version - HDAVI Control 5.
    Audio Return Channel Audio Return Channel (ARC) is a function that enables digital sound signals to be sent via an HDMI cable back from the TV to a connected audio device.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-02-19 в 14:01.
    Jan 2019
    #217
    А hdmi кабелите от устройствата трябва ли да се махнат? И това че не съм изключил тв от захранващата мрежа, а рестартирах с бутона от дистанционното, правилно или грешно е?
  10. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #218
    Цитат Първоначално публикувано от netizen Виж публикацията
    Открих как:
    Задържа се Home бутона, излиза списък със всички приложения, избира се това което искате да спрете. Пак се натиска и задържа Home, от контекстното меню се избира Информация, след което Принудително спиране, ОК и това е ... само около 7-8 пъти по-сложно [emoji23]
    Инак определено по живо се движи всичко.
    За килване на приложенията имам лека корекция - Бутон Apps или задържане на HOME -> Избиране на приложение -> Задържане на средния кръгъл бутон -> От контекстното меню се избира Информация -> Принудително спиране.
    При мен нещата след ъпдейта до андроид 8, нямат очаквания резултат. Телевизорът е 55XE8505. Получих стабилно мазане, стига да се изразявам правилно (при плавно движение на камерата по статични обекти, образите почват да трептят, стават двойни и тройни, един вид мазало, без да насича картината).
    След инсталиране на 8-цата първоначално реших да не връщам до фарбични настройки, само нулирах настройките на картината, тъй като прочетох мненията на някои колеги от форума, които са направили така и нямат проблеми, пък аз трудно се оправям с настройването, особено на Коди.
    Ето и проблема: пуснах един тестов клип от флашка през Коди ( "Downtown Assault, The Snipers.mpg", тества моушъна) при плавно движение на камерата по фасадите на различни сгради, се получава голямо мазане. Едно и също се вижда при всяка една от настройките на моушъна, все много зле.
    Вече реших да връщам до фабрични, направих го, резултат нулев. Същият клип пуснах на вградения плеър, беше още по-зле и от при Коди-то преди да дам фабричните. Пуснах и на Коди, пак си мажеше както беше преди да върна фабричните, на всяка настройка на моушън, еднакво мазане.
    Специално този клип съм го пускал десетки пъти, на различни телевизори, на този също, знам как трябва да изглежда картината, сега е отврат.
    Дали ми се е повредил телевизорът?
    Да споделя нещо интересно, сега след ъпдейта до 8-ца, като изключа захранването от контакта за няколко минути, при включването на телевизора андроида не се рестартира, тръгва си веднага. Преди не беше така.
    Пробвай да смениш режима на картината на Спорт и пак го пусни
    На мен пък след ъпдейта в коди не ми показва натовареност на процесора. Иначе е по-бърз интерфейса и лагва по-малко.
    #219
    Доколкото ми е известно, не е нужно да разкачаш HDMI кабелите. След ъпдейта и връщането на заводските настройки, трябва да изключиш захранването от контакта.
    Nov 2010
    #220
    Не се главоблъскай, както и да го направиш резултата ще е същия. Вероятно ъпдейта е калпав, а още по-вероятно следващия да е още по-зле. Тези които го нямат твоя проблем, да те поканят у тях да го видиш и ти, на бас, че ще е същото като при теб, но на тях не им прави впечатление.
    May 2018
    #221
    Дали има възможност да се намери стара версия на Video Player-а , която да поддържа форматите както до сега от стария андроид и да се замести с новата ?
    #222
    Тъй като не проследих цялата история да питам
    - само на тоя клип ли го има това "мазане"
    - възпроизведен от външно устройство (тв е само монитор) пак ли е така
    - на телевизия/канал от вътрешния тунер има ли подобно
    - на други източници и с друг материал/филм/клип има ли го проблема
    - на какъв режим се гледа и с какви настройки на motionflow е и има ли проблем при изключен
    п.п. тоя клип Downtown Assault, The Snipers пуснат в ютюб на лаптопа си виждам насичане и мазане - силно се съмнявам в качеството му на снимане и качване - има такива рекламни клипове, които работят добре само на определена марка с определени настройки - в случая Филипс и вероятно някоя тяхна твърде агресивна настройка ...
    Този пост е редактиран от svetlio1; 03-02-19 в 18:08.
    Nov 2010
    #223
    Клипа до колкото обяснява си го има свален и е тестеал с тоя клип преди ъпдейта. След ъпдейта тества със същия клип. От това което намерий в нета ... е мпег2 и интерлейсед. Даже не си го представям този клип да се вижда ок на какъвто и да е тв, но ...
  17. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #224
    Абе нещо бъркате настройките с тоя клип. Моушънфлоу на Плавен и Режим филм на Силно и грам мазане няма. Плавен е наляво от Изкл. не надясно. В ютюб го има. Както казва tolostoi, сигурно е i щом му влияе настройката Режим филм.
    Този пост е редактиран от dzver; 03-02-19 в 19:55.
    Jan 2019
    #225
    А това къде го пише за изключването на захранването от контакта?
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
