Страница 28 от 75 ПърваПърва ... 18262728293038 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 1119
Like Tree172Одобрявам
SONY телевизори 2019
  1. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #406
    Отговор: SONY телевизори 2019
    Някой, който е инсталирал в. 5.417 за Sony от 2015 – 2016 г , как е, някакви проблеми да има, че още се чудя дали да обновявам?
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #407
    Цитат Първоначално публикувано от dodolan Виж публикацията
    До Sony 1 - Кое приложение с чужди канали и откъде, ако може да ми кажете. Точно Google Chrome Browser не ми излиза-кое по-точно имате предвид по-горе.
    Влез в темата за приложенията за Сони андроид.
    Тези приложения и браузара са аpk.фаилове. те не инсталират от магазина на тв.
    Feb 2011
    #408
    До Sony 1.
    Благодаря, ще проверя, дано се оправя.
    Mar 2008
    #409
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    аз го инсталирах - освен неудобството след хардуерния ресет да преинсталирваш всичко наново засега нищо криминално не съм забелязал
    пуснах да следя натоварването на процесора при плейване на най-тежките филми и максималната стойност беше 52%. на други не толкова големи като обем филми при които пак имам накъсване и буфериране натоварването се движи около 46~48% - за мен твърдо лимитиращ фактор е мрежовата карта (аз съм с гигабитова мрежа вкъщи).
    при гледане на телевизия натоварването е около 42%
    някой да знае какво означават другите двойки числа в показването на процесорното натоварване?
  6. Novice
    Jan 2017
    #410
    Re: SONY телевизори 2019
    hristoslav2 одобрява това.
    Nov 2010
    #411
    Ейй, сърби те да го пробваш Така е и при мен, но от година и половина пасувам с ъпдейтите и освен плюсове друго не виждам. Изтеглии го сложи в архив, ако някой ден се наложи за нещо да го имаш (щото сигурно, ще изчезне от нет или ще се намира трудно, но ти ще го имаш)
    Още ме е яд, че като купих тв-то ги ъпдейтнах, сега щях да си имам дтс от всички андроидски плеъри, не като сегашните версии, с нито един. 3Д бутона мхнауха, още какво беше ... пеераска история.
  9. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #412
    Аз го инсталирах,не намирам никаква разлика от преди..
    Mar 2008
    #413
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    а дали щеше да имаш елементиум на андроид 5 ?
    при мен 3D го има в action менюто
    #414
    Отговор: Re: SONY телевизори 2019
    Цитат Първоначално публикувано от Manolo Виж публикацията
    Thanks
    Sony Bravia OLED & LCD TV 2019 Line-up
    Class MASTER Series Mainstream MASTER Series 8K Mainstream Entry
    Type OLED - UltraHD LCD - UltraHD LCD - FullHD
    Series
    ___________________
    AG9
    __________________
    AG8
    __________________
    ZG9
    __________________
    XG95
    availability in March
    __________________
    XG90
    __________________
    XG85
    __________________
    XG83
    __________________
    XG81
    __________________
    XG80
    availability in April
    ___________________
    XG70
    __________________
    WG66
    __________________
    Models
    KD-77AG9
    KD-65AG9
    KD-55AG9
    KD-65AG8
    KD-55AG8
    KD-98ZG9
    KD-85ZG9
    KD-85XG9505
    KD-75XG9505
    KD-65XG9505
    KD-55XG9505
    KD-49XG9005
    XG8599
    XG8596
    XG8588
    XG8577
    XG8505
    XG8399
    XG8396
    XG8388
    XG8377
    KD-65XG8196
    KD-55XG8196
    KD-49XG8196
    KD-43XG8196
    KD-75XG8096
    KD-65XG8096
    KD-55XG8096
    KD-49XG8096
    KD-43XG8096
    XG7096
    XG7077
    XG7005
    XG7004
    50WG665
    50WG660
    43WG665
    43WG660
    Formats 55", 65", 77" 65", 75" 85", 98" 55", 65", 75", 85" 49" 55", 65", 75", 85" 43", 49" 43", 49", 55", 65" 43", 49",55",65",75" 43", 49", 55", 65" 43", 50"
    Frame color Black Black Black Black Black 8599 - Black
    8596 - Black
    8588 - Black
    8577 - Silver
    8505 - Black
    8399 - Black
    8396 - Black
    8388 - Black
    8377 - Silver
    Black -- 7096 - Black
    7077 - Silver
    7005 - Black
    7004 - Black
    Processor
    Marketing name
    CPU
    CPU Cores
    CPU Bit
    Max CPU Frequency
    GPU
    X1 Ultimate
    Mediatek 5598 (5893)
    4xARM Cortex
    X1 Extreme
    Mediatek 5596 (5891)
    4xARM Cortex-A53 @ 1100MHz
    64-bit ARMv8-A (32-bit mode)
    GPU - ARM Mali-T-860
    X1 Ultimate
    4xARM Cortex
    X1 Ultimate
    4xARM Cortex
    X1 Extreme
    MediaTek 5598 (5893)
    4xARM Cortex-A73 @ 1500MHz
    GPU - ARM Mali-G71 Vulkan
    X1
    Mediatek 5596
    GPU - ARM Mali-T860 MP2
    X1
    MediaTek 5596
    X-Reality Pro
    MediaTek 5595
    X-Reality Pro
    MediaTek 5595
    X-Reality Pro
    MediaTek 5582 ?
    X-Reality Pro
    MediaTek 5582 ?
    Memory RAM 4GB ?
    Storage Flash 16 GB internal memory (approximately 8GB available) + expandable via USB Dongle ?
    Operation System Android 8.0 OREO (update to Android 9.0 Pie) Linux kernel
    Display
    Manifacturer
    Type
    Resolution
    Display aspect ratio
    Pixel Format
    Display Colors
    Luminance(cd/m²)
    Color Gamut
    Contrast Ratio
    Response speed(ms)
    Frame Rate
    Life Time
    LG Display
    AM-OLED, Oxide-WOLED-Color Filter
    3840(RG/BW)x 2160, UHD
    16:9 (H:V)
    RGBW Vertical Stripe
    1.07B (8-bit + Dithering)
    500 (Typical) 900 max
    97% DCI-P3
    150000:1 (Typ.) (Transmissive)
    1 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT)
    100/120 Hz
    30K (Typ.) (Hours). After that time, the brightness may drop about 50%.
    98"(Samsung, LG)
    85"(AUO, Innolux)
    7680(RGB)×4320
    16:9(H:V)
    RGB Vertical Stripe
    1.07B (8-bit + FRC)
    -- (Typical) -- max
    97% DCI-P3
    6000:1 (Typ.)
    14 (Typ.)(G to G)
    100/120 Hz
    30K (Typ.) (Hours).
    Innolux
    LCD, S-MVA
    3840(RGB)×2160
    16:9(H:V)
    RGB Vertical Stripe
    1.07B (8-bit + FRC)
    500 (Typical) -- max
    97% DCI-P3
    6000:1 (Typ.)
    14 (Typ.)(G to G);
    100/120 Hz
    30K (Typ.) (Hours).
    LCD, MVA
    3840(RGB)×2160,
    16:9(H:V)
    RGB Vertical Stripe
    1.07B (8-bit + FRC)
    -- (Typical) -- max
    97% DCI-P3
    6000:1 (Typ.)
    14 (Typ.)(G to G)
    100/120 Hz
    30K (Typ.) (Hours).
    LG Display
    LCD, S-IPS IV
    3840(RGB)×2160
    16:9 (H:V)
    RGB Vertical Stripe
    1.7B (8-bit + FRC)
    1200:1
    100/120 Hz
    LG Display
    LCD, S-IPS IV
    3840(RGB)×2160
    16:9 (H:V)
    RGB Vertical Stripe
    1.07B (8-bit + FRC)
    -- (Typical)
    97% DCI-P3
    1200:1 (Typ.)
    14 (Typ.)(G to G)
    100/120 Hz
    30K (Typ.) (Hours).
    LG Display
    LCD, S-IPS IV
    1920(RGB)×1080
    16:9 (H:V)
    RGB Vertical Stripe
    1.07B (8-bit + FRC)
    -- (Typical)
    97% DCI-P3
    ?:1 (Typ.)
    14 (Typ.)(G to G)
    50/60 Hz
    30K (Typ.) (Hours).
    LG Display
    LCD, S-IPS IV
    3840(RGB)x2160
    16:9 (H:V)
    RGB Vertical Stripe
    1,07B (8-bit + FRC)
    50/60 Hz
    30K (Typ.) (Hours)
    LCD, MVA
    1920(RGB)×1080
    16:9 (H:V)
    RGB Vertical Stripe
    1.07B (8-bit + FRC)
    -- (Typical)
    97% DCI-P3
    ?:1 (Typ.)
    14 (Typ.)(G to G)
    50/60 Hz
    30K (Typ.) (Hours).
    LCD,
    1920(RGB)×1080
    16:9 (H:V)
    RGB Vertical Stripe
    1.07B (8-bit + FRC)
    -- (Typical)
    97% DCI-P3
    ?:1 (Typ.)
    14 (Typ.)(G to G)
    50/60 Hz
    30K (Typ.) (Hours).
    Backlight Type OLED is a self-emitting pixels display technology meaning that it controls luminance on the pixel level FALD
    Backlight Master Drive
    FALD
    85" - ? zones
    75" - ? zones
    65" - ? zones
    55" - ? zones
    FALD
    49" - ? zones
    Edge LED
    Local Dimming
    Edge LED
    Local Dimming
    55, 65" - Direct Led
    Global Dimming
    43",49" - Edge Led
    Local Dimming
    55, 65, 75" Direct Led
    Global Dimming
    43",49" - Edge Led
    Global Dimming
    43",49" - Edge Led
    Local Dimming
    Edge LED
    No Local Dimming
    Panel Refresh Rate
    (Native Hertz)
    48/50/60/100/120Hz
    (100Hz - PAL / 120Hz - NTSC)
    48/50/60 Hz
    (50Hz - PAL / 60Hz - NTSC)
    Viewing Angle - - X-Wide Angle Filter X-Wide Angle Filter
    (only in 75" & 85")
    No
    Triluminos Display No Yes
    (Blue Leds - PFS (potassium-fluorosilicate) phosphor featuring an extremely narrow red peak - "TRILUMINOS")
    No
    Motion Enhancer X-Motion Clarity ? X-Reality Pro - - -
    CalMan Calibration Function Yes No Yes No No
    Object-based Super Resolution Yes - - - - -
    Video Features
    CineMotion/Film
    Mode/Cinema Drive
    -- Yes --
    24p True Cinema Yes -- -- --
    4:3 Default Yes
    Auto Wide Yes -- -- --
    Blinking Type Frame Blinking -- Line Blinking -- -- -- -- -- -- --
    Dual database
    processing
    Yes
    One database is used to clean the picture, reducing on-screen noise. The other is used to upscale the resolution, improving clarity. These two powerful image improvement databases work together, dynamically improving pixels in real time. Each database has tens of thousands of references, amassed from our experience creating content for TV and movies over the years.
    Dynamic Contrast
    Enhancer
    Yes -- -- -- --
    Face Area Detection Yes -- -- -- -- -- -- --
    HDR (High Dynamic
    Range) compatiblity
    HDR10, Hybrid Log-Gamma, Dolby Vision HDR10, HLG
    Live Color™
    Technology
    MEMC MotionFlow XR - -
    Object-based HDR
    remaster
    Yes
    With Object-based HDR remaster, the color in individual objects on screen is analyzed and the contrast adjusted, unlike most TVs where contrast is only adjusted along one black-to-white contrast curve. Because objects are remastered individually, this TV can reproduce greater depth, textures, and more realistic pictures.
    Picture Modes Vivid, Standard, Custom,
    Cinema Pro, Cinema Home,
    Sports, Animation,
    Photo-Vivid ,PhotoStandard, Photo-Custom,
    Game, Graphics, Dolby Vision
    Vivid, Standard, Cinema, Game, Graphics, Photo, Custom, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Netfix calibrated -- -- -- -- -- --
    Precision Color
    Mapping
    Yes No Yes No
    Super Bit Mapping™
    4K HDR
    Yes
    There are thousands of tones, shades and gradations of light in a sunset. Super Bit Mapping 4K HDR works wonders to reveal them. It creates smooth, natural 4K TV picture quality as you watch, without the "banding" that can occur on other TVs.
    Video Upscaling 4K X-Reality PRO -- -- -- -- -- --
    Wide Mode Wide Zoom / Normal / Full / Zoom Normal / Full1 / Full2 for PC -- -- X-Reality PRO -- --
    Netflix Calibrated Mode Netflix streaming membership required. 4K Ultra HD availability is subject to your Netflix subscription plan, internet service, device capabilities, and content availability. https://help.netflix.com/legal/termsofuse -- -- -- -- --
    Audio
    Audio Power Output -- 4 x 10W -- 10W + 10W -- - 2 x 10W -- --
    Bass/Treble/Balance -- Balance -- Balance -- -- -- -- --
    DSEE/DSEE-HX -- DSEE -- -- -- -- -- -- --
    Speaker Confguration -- 2.2ch/
    Actuator(29x42mm)x2,
    Woofer(38x85mm)x2
    -- 2ch/Full Range (Bass
    Refex)(25x90mm)x2,
    Tweeterx2
    Speaker Position Front + Down Firing
    Speaker Type Acoustic Surface Audio + Acoustic Surface Audio -- -- -- -- -- -- --
    Other Support for Dolby Atmos will be provided through a future software update - Support for Dolby Atmos will be provided through a future software update - - 2 + 2 speakers - - - - Dolby Digital,
    Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse,
    DTS
    Audio Features
    Advanced Auto Volume Yes -- -- -- -- --
    Alternate Audio (Digital) Yes -- -- -- -- --
    ARC Output Format : Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS -- -- -- -- -- -- --
    Audio out : Fixed / Variable -- -- -- -- -- -- --
    Auto Surround Yes -- -- -- -- -- -- --
    Clear Audio + Yes -- -- -- -- -- -- --
    Clear Phase Yes -- -- -- -- --
    Digital audio out
    (Optical) format
    Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Digital, DTS
    (AAC / PCM / AC3)
    Dolby audio format
    support:
    -- Dolby Audio(Dolby
    Digital, Dolby Digital Plus)
    -- Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4) -- -- -- -- --
    DTS audio format
    support:
    DTS Digital Surround -- -- -- -- --
    HDMI Audio Return
    Channel(ARC):
    Yes (eARC) Yes (ARC) Yes (eARC)return audio to an audio device via HDMI in high resolution
    (support Lip Sync Correction, Uncompressed 7.1 & 5.1, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS: X)
    Yes Yes Yes -- --
    HDMI input Audio
    format:
    -- 5.1 channel linear PCM 5.1 channel linear PCM:
    32 / 44.1/ 48/ 88.2/96/ 176.4/ 192kHz 16/20/24bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
    Simulated Surround
    Sound:
    -- S-Force Front Surround
    Enjoy an immersive soundstage that pulls you into the heart of the action. S-Force Front Surround mimics the way the brain correlates sound sources to create proper volume, time lag, and sound wave spectrum — using only left and right speaker channels. By naturally emulating three-dimensional sound fields, you’ll enjoy rich, high-fidelity audio across a wider listening area.
    S-Master: S-Master Digital Amplifer -- -- -- -- -
    Sound Modes: -- Standard, Dialog, Cinema
    ,Music, Sports
    Cinema, Music, Sports,
    Dolby Audio
    Convenience Features
    Application Store: Yes (Google Play Store) -- -
    Chromecast built-in: Yes -- --
    Google Assistant
    Voice Search
    Yes - Internet environment is necessary to use voice search function
    Hands Free feature(Builtin Mic) availability depends on language and may need sofware update.
    Please check Sony support page for further information; https://www.sony.net/tv-hf-ww/
    Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Russia, Spain,
    Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
    ? -- -- No No
    Auto Picture Mode: Yes -- -- --
    Auto Shut-of: Yes -- -- --
    Channel Block (with
    password):
    Analog & Digital -- -- --
    HDMI-CEC
    (Consumer Electronics Control)
    Automatic Input Switching
    Power on link
    Power off link
    Speaker control
    BRAVIA Link control only with the TV’s remote control
    Unselected device auto off (for available equipment only)
    Automatic lip-sync function
    Energy saving mode (with Quick Start mode)
    Audio Return Channel Audio Return Channel (ARC) is a function that enables digital sound signals to be sent via an HDMI cable back from the TV to a connected audio device.
    i-Manual Yes -- --
    On/Of Timer Yes -- -- -- --
    On-Screen Clock Yes -- -- -- --
    Parental Control Yes -- -- -- --
    Show/Hide Channels: Yes (Digital & Analog) -- -- -- --
    Sleep Timer: Yes -- -- -- --
    Text Input Language -- -- -- -- --
    USB drive format
    support
    Yes (Supported File System: FAT16/FAT32/exFAT/NTFS)
    USB playback codecs MPEG1: MPEG1/
    MPEG2PS: MPEG2/
    MPEG2TS (HDV,AVCHD): MPEG2,AVC /
    MP4 (XAVC S): AVC ,MPEG4,HEVC /
    AVI: Xvid, MotinJpeg/
    ASF(WMV): VC1/
    MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg/
    MKV: Xvid, AVC,MPEG4, VP8.HEVC /
    WEBM: VP8/
    3GPP: MPEG4, AVC /MP3 /ASF (WMA) /WAV/ MP4AAC / FLAC /
    JPEG WEBM: VP9/ AC4/ogg/AAC/ ARW(Screen nail only)
    Inputs and Outputs
    4K 60P High-Quality
    formats
    - 8K / 60fps HDMI IN1, IN2, IN3, IN4 ports for 4K
    (up to 6Gbps) signal
    Analog Audio Input(s)
    (Total)
    - - 1 (1Side Analog
    Conversion)
    Bluetooth profle
    support
    Version 4.2 - compatible HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP profiles
    HIDP (Human Interface Device Profile) - Mouse / Keyboard Connectivity
    HOGP (Low Energy Consumption)
    SPP (Serial Port Profile)
    AVRCP (A/V Remote Control Profile) - AV remote control
    A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - stereo audio
    Please confirm from the support page of https://faq.support.sony.jp/qa/artic...ge/SH000158091 the headphones with confirmed operation. Depending on the Bluetooth device to be connected to this unit, the communication environment, and surrounding circumstances, noise may get in and sound may be interrupted
    - - Version 4.1
    HOGP,SPP
    Composite Video
    Input(s)
    1 (Side)
    Digital Audio Output(s) 1 (Bottom)
    Ethernet Connection(s) 1(Bottom)
    10BASE-T / 100BASE-TX Connector (The connection speed of the network may vary depending on the operating environment.)
    10BASE-T / 100BASE-TX communication speed and quality are not guaranteed for this TV. )
    HDCP HDCP2.3(for
    HDMI1/2/3/4)
    HDMI inputs total 4 x v.2.0b (1 Side,3 Bottom)- no VRR, QMR - 4 x v.2.0b (1 Side, 3 Bottom)- no VRR, QMR - 4 x v.2.0b () 3 x v.2.0b () 2 x 1.4
    HDMI Signal 4096x2160p (24,60Hz),
    3840x2160p (24,30,60Hz),
    1080p (30,60,120Hz),
    1080/24p, 1080i (60Hz),
    720p (30,60Hz), 720/24p,
    480p
    HDMI™ PC Input 640 x 480 (31.5kHz,60Hz),
    800 x 600 (37.9kHz,60Hz),
    1024x768 (48.4kHz,60Hz),
    1280x1024 (64.0kHz,60Hz),
    1152x864 (67.5kHz,75Hz),
    1600x900 (55.9kHz,60Hz),
    1680x1050 (65.3kHz,60Hz),
    1920x1080 (67.5kHz,60Hz)
    Headphone Output(s) 1 (Side) -
    RF Connection Input(s) 1 (Bottom)
    RS-232C Input(s) 1 - - -
    USB Port(s) 2 (Side) / 1 (Bottom)
    USB 2.0 (Type A)(x2) [speed up to 480Mbps]
    USB 3.1 Gen 1 (Type A) [speed up to 5Gbps]
    - - 2 x USB 2.0
    Network Features
    Codec for Home
    Network
    MPEG1:
    MPEG1 / MPEG2PS :
    MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD):
    MPEG2, AVC/ MP4(XAVCS):
    AVC, MPEG4, HEVC/AVI:
    Xvid, MotinJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV:
    AVC, MPEG4, MotionJpeg/ MKV:
    Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM:
    VP8/ 3GPP:
    MPEG4, AVC /MP3/ ASF(WMA) /LPCM /WAV /MP4AAC /FLAC/ JPEG
    DLNA
    (Home network)
    HOME NETWORK CLIENT, HOME NETWORK RENDERER (Digital Media Player / Digital Media Renderer)
    (Digital Living Network Alliance) Founded in 2003 as the Digital Home Working Group, the DLNA (www.dlna.org) sets guidelines for using the Universal Plug and Play (UPnP) protocol to transfer and stream media between computers, mobile devices and home theater equipment.
    Internet Browser: Vewd (Not Pre-Installed) Opera TV is now Vewd. - -
    Screen mirroring
    Miracast
    YES (only for B2B purpose) MHL 3.0 - Miracast
    Wi-Fi IEEE 802.11 compatible a / b / g / n / ac , Wi-Fi Frequency 2.4GHz / 5GHz, Compatible network: Wi-Fi Direct ™ (without router)
    Wireless LAN router is required separately when using
    a/b/g/n/ac
    Smartfone Connectivity:
    Chromecast built-in
    Video & TV SideView (iOS/Android)
    Airplay 2 enables you to push video, music, and other media from an iPhone or iPad wirelessly onto the TV screen, while HomeKit is Apple’s platform for the connected home.
    - Video & TV SideView(IOS/Android)
    Features
    USB - HDD Rec Some HDDs may not be available - -
    Tuners
    Tuner
    DVB-T/T2/C/S2 Dual
    DVB-T/T2/C/S2
    DVB-T/T2/C/S2 DVB-T/T2/C/S/S2
    Remote control(s): new remote RMF-TX310E new remote RMF- RMF- RMF- RMF-
    with micro
    RMF-
    with micro
    RMF- RMF-3---
    Manolo одобрява това.
    Nov 2010
    #415
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Не помня, точно с 3Д-то какво пребеаха, но имаше някаква драма, май във външните плеъри спря да работи. Иначе пак има вариант да се пусне. На мен почна да не ми хваща ОК бутона и си поръчах за 3-4 долара дистанционно от АЛИ-то и то даже има бутон 3Д и работи.
    А що да не работи елементум на андроид 5? В интерес на истината, много не ги ползвам плеърите на тв-то, на Коди не работи аутофрейм рейта, това за мен е дийлбрейкър. Андроидбокс за 35-40 долара със S905 и LibreElec и нещата заспиват.
    tshishkov одобрява това.
    Mar 2008
    #416
    аз съм изключително доволен от SPMC/Коди инсталирани на телевизора - с няколко клика по едно единствено дистанционно и гледам филми с много добро качество (а аз съм много претенциозен откъм звук и картина) дори и онлайн. напълно ми отпадна нуждата от специален компютър за мултимедия.
    когато повечето филми започнат да се рипват на UHD тогава вече мога да се замисля за отделно андроидско блокче с негово си дистанционно
    при условие, че не съм дал и стотинка нито за плеара нито за билет за филма това, което получавам е като печалба от тотото и максимално се възползвам от тази възможност. моля всеки, който има претенции да погледне на нещата и от тази гледна точка!
    iveto одобрява това.
    #417
    Какво ти е претенциозно не разбрах.Аутофрейма не работи, ДТС не работи.Иначе си е супер мда..
    Изпратено от моят Mi A2 Lite с помощта на Tapatalk
  16. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #418
    Е човека казва "при условие, че не съм дал и стотинка" при тези условия си е прав, за без пари толкова.
    Feb 2017
    #419
    Ами към звука явно е претенциозен на начално ниво. Може човека изобщо да няма ресивър и не му дреме за ДД и ДТС...
    Mar 2008
    #420
    Е как да нямам ресивър?! но той се оправя автоматично с форматите и ми пръска звука по колоните - като му прещракат режимите гледам че изписва долби диджитъл или друга кодировка.
    А звука на ТВ-то е отвратителен и освен за новини не знам за какво става
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
