Страница 29 от 75 ПърваПърва ... 19272829303139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1119
Like Tree172Одобрявам
SONY телевизори 2019
    Dec 2018
    #421
    Отговор: SONY телевизори 2019
    Sony XG95 наличен в Sony Center Bulgaria
    Jan 2019
    #422
    Има ли някаква информация кога ше пуснат фикснатия ъпдейт на Орео?
    Mar 2008
    #423
    tolostoi , много си прав за 3D-то - сега забелязах, че на моето дистанционно този бутон липсва
    Feb 2019
    #424
    как мога пермаментно да премахна нетфликс и другите му подобни апс. При гсм-те има пакет дисаблер тук нещо подобно или изобщо как да премахна дадени приложения нацяло. Не само да деактивирам или чистя дата/кеш. Имали изобщо начин и какъв е той ако има да се премахне нетфликс и още 2-3 къде си идват с телевизора но не ни трябват. Благодаря.
  6. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #425
    Няма как да ги деинсталираш, отговарял съм ти по този въпрос.
    Единственото е да скролнеш по надолу да кликнеш върху "Персонализиране на каналите" и вътре да изкл. Sony Select за да не се показват Netflix и другите на екрана ти.
    Този пост е редактиран от sony 1; 10-03-19 в 15:14.
    May 2018
    #426
    Има начин през adb shell да се премахнат дори системните приложения.
    Пускаш нет на телевизора и виждаш IP-то.
    През Developer Options активираш "ADB Debugging"
    Теглиш си на компютър "Minimal ADB and Fastboot" и го инсталираш.
    От иконата на десктопа го стартираш и пишеш "adb connect *ip*"
    След като се свърже с командата "pm uninstall -k --user 0 *цялото име на приложението*" изтрива даденото приложение.
    Трябва обаче да внимаваш какво триеш. При изтриването на някои приложения може да имаш проблеми с тв-то и да се наложи да се прави ресет за да възтановиш функционирането на ОС.
    Този пост е редактиран от kpetrov; 10-03-19 в 20:36.
  9. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #427
    Много ме съмнява това да стане..без root, ще го пробвам
    Този пост е редактиран от eleena; 10-03-19 в 20:38.
    May 2018
    #428
    Става става... лично е тествано и на тв-то , а и на други андроид устройства без root
    Mar 2019
    #429
    След ОРЕО не ми тръгва DLNA. Телевизор 65XF9005.Има ли начин да го ползвам отново.
  12. Junior Member
    Feb 2010
    #430
    Цитат Първоначално публикувано от remz Виж публикацията
    Какво точно имаш предвид под не ми тръгва DLNA, хард ресет направи ли, изключване от контакта за няколко минути? Аз съм със същия телевизор и нямам такъв проблем.
    Feb 2019
    #431
    а ако не може да се свърже с тв-то какво правим?
    May 2018
    #432
    Цитат Първоначално публикувано от SmasHinG Виж публикацията
    Ако говориш за ADB Shell-а пробваш отново докато правилно изпълниш стъпките. Developer Options пусна ли ? IP-то на ТВ-то видя ли ?
    Feb 2019
    #433
    Цитат Първоначално публикувано от kpetrov Виж публикацията
    и програмист опциите пуснах и айпито на тв-то знам и 5 пъти опитвам да свържа тв-то с програмата не става не може да се свърже.
  17. Тук е от
    May 2018
    #434
    Дай повече информация за да може да ти се помогне. Така само с не може да се свърже няма да стане.
    Покажи снимка какво ти изписва , погледни и на ТВ-то дали при опита за свързване (ако има такъв) не ти иска потвърждение / съгласие ?
    Mar 2019
    #435
    Цитат Първоначално публикувано от kahtu Виж публикацията
    Чрез Windows Media Player можех да възпроизведа файл който е в компютъра направо в телевизора.А сега не мога.
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 10:11
  2. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 06:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 17:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 07:36
