Sony XG95 наличен в Sony Center Bulgaria
Има ли някаква информация кога ше пуснат фикснатия ъпдейт на Орео?
как мога пермаментно да премахна нетфликс и другите му подобни апс. При гсм-те има пакет дисаблер тук нещо подобно или изобщо как да премахна дадени приложения нацяло. Не само да деактивирам или чистя дата/кеш. Имали изобщо начин и какъв е той ако има да се премахне нетфликс и още 2-3 къде си идват с телевизора но не ни трябват. Благодаря.
Няма как да ги деинсталираш, отговарял съм ти по този въпрос.
Единственото е да скролнеш по надолу да кликнеш върху "Персонализиране на каналите" и вътре да изкл. Sony Select за да не се показват Netflix и другите на екрана ти.
Този пост е редактиран от sony 1; 10-03-19 в 15:14.
Има начин през adb shell да се премахнат дори системните приложения.
Пускаш нет на телевизора и виждаш IP-то.
През Developer Options активираш "ADB Debugging"
Теглиш си на компютър "Minimal ADB and Fastboot" и го инсталираш.
От иконата на десктопа го стартираш и пишеш "adb connect *ip*"
След като се свърже с командата "pm uninstall -k --user 0 *цялото име на приложението*" изтрива даденото приложение.
Трябва обаче да внимаваш какво триеш. При изтриването на някои приложения може да имаш проблеми с тв-то и да се наложи да се прави ресет за да възтановиш функционирането на ОС.
Този пост е редактиран от kpetrov; 10-03-19 в 20:36.
Много ме съмнява това да стане..без root, ще го пробвам
Този пост е редактиран от eleena; 10-03-19 в 20:38.
Става става... лично е тествано и на тв-то , а и на други андроид устройства без root![]()
След ОРЕО не ми тръгва DLNA. Телевизор 65XF9005.Има ли начин да го ползвам отново.
Дай повече информация за да може да ти се помогне. Така само с не може да се свърже няма да стане.
Покажи снимка какво ти изписва , погледни и на ТВ-то дали при опита за свързване (ако има такъв) не ти иска потвърждение / съгласие ?
