Sony XG95 наличен в Sony Center Bulgaria
Има ли някаква информация кога ше пуснат фикснатия ъпдейт на Орео?
как мога пермаментно да премахна нетфликс и другите му подобни апс. При гсм-те има пакет дисаблер тук нещо подобно или изобщо как да премахна дадени приложения нацяло. Не само да деактивирам или чистя дата/кеш. Имали изобщо начин и какъв е той ако има да се премахне нетфликс и още 2-3 къде си идват с телевизора но не ни трябват. Благодаря.
Няма как да ги деинсталираш, отговарял съм ти по този въпрос.
Единственото е да скролнеш по надолу да кликнеш върху "Персонализиране на каналите" и вътре да изкл. Sony Select за да не се показват Netflix и другите на екрана ти.
Този пост е редактиран от sony 1; 10-03-19 в 15:14.
Има начин през adb shell да се премахнат дори системните приложения.
Пускаш нет на телевизора и виждаш IP-то.
През Developer Options активираш "ADB Debugging"
Теглиш си на компютър "Minimal ADB and Fastboot" и го инсталираш.
От иконата на десктопа го стартираш и пишеш "adb connect *ip*"
След като се свърже с командата "pm uninstall -k --user 0 *цялото име на приложението*" изтрива даденото приложение.
Трябва обаче да внимаваш какво триеш. При изтриването на някои приложения може да имаш проблеми с тв-то и да се наложи да се прави ресет за да възтановиш функционирането на ОС.
Този пост е редактиран от kpetrov; 10-03-19 в 20:36.
Много ме съмнява това да стане..без root, ще го пробвам
Този пост е редактиран от eleena; 10-03-19 в 20:38.
Става става... лично е тествано и на тв-то , а и на други андроид устройства без root
След ОРЕО не ми тръгва DLNA. Телевизор 65XF9005.Има ли начин да го ползвам отново.
Дай повече информация за да може да ти се помогне. Така само с не може да се свърже няма да стане.
Покажи снимка какво ти изписва , погледни и на ТВ-то дали при опита за свързване (ако има такъв) не ти иска потвърждение / съгласие ?
