Другаде нямам проблем и в Мовиан Замунда си тегли филми, проблема е само и единствено в Коди без значение от версията или разновидността.
Този пост е редактиран от apmil4ev; 01-03-19 в 08:25.
Този пост е редактиран от sony 1; 01-03-19 в 11:55.
Quasar тръгва при мен само на твойто SPMC вече, на другите Кодита не работи и само успявам да го инсталирам от репото на GAIA, и пак само Зелка тръгва от BG Add Ons.
От репото на Марто е само с Елементум за Замунда , Зелка и останалите.
Kолеги колко ви е рейтинга в Замунда ? Моят е доста нисък 0.187 !
Миналата година някой беше казал че заради нисък рейтинг Замунда не работи в Коди.
Не вярвам да е за това. Просто сайта е много натоварен и вероятно за това реже връзки. Аз не се напъвам да го ползвам. По бегли наблюдения, всичко, което има там, го има и в зелка (понякога, дори самия торент е един и същ) с тази разлика, че на замунда някой редовно им репортва торентите и те ги свалят от сайта. Пълно е с филми, които ги има с резолюция 480п, но ХД няма, щото торента е свален. В Зелка и арена няма такива проблеми. Между куасар и елементум има 2 основни разлики. Куасар е спрян от към разработка, няма нови версии и това си е. Щафетата е в Елементум. Другата разлика е, че елементум може да работи в рам паметта. Това е голям плюс, понеже основният минус с ползването на торенти е агресивното отношение към медиата за запис на съдържанието, харддиск, флашка, вградена памет или там където сте му задали да сваля прави много записи по медията и я износва (флаш памети, вградени чипове, ссд-та и т. н. имат ограничен брой цикли на запис, след което издишат) Елементум е организиарл цялата постановка в рам паметта, тя не се износва по този начин, а и с включена тази опция (по дифолт е включена) изобщо не пише по другата памет, съответно ... всичко става много по-бързо, понеже рама е с много по-висока скорост на четене/запис от флашки, хардове и т.н . Т. Е., имаш свободни 6 ГБ, но можеш с елементум да си гледаш филм с размер ... примерно 15 ГБ, той си заделя в рама колкото му трябва за да гледаш и не ти пипа сториджа. Има някой бъгове, но се надяваме да ги изчистят. В elemntum burst има замунда, зелка, рутракер и от там се включват и им се задават акаунти. В на мартин репото има elemntum burst bg където има зелка, замунда и енерджи нещо си. В тая добавка съм добавил само замунда, а в другата (която не е с бг в името) са всички други, защото замунда, често зависва и проваля търсенето. Елементум е направен тъпо и ако търсиш примерно die hard, той проверява във всички тракери, добавени в бърст, ако някой от тракерите тайм аутне, връща грешка, че не намира съдържание. На кратко ако в 5 тракера има die hard, но замунда го забави с търсенето, той ти дава, че не намира die hard, за това замунда на отделна добавка (elementum burst bg, така ако имам 5 зададени тракера в елементум бърст, намира каквото има в тях, а елемнтум бърст бг таймаутне ми връща резултатите от търсенето, без тези от бг бърста), за всеки на когото му е сложно, просто да не добавя замунда и това е.
Добавките за Зелка, арена и замунда във версиите им от репото на мартин, работят с елементум (от настройката на добаяките се задава кой торент плеър искаш). От други хранилища работят само с Куасар.
За субтитрите по дифолт ползвам добавката на bsplayer. Има я в официалното репо на Коди, работи доста бързо и повечето субтитри за нови сериали и субтитри ги има, за старите филми си ползвам субсаб/унакс и опънсубтайтълс. В репото на мартин има 2 добавки опен субтайтълс - едната от тях не изисква име и парола (общо взето, това е разликата). В опън субтайтълс са захитрели и качват субтитри с UTF8 кодировка, което не е лошо, но изисква да смениш кодировката в опциите на коди за субтитри и ... не си струва, щото 99% от бг субтитрите са с CP1251 кодировка и трябва да сменяш за някой от опън субтайтълс ... не си струва.
Този пост е редактиран от tolostoi; 01-03-19 в 21:13.
Колеги някой има ли втори акаунт който няма рейтинг или му е много нисък като моя 0.187, просто да се логне с него в Замунда - Коди и да каже дали работи.
Но да пробва колега който има в момента работеща Замунда в Коди за да е коректна пробата
Благодаря ви предварително !
Този пост е редактиран от sony 1; 02-03-19 в 00:23.
Sony 1, сега си направих нов акаунт в замунда и не мога да гледам филми. Дава същата грешка като твоята. Може би рейтинга ще е от значение в случая.
Рейтинга е, това е проблема.
Лошото е че в момента в Замунда не отчита сийдването за повишаване на рейтинга заради този проблем.
- 2019-02-28 - Уважаеми потребители, уведомяваме Ви, че достъпа до тракерът ще бъде възстановен след 10 март.
Към момента свалянето е активно през DHT и няма проблем да използвате услугата.
Oт 3.3.2019г Exodus след новия ъпдейт дава грешка.
На който му харесва добавката може да си инсталира по-добрия и вариант Exodus Redux
https://www.firesticktricks.com/exodus-redux.html
След като се изпълни всичко от инсталацията на горния линк за да се запази Lamdascrapers Module(след излизане от Коди не се запазва) се влиза в настройки > система > добавки > управление на изискваните добавки намира се Lamdascrapers Module кликва се върху обновяване, излиза се и се рестартира Коди, това е.
Може да пробвате алтернатива на Коди, казва се stremio. Ползва опен суб. без регистрации и е на торентен принцип.
Освен това за коди също има добавка опен суб, която работи без регистрации- нея и добавката за субсаб и унакс субове ги има в репо мар33.
Настройката за това да избира първи източник на субове е като влезете в зъбното колело - плеър - език-най-долу (при мен е на английски) default TV show service и default movie service.
Поздрави!
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
Има една добавка за Kodi, която стриймва торенти, нарича се Popcorn Time.
Инсталира се в Kodi и работи без проблем.
Програмата също е налична и за други платформи, като Windows/Android/Android TV/iOS тук.
Друга програма подобна на Popcorn Time e Showbox.
Трябва да се инсталира външен плеър за да работи, като MX Player.
Но според мен не толкова добра.
Нaй добрата комбинация от посочените е Kodi + Popcorn Time.
