Страница 28 от 35 ПърваПърва ... 182627282930 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 521
Like Tree72Одобрявам
Коди, настройки и добавки
    Feb 2017
    #406
    Отговор: Коди, настройки и добавки
    Ако ти се дават пари за външен плеър или блу рей ...
    Jan 2011
    #407
    Колеги, пробвам да гледам филми от Замунда с Elementum. По-малките по размер и резолюция вървят без проблем. Обаче пуснах един 60+ GB и сече яко.
    Въпросът е дали ако включа лан кабел нещата ще се оправят или не. Сега съм на wifi.
    И другото - има ли начин да прехвърлям файлове на външен хард без да го форматирам и да го правя като вътрешна памет?
    Sent from my SM-N975F using Tapatalk
    Feb 2017
    #408
    кабел или хард - което избереш
    харда не се форматира - все едно флашка 1 тб
    Jan 2011
    #409
    Да, но не мога да копирам файлове на него. Имам ftp през лаптопа, искам да копирам файл през Коди на харда, но не става. Иначе си пускам филми от него спокойно.
  6. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #410
    60 GB филм си е доста данни. Сигурно ли е, че интернет връзката ти може да подсигури (средно) 11-12 MB/s даунлоуд? (нещо такова се пада при около час и половина филм)
    Jan 2011
    #411
    Ами 75 мбит е по принцип и торенти с много сийдъри ги тегля с по 10-11 мб/с. Може и да не е достатъчен.
    Sep 2008
    #412
    Тия 11-12 мегабайта са си точно 100 мегабита, трябва да се свалят от интернет, да се запишат на флаш паметта на телевизора, да се възрпоизведат и да се изтрият след това , и така час и половина... Не се хабете, не си хабете техниката, паметите имат ограничен живот, като толкова ви е мерак купете си един външен хард и си свалете там филмите... 60 гб филм иска да гледа, ма и онлайн да го гледа, ма и от замунда с елементум... айде малко да си снижите очакванията , щото с тия мечти до никъде няма да го докарате...1
    Nov 2010
    #413
    Е това не е вярно, точно елементум и торсерве, не пишат по паметта. Теглят в рама парчето, което гледаш и се застъпва продължението на видеото. Всичко в рам-а, не пише по паметта.
    Sent from my HUAWEI CAN-L11 using Tapatalk
    Sep 2008
    #414
    Ама ти разбираш ли колко трябва да теглят в рама? И когато няма рам какво се случва? 60 гигабайта филм - 11-12 мегабайта в секунда, което при 30 секунден буфер е 300-400 мегабайта... колко рам има тоя телевизор ? И дали всичката рам е за филма ? И си 100000 процента сигурен, че елементум не му е конфигуриран на file mode?
    Nov 2010
    #415
    По подразбиране е в рама, можеш да си настроиш колко памет да резервира, в новите версии, може и автоматично да си го регулира. Повечето телевизори и плеъри са с 2 рам. А не е задължително да гледаш само по 60 гб филми. На кратко, е по-безопасно от стандартното теглене на торент.
    Jan 2011
    #416
    Цитат Първоначално публикувано от TUISTERa Виж публикацията
    Първо - отпусни малко. Нещо напрегнат ми се виждаш. Второ - имам си външен хард диск 700 ГБ точно за тази цел. Това, което искам да избегна, е да го разнасям между телевизора и лаптопа. Преди можех през вътрешната мрежа да прехвърлям филми на харда докато е закачен на мултимедийния ми плеър. Сега обаче, за да става това, явно трябва да направя харда част от паметта на телевизора, което изисква форматиране. Иначе не ми дава да "пиша" на него. Ако има начин, някой да сподели.
    Jun 2010
    #417
    Android TV платформата не позволява модифицирането на файлови системи, различни от вградената в телевизора/кутийката, така че няма как.
    Най-лесно е да направиш сървър във вътрешната мрежа и да си гледаш филмите по мрежата, без изобщо да се занимаваш с преносими дискове.
    Jan 2011
    #418
    Направих го ама пак не става за много големи файлове. То и лаптопа за смяна на 100 години, може и от това да е. И всичко е през wifi.
    Jun 2010
    #419
    Проблемът може да е от wi-fi свързаността, особено ако лаптопът не се връзва поне на WiFi N, а си е на WiFi G с 54мбит. Може да пробваш да го свържеш с кабел към рутера, за да разбереш дали проблемът е в мрежата или възможностите на хардуера на лаптопа.
    style34 одобрява това.
    Nov 2010
    #420
    За да се гледат филми с голям битрейт, трябва да няма проблеми с локалната мрежа.
    БТВ варианта с torrserve не е лош, понеже може да се инсталира сървъра на някое устройство( може Линукс, виндовс, нас, някой рутери и т.н.) в мрежата и то да тегли торента, а като клиент да се ползва коди или друг плеър.
    https://youtu.be/EUwd-Nda7-g
  1. Има ли смисъл от Андроид ТВ с Коди
    От orlincho във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 31-08-19, 12:56
  2. Настройки на Grundig P 37- 071
    От cipollini във форум Други телевизори
    Последно: 13-01-11, 17:34
  3. Продавам: Хранителни добавки
    От taipan във форум Продава
    Последно: 10-04-10, 03:11
  4. Startup настройки
    От dmitry във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 17-05-09, 11:27
  5. Настройки на TV-OUT
    От Niko-6 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-06-06, 23:37
