Страница 2 от 7 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 94
Like Tree3Одобрявам
въпрос за soni kd-43xf8096.
    #16
    Отговор: въпрос за soni kd-43xf8096.
    Докато го обновиш и ще се наложи да го сменяш... с по-скъп.
    Jan 2020
    #17
    С по евтин.тоя го взех 1200 лева. Сега за 1200 лева има олед сигурно.
    #18
    Само втора ръка и в нашите мечти, вероятно.
  5. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    #19
    И най-вероятно с воден знак на дисплея...
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
    Jan 2020
    #20
    Колеги защо през определено време се показва черната лента отгоре. Дали е от настроики нещо.
  7. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #21
    Смъртта наближава
    Alexi одобрява това.
    Jan 2020
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    Смъртта наближава
    Имам в предвид черната лента която се показва при пускането на тв. И след време както си работи се показва от време на време. Рано е още за смърт на 7 месеца е.
    Apr 2013
    #23
    Прекъсва ти сигнала. Може да е заради смущения в електрозахранването, причинено от включване на електромотор - климатик, хладилник, прахосмукачка, а може и от мощен електрически конвектор/радиатор да се получава. Може да не е от теб, а от някой комшия.
    Провери разклонителите и щепселите, които ползваш - дали са здраво стегнати, дали влизат плътно или хлабаво, дали са заземени - също.
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    не е рано .. май си пропуснал темата на колегата с умрялото Сони
    Jan 2020
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Всичко е заземено и стегнато. Освен хладилника друго нямам. Но не съм забелязал дали като включва тои и тогава да излиза лентата. Но поне няма да е фатално че у комшиите няма как да проверявам. Или ще трябва разклонител със защита.
    Nov 2019
    #26
    Черна лента върху картината или цял черен екран за 1-2 секунди и след това отново картина? Ако е това на стар модел EX500 винаги го прави при превключване на климатик в продължение на години и никакъв проблем освен това.
    Jan 2020
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от DOLBY VISION 4K Виж публикацията
    Черната информационна лента отгоре на екрана.
    Nov 2019
    #28
    Направи му един студен рестарт на телевизора. Изключи го от контакта за минута и след като го пуснеш на ново махни дистанционното за 10 мин. от стаята и виж какво става.
    Jan 2020
    #29
    Това го прави когато си поиска или когато и аз го видя случаино.Няма точен час. Някои път и когато превключвам каналите на някои се показва на на някои не. А някои път и по цял ден не го прави. Не е дразнещо но не трябва и така да е сигурно. Идеята каква е да махна дистанционното. Да не е от него ли.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #30
    Май си е от кабеларката - прекъсване на сигнала/сривове или нещо не добре настроено пак при тях.
  1. Sony KD-43XF8096
    От iuro във форум Sony телевизори
    Последно: 12-01-20, 15:58
  2. soni телевизори
    От qwas12 във форум Телевизори
    Последно: 22-01-16, 01:45
  3. SONI W 829
    От simka71 във форум Телевизори
    Последно: 04-06-14, 01:17
  4. Продавам Soni Bravia 32" ,ударена матрица
    От kostal във форум Приключили продажби
    Последно: 10-02-12, 23:24
  5. t610 sONI ERRICSON
    От IMMORTALE във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 11
    Последно: 29-07-03, 21:49
