Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 94
Like Tree3Одобрявам
въпрос за soni kd-43xf8096.
    Jan 2020
    #31
    Отговор: въпрос за soni kd-43xf8096.
    Със 4к приемник съм и гледам сат.тв. И когато го прави то е за 20 секунди и картината не прекъсва. А само лентата поседи 20 секунди и се скрива.
    #32
    Има два варианта
    - по някаква причина, приемника прекъсва сигнала от време на време,
    - при стартиране на електроуред(хладилник , климатик) вързан в същият токов кръг
    Apr 2013
    #33
    Вчера при мен така се появи инфо-лентата като само изключих от контакта зарядното на универсалното дистанционно, с което управлявам климатика. Така че да си знаеш - дори от елементарни смущения може да се получава, които дори не са в твоя апартамент. Например климатика или хладилника на комшията. Решението може да е да те свържат само твоя апартамент на друга фаза, ако е възможно.
    Друг вариант е да пробваш с UPS.
    #34
    Включете си телевизорите и свързаните с тях устройства в един и същ токов разклонител, по възможност в отделен токов кръг.
    Ако последното е нвъзможно, то поне в захранваща линия, в която няма постоянно включени мощни консуматори. Печки, перални, климатици, кафеварки, хладилници и т.н.
    Освен това е задължително да се позват галванични разделители между апаратурата и антенните устройства (SAT, ефирна и т.н.). Както и между приемниците от всякакъв вид и кабелни магистрали (CATV, DVB-C). За да няма изненади с повредени уреди после.
    Лентата е бял кахър.
    С това поевтиняване на електрониката в скоро време очаквам телевизорите да се захранват с адаптери от типа на зарядните за smartphones. Въобще без никакви филтри против EMI.
    Jan 2020
    #35
    Поне съм спокоен че не е от телевизора. И друго да попитам дали влиза в гаранцията че има муха на екрана отвътре.
  7. Junior Member
    Mar 2010
    #36
    С тая муха избихте рибата . Муха или мушичка?
    Jan 2020
    #37
    Мушичка. Лятото имаше милиони мушици и как е влезнала незнам. Сега седи залепена отвътре и на светъл фон дразни. В магазина ми казаха че не върви гаранция а аз какво съм виновен че не е уплътнен както трябва. И то добре че е само една ако беха влезнали целия рояк незнам. И тва при положение че детето чукна още гаранционен самсунг 40 ку 6072 4к и зех тоя. И тои на третия месец па мушица. И маи ще трябва да си взимам кинескопен ако ги има още.
    и друго, на самсунга прехвърлях много лесно от лаптопа и телефона снимки и видеа а на тоя не може
    #38
    Мушицата се води външно тяло и ако се обърнеш към сервиза, може да ти отпадне гаранцията даже.
    За всеки случай си прочети гаранционните условия.
    За други марки и видове уреди даже изрично е упоменато относно животинки, открити в тяхната вътрешност.
    Jan 2020
    #39
    ще чакам да мине гаранцията и тогава ще мисля
    Jan 2020
    #40
    Днес наи после мина ъпдеита. Трябва ли сега да връщам фабрични настроики че някъде в темата бях чел че се връщат фабрични. Ако не е късно вече.
  13. Member Аватара на Martin_vn
    Apr 2013
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Аз излючих от контакта за 10 мин, не съм връщал фабрични. Всичко си работи идеално.
    Jan 2020
    #42
    Незнам довечера няма ли да е късно вече да го изключвам от контакта.
  16. Junior Member
    Apr 2017
    #43
    На цифровият ми приемник имаше настройка за честотата на опресняване. Докато я бях оставил на автоматичен режим според сигнала, се появяваше инфо лентата на телевизора при смяна на каналите, на някои канали само. Когато оставих въпросната настройка на 50hz, лентата спря да се появява.
    Jan 2020
    #44
    На мен има опция 50 херца 60 херца и мулти.но на която и опция да съм все се появява на някои канали.
    Jan 2020
    #45
    Зор зор за новия андроиди нищо. Сега има ли начин да си върна стария. Пълен боклук.Сега и фюжъна на булсат не работи.
  1. Sony KD-43XF8096
    От iuro във форум Sony телевизори
    Последно: 12-01-20, 15:58
  2. soni телевизори
    От qwas12 във форум Телевизори
    Последно: 22-01-16, 01:45
  3. SONI W 829
    От simka71 във форум Телевизори
    Последно: 04-06-14, 01:17
  4. Продавам Soni Bravia 32" ,ударена матрица
    От kostal във форум Приключили продажби
    Последно: 10-02-12, 23:24
  5. t610 sONI ERRICSON
    От IMMORTALE във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 11
    Последно: 29-07-03, 21:49
