Страница 11 от 120 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 1795
Like Tree354Одобрявам
SONY телевизори (инфо на първа страница)
    Feb 2017
    #151
    Отговор: SONY телевизори 2020
    А то пък в другите серии освен буквите и стойките дали има друга разлика ....
    Jan 2011
    #152
    Абе всички тъпчат на едно място. Крайно незначителни промени и бум 500 евро отгоре.
    Sent from my SM-N975F using Tapatalk
    #153
    Актуализация на фърмуер до v6.4770
    https://www.sony.bg/electronics/supp...loads/00016758
  5. Junior Member
    Dec 2012
    #154
    Цитат Първоначално публикувано от style34 Виж публикацията
    Не е точно така, модела от миналата година XG стартира на по-висока цена в сравнение с модела от тази година XH. За пример XG95 65" беше над 5000 лв., когато излезе, а XH 65" от пускане в продажба се намира за 3600 лв.
    Jan 2011
    #155
    В официален дистрибутор като Технополис, откъдето аз купувам подобна техника, е 3900 лв.
    Не знам XG на каква цена е стартирал, но първо пазарът вече е наситен до някаква степен, второ светът е в постпандемична обстановка, трето китайските брандове набират скорост, четвърто и други пускат на по-ниски цени, например ЛГ. Самсунг не знам на какво отгоре са толкова скъпи.
    Но както и да е - става въпрос, че няма значителни подобрения. Да не говорим ако трябва да платя разлика от 1300 лева към днешна дата между двата модела. Абсолютно нищо не ги оправдава.
    sony 1 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #156
    "Значителни подобрения" ,никога не е имало,и няма да има!
    Просто е икономически неизгодно на производителя да прави такива в рамките на 1-2 последващи модела.
    Подобни неща се случват в рамките на 5 до 7 години,когато едната технология се замества от следващата...ако мога така да се изразя.А,това че не ти се дават 3900лв. за новия модел е съвсем друг въпрос.Или си вземи стария модел,или изчакай до догодина по това време,когато XH65 ще е с 1300лв. по-евтин...
    Jan 2011
    #157
    Взех си, мерси. Можеха да сложат малко по-силен процесор или да удвоят зоните, примерно. Не ти говоря за революционни промени.
    #158
    Sony KD-55A8 review
    https://www.homecinemamagazine.nl/20...led-televisie/
    ...Our test model of the KD-55A8 (A8 series) is a 55 inch version and we don't think it has a new type of OLED panel. In any case, the pixel structure is identical to that of last year. The 65 inch version does use a 2020 panel as we saw on the LG CX...
    Picture settings KD55A8:
    Wide Mode: Auto
    4/3 Default: Normal
    Auto Display Environment: On
    Image Range: +1
    Picture Mode: User
    Auto Picture Mode: Off
    Light Sensor: On Brightness: Max
    Contrast: 90
    Gamma: -2
    Black Level: 50
    Black Adjust: Off
    Advanced. Contrast optimization: Off
    Peak lighting: Middle
    Color: 50 Color
    tone: 0
    Color Temperature: Expert 1
    Live Color: Off
    Sharpness: 50
    Reality Creation: Auto
    Reduce Random Noise: Low Reduce
    Digital Noise: Low
    Smooth Gradation: Low
    MotionFlow: Auto, or Smoothness 2, Brightness 1.
    Movie Mode: Auto
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-06-20 в 18:04.
    #159
    Sony реши да представи актуализации за Android TV за модели, произведени през 2015 г. Най-новият софтуер въвежда много интересни промени.
    Добра новина за собствениците на телевизори Sony, произведени през 2015 г. - компанията току-що въведе актуализацията, която на Sony Bravia 4K телевизори ъпгрейдва Android TV до версия 8.1 Oreo.
    Предишната версия, с която потребителите трябваше да работят, беше 7.0 Nougat, която, както знаем, някога често беше критикувана за по-бавна производителност. Android 8.0, освен че променя интерфейса, въвежда редица промени, а също така ускорява цялостната работа на системата.
    Какво въвежда актуализацията?
    - Нов външен вид на системата
    - Поддръжка на Google Assistant
    - Подобрения за приложението Video, Music и Photo
    - Подобрена поддръжка на USB / DLNA
    https://9to5google.com/2020/06/12/so...o-update-2015/
    https://androidcommunity.com/sony-br...date-20200615/
    [sony-asia.com]...Software update information for 2015/2016 Android TV models - Android 8.0 Oreo...
    https://www.sony-asia.com/electronic...icles/00236050
    Applicable Models
    2016 models:
    KD-**X9400D / **X9350D / **X9300D / **S8500D / **X8500D
    FW-**X8501D
    KDL-**W950D / **W800D
    2015 models:
    KD-**X9400C / **X9300C / **X9100C / **X9000C / **X8500C / **X8300C / **X8000C
    KDL-**W950C / **W850C / **W800C
    Firmware update to v6.827 for Asia Pacific..
    https://www.sony.co.in/electronics/s...loads/00016713
    Не се опитвайте да качвате азиатският фирмуер - възможно е, да има разлика в използваното в тамошните модели телевизори шаси/платформа. Изчакайте 1 месец до официалната поява на тази версия за Европа.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-06-20 в 12:28.
    TODD, eleena и svetlio1 харесват това.
    Mar 2008
    #160
    хей, това е чудесна новина!
    чакаме ъпдейта и за европейските модели
    почвам да чета за отзивите за Орео-то, че досега не ме интересуваха тези теми
    готово - изчетох почти всичко за ъпдейта - чакам го!
    Този пост е редактиран от apmil4ev; 22-06-20 в 18:14.
    Sep 2015
    #161
    Пет години подръжка на софтуера от страна на Sony звучи добре.Дано и другите марки производители прихванат нещо от тях.Пробвах да инсталирам пасифик фърмуера, но системата не позволява инсталация.
    Mar 2008
    #162
    интересно какво толкова е по-различно като хардуер, че да не стават фирмуерите
    Sep 2015
    #163
    Ами в последствие видях че тунерите им се водят само T/T2, а европейските модели са T/T2/C/S/S2, но може да има и други разлики.
    #164
    Вариантите на чиповете най-малко.
    Навремето инсталирах FW за САЩ на DVD player за Европа. С промяна на името на файла само получих неработещ уред. Добре, че после успях да го префлашна с eu версията.
    Чиповете бяха на MTK1389 и се различаваха по една от буквите в суфикса. Цялата гимнастика беше заради DTS декодирането на чипа за САЩ.
    Така, че имайте едно на ум!
    Jul 2011
    #165
    Здравейте.
    Какво ви е мнението за SONY KD-55XG9505
    Съсед иска да го взима утре(бил последен ден на промо) и ме попита какво ми е мнението. Досега не съм имал Сони и телевизор с Андроид и се надявам някой да сподели как се държи телевизора и дали си заслужава парите(около 2к)
    Човека гледа предимно спорт и филми - важно му е дали може да чете различни формати(mkv, h.264 и h.265) защото гледа доста филми и сериали.
    Абонат е на кабелна телевизия и го вълнува дали може да записва и в същото време да гледа друг канал.
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. LG - LCD телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1170
    Последно: 24-12-25, 18:43
  3. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  4. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
