Страница 41 от 120 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 1795
Like Tree354Одобрявам
SONY телевизори (инфо на първа страница)
    Jan 2021
    #601
    Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Здравейте!
    Има ли някой ,който е със Sony 55XH9505 и да ползва А1 Explore Tv?
    Питам,защото при мен се появява следният проблем.При гледане на футбол без значение по коя телевизия ,около играчите се появява едно назъбване,нещо като ореол.Понякога е много забележимо,точно сега гледам по Канал 1 България с Италия и е направо дразнещо,друг път не чак толкова,но се вижда.Има ли възможност това да се премахне чрез някоя настройка на телевизора, или качеството ,което предлагат от А1 е причина за това?
    Сега пуснах БНТ3,където предават Португалия и Англия и тук е по-слабо забележимо,почти не се вижда.
    Здравейте, пробвайте с настройките на телевизора за намалянето на шума-направете го автоматично, предполагам е на високо. При старото ми Сони имах същия проблем и го оправих по този начин.
    Dec 2019
    #602
    Благодаря!
    Тази функция ми е на автоматичен режим,но явно не е проблемът там.
    Дори при мен лицата са като изгорени и мътни.Нещо не е наред,но не мога да го оправя.
    Jan 2021
    #603
    А на другите източници(ефирна телевизия, ютуб) на сигнал, изображенията как са?
    Dec 2019
    #604
    Ю Туб е супер,няма никакви проблеми.
    Jan 2021
    #605
    Благодаря!
    Не съм запознат с А1 Explore tv, трябва да сте с приемник. Вижте настройките на Hdmi вход а или сложете приемника на друг вход.При Ютуб са едни настройки на картината, а на Hdmi може да са различни.
    Dec 2019
    #606
    Всичко съм опитвал,но не се получава.Някой път е добре,друг път не е.Възможно е да е от качеството,което предлагат от А1.
    Mar 2010
    #607
    Вземи А1 по кабел с Ка Модул.Нищо не е перфектно,но мачовете са супер.
    #608
    https://fwd.nl/beeld/vergelijking-lg...oto-shoot-out/
    красивите розови оттенъци в началото върху снега и облаците...
    Двата телевизора са калибрирани. И в защита на автора на видеото той е (авторът) бивш професионален калибратор.
    Той предпочита CX, по отношение на контраста, детайлите и особено управлението на движенията (докато Sony е толкова известен в тази област ...!)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-04-21 в 20:43.
  11. Novice
    Jul 2013
    #609
    Привет колеги, от събота съм с 65xh95, всичко по ТВ-то е супер, бързината, кaртина и тн. всичко си работи. 6 години бях с ЛГ (железен и отива в спалнята), но реших да изневеря със Сони този път.
    Колбаех се между ЛГ65 нано913 и Сони 65xh95, но мисля че сони в този случай са с подъбр софт за управлението на матрицата. Така до тук добре, но имам следните въпроси и моля за съвет:
    1. Какъв външен хард трябва да си взема?
    2. Ползвам DLNA на Неро, но каквото и да правих, както и да ги форматирах не тръгват и това е. Само след вграждане на субтитрите с VLC, няма проблем. Не съм прбобвал от флашка да видя дали ще е същия проблем. Ползвам вградения медиен плеар на Сони.
    3. Когато се вграждат субтитрите с VLC, забелязва ли ли сте намаляне на качеството на филма.
    Явно момента ще е много тънък ама за сега не го нацелвам.
    Поздрваи
    Този пост е редактиран от tenatais; 05-04-21 в 11:29.
    Oct 2019
    #610
    На мен ми е най лесно с хард в телевизора. Чете всички дискове. Малко сложно ми е с те сървъри... Един 4к hdr блурей диск се пуска без проблем дори от usb 2, че и с 3 метра удължител.
    Mar 2008
    #611
    не ползвай този плеар - сложи си SPMC
    https://play.google.com/store/apps/d...16&hl=bg&gl=US
    #612
    Sony XR-55A90J review
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a90j-oled
    D-Nice, про калибратор, от форума AVS, сподели своите настройки
    https://www.avsforum.com/threads/202...#post-60533047
    Потвърдено от Sony в PDF файловете, изпратени до търговците: https://imgbb.com/J7xPYQJ
    peak bitrate
    Models HDMI In 1 HDMI IN 2 HDMI IN 3 HDMI IN 4
    Z9J 18 Gbps 48 Gbps 48 Gbps 40 Gbps
    A90J 18 Gbps 18 Gbps 48 Gbps 48 Gbps
    A80J 18 Gbps 18 Gbps 48 Gbps 48 Gbps
    X95J 18 Gbps 18 Gbps 48 Gbps 48 Gbps
    X90J 18 Gbps 18 Gbps 48 Gbps 48 Gbps
    X85J 18 Gbps 18 Gbps 48 Gbps 48 Gbps
    X80J
    18 Gbps 18 Gbps 18 Gbps 18 Gbps
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-04-21 в 20:11.
    Aug 2009
    #613
    Предстои ми покупка на 65" и съм се спрял на x90J и XH9077. Освен, че са различни години, може ли някой да ми каже някоя по-състествена разлика - гледам, че зоните са еднкави и на двата(32)
    Oct 2019
    #614
    По вероятно е старият модел да е мострен...
    jabkata одобрява това.
    Aug 2009
    #615
    Цитат Първоначално публикувано от evdiko Виж публикацията
    И аз това си помислих и факта, че не може да се влиза и в магазина, още повече ме навежда, че ще е мостра.
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. LG - LCD телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1170
    Последно: 24-12-25, 18:43
  3. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  4. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
