Страница 57 от 120 ПърваПърва ... 747555657585967107 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1795
Like Tree354Одобрявам
SONY телевизори (инфо на първа страница)
    #841
    Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
    Писано е много пъти тук, че през SMB не става. Телевизора не може да прекара повече от 90МБ независимо дали е на WiFI или кабел. За да стане на компа пускаш DLNA сървър, а телевизора на WiFi в режим АС на рутера.
    Oct 2019
    #842
    Нищо тежко няма! Гледам hdr блурей филми без никакви проблеми качени върху хард диск. Въпросният филм и цялата поредица ги гледах преди няколко месеца с коди.
    Sent from my Note10+ using Tapatalk
    Mar 2008
    #843
    да де, ама си ползвал usb а не lan
    Oct 2019
    #844
    Npb има предвид като цяло. За това му казвам, че нямам нужда от блурей.
    #845
    Получих интересен имейл относно проблем с картината от VOD приложението NETFLIX на модел Sony 75ZD9 (2017)
    Някой от собствениците на по-старите модели, сблъсквал ли се е с подобен проблем ? Прилича ми на софтуерен проблем с декодирането на сигнала. Не помня дали този модел поддържа HEVC
    ....he owns Sony 85ZD9 TV and is having issues with VOD apps playing 4K/HDR content.
    Internal streaming apps (Netflix/Youtube) are displaying corrupted picture (it's like a layer of vertical corrupted lines over the original picture which can be still kinda seen throw this corrupted layer) when 4K content is streamed (when HD or lower is streamed all is good meaning i.e. star trek voyager is OK but KobraKai is corrupted on Netflix)
    Audio is ok
    Internal menus are displaying ok over the scrambled 4k picture
    Even subtitles are displaying ok over the scrambled 4k picture
    The same title is displaying fine when in HD (in Netflix when start to play sometimes bitrate is on HD in the beginning and picture is fine - but when bit rates builds up to 4k - picture gets scrambled)
    The same goes for YouTube...
    Network diagnostics on TV shows 85mbit LAN connection - so all should be good here
    But if I use those apps on PS5, everything is working fine (can stream 4k with no issues)
    I tried uninstalling Netflix updates, clearing cashes, restarting android, plugging TV out from a wall, changing to different internet provider, factory reset...
    This started to happen on Sunday afternoon - going throw Monday - and than miraculously all worked OK on Tuesday morning - but again started to act up in the evenings, and still acting weird....
    Everyting else is displaying fine (PS5 games, TV programs from my 4K STB box...)
    Attached is one photo showing how this corrupted image looks like.
    Do you have any idea what might be causing this? The TV is still under warranty, but he would like to avoid packing it and sending it anywhere.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-09-21 в 02:10.
  7. Junior Member
    Mar 2009
    #846
    Благодаря за информацията,
    Ще се купува външен HDD. Пробвах DLNA сървър (HMS), но не съм доволен.
    Oct 2019
    #847
    По добре си вземи ssd ако смяташ да го оставяш включен през нощта. Hdd шуми и ме дразни, а вечер кабеларка не пускам, само сериали които съм си свалил за лека нощ. Няма реклами и качеството е перфе. За това си взех 1ТБ ssd.
    #848
    Явно никой не се сблъсквал с подобен проблем, като от горният ми пост
    Sony XR-65X90J review
    https://hdtvpolska.com/test-recenzja...ie/?showfull=1
  11. Junior Member
    #849
    На DLNA сървъра задай да не прекодира филма и си излиза с качество както, ако го гледаш от диск закачен за телевизора.
  12. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #850
    Цитат Първоначално публикувано от evdiko Виж публикацията
    Шумят само 3.5". Имах този:
    SEAGATE BACKUP PLUS 4TB и го върнах точно по тази причина.
    Сега на телевизора в стаята в която спя, постоянно са закачени тези двата 2.5" диска:
    SEAGATE Expansion Portable 5TB
    и
    ADATA HV300 Slim 1TB
    и мога да гарантирам, че проблеми няма.
  13. Junior Member
    Dec 2012
    #851
    При мен се появи последната актуализация на фърмуера v6.5076. На първо четене все още няма Google TV.
    Oct 2019
    #852
    Цитат Първоначално публикувано от Dedo1975 Виж публикацията
    и
    2.5 са и моите. Аз съм чувствителен на шум, и най малкият ме дразни вечер. То зависи и къде се слагат, ако са на кух шкаф се чува доста... 2.5 имат също механика която се мести, съответно създава шум. При ssd все едно си мушнал флашка.
    Shark махнаха ли се предупрежденията при смяна на яркостта след ъпдейта?
  16. Junior Member
    Dec 2012
    #853
    Оказа се, че като влезнах от бързото меню за първи път предупреждението се показва, натиснах ОК и като влезнах втори път вече не го показва ...
    Този пост е редактиран от -Shark-; 09-09-21 в 20:40.
    #854
    Sony X95J TV Review
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x95j
    Sony X90J TV
    We review the Sony X90J 4K LED LCD TV, including comparison vs last year's BRAVIA XH90/ X900H.
    Timestamps:
    0:00 X90J vs X900H, but which is which?
    0:24 Black level measurements
    0:56 Local dimming performance
    2:00 Such accurate colours out of the box!
    2:35 Motion handling
    3:39 Video processing including upscaling
    4:41 Screen uniformity
    5:10 HDR performance including Dolby Vision
    5:51 Gaming including input lag
    8:37 Anti-glare coating & TV design
    9:02 HDMI 2.1 ports
    10:04 Final verdict
    10:24 Comparison vs XH90/ X900H
    Our review sample is the 55-inch Sony XR-55X90J, but it's also available in 50-inch (model number XR-50X90J), 65-inch (XR-65X90J) & 75-inch (XR-75X90J) screen sizes.
    This video was graded & uploaded in HDR10, and so is best watched on an HDR display.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-09-21 в 21:52.
    Oct 2019
    #855
    Цитат Първоначално публикувано от -Shark- Виж публикацията
    Много добра новина. С кой модел си?
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. LG - LCD телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1170
    Последно: 24-12-25, 18:43
  3. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  4. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
