Страница 4 от 8 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 119
Like Tree20Одобрявам
Sony Bravia KD49XH9505
    Feb 2017
    #46
    Отговор: Sony Bravia KD49XH9505
    С оптичен кабел няма DTS , тогава за какво ви е ресивъра ? HDMI е истината.
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Оптиката пропуска до 5.1 независимо дали е ДД или ДТС.
    Oct 2019
    #48
    Има dts, ама карай... През оптика няма hd звук.
    Sent from my Note10+ using Tapatalk
  5. Junior Member
    Jun 2017
    #49
    Някой, който е обръщал крачетата на ТВ. да каже колко см. става ширината им.Плот 70см.ще бъде ли достатъчен?
    Oct 2019
    #50
    Ама за 49 ли?
    Oct 2019
    #51
    Ето ти размерите, за 49 не пише, за 55 е 80 санта...
    https://youtu.be/Q0z7QRCx_Gs
    Този пост е редактиран от evdiko; 02-05-21 в 16:51.
  9. Junior Member
    Jun 2017
    #52
    Благодаря. За 49inc. явно няма инфо.
  10. Junior Member
    Dec 2012
    #53
    Не знам дали има възможност при този модел да се разменят краката, а и да може ще стане грозно ...
  11. tek
    tek е на линия
    Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #54
    За този модел нямам престава.
    Но, и при мен имаше драма преди за крачетата на ТВ.
    Монтирах краката на обратно (да гледат навътре) ,за да се събере на плота с малък мод (изрязване на част от стойката ).
    Feb 2017
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от evdiko Виж публикацията
    The biggest difference is that HDMI can pass higher-resolution audio, including the formats found on Blu-ray: Dolby TrueHD and DTS HD Master Audio. These formats can't get transmitted across optical.
    Oct 2019
    #56
    Ти правиш ли разлика от dts, който минава през оптика и dts hd, който минава само по hdmi?! Май не правиш... Вземи повечко се разрови.
    Feb 2017
    #57
    Мнооо си тъп Саше, ама чессссно
    Oct 2019
    #58
    Ти му говориш, то ти приказва. [emoji23][emoji23][emoji23]
    Абсолютно всеки блурей филм с dts-hd за който е необходим hdmi за пускане на ресивър има и dts, който освен с hdmi, може да се пусне и с оптичен кабел!
    Прикачен файл 36525
    Този пост е редактиран от evdiko; 03-05-21 в 22:10.
    #59
    За да бъдем точни, dts hd, съдържа така нареченото dts core, при липса на подходящ ресивър или кабел ще слушаш него, ако нямаш два+ суба и супер колони може да не хванеш и разликата въпреки двойно по големия битрейт.
    fabia6300 и evdiko харесват това.
    Oct 2019
    #60
    Това имах предвид за блурей филмите с dts hd.
  1. Sony Bravia KDL-32WD757 или Sony Bravia KDL-32WD759
    От asmil във форум Sony телевизори
    Последно: 09-01-18, 22:23
  2. Sony Bravia 55XD7005
    От dimlubnik във форум Sony телевизори
    Последно: 29-04-17, 10:53
  3. Sony Bravia KDL-40EX500
    От jorkata81 във форум Sony телевизори
    Последно: 10-06-12, 12:15
  4. LCD LED Sony Bravia
    От vania91991 във форум Sony телевизори
    Последно: 26-12-11, 15:50
  5. Sony Bravia
    От Anteri във форум Sony телевизори
    Отговори: 16
    Последно: 01-09-10, 21:54
