Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree6Одобрявам
KDL-50W805C, 5 пъти red led, FRCTC I2C Error
  1. Novice
    Jan 2025
    здравейте,
    както сатва ясно от заглавието, имам проблем с моя телевизор Sony KDL-50W805C, който работи около 8г. без проблеми, ползван е само за телевизия и youtube. От две три седмици като го включа от дистанционното, екрана става бял за секунда, после изгасва и led индикатора мига 5 пъти червено. намерих клипчета в youtube,като това - https://www.youtube.com/watch?v=33BX...anChakkarapani, които показват същия проблем, но не и решение. Направих и Self check за грешки, над 50бр. FRCTC I2C Error.
    Ето и снимка - https://ibb.co/6PqLY5r
    След като го оставя без захранване за 20 минути, тръгва, в повечето случаи, и работи нормално както преди, до следващото изключване. Четох много из интернет, най-вероятната причина води до t-con платката, гледах как сменят изгорели елементи, но ако има изгорели елементи не би трябвало тогава изобщо да заработи си мисля,а той тръгва от време на време. Няма нищо закачено на него, само wifi и оттам EON TV приложението и youtube. Не ми се ходи по сервизи, знам че ще кажат, стар модел, няма части, а ако сложат някоя стара платка и го закрепят за няколко седмици ще искат цена поне 400-500лв. , а аз за тези пари ще си купя нов, няма да е Sony, но май натам вървят нещата за съжаление.
    Питам ако някой е имал такъв проблем и съответно за решение. Благодаря.
    Mar 2008
    Отговор: KDL-50W805C, 5 пъти red led, FRCTC I2C Error
    ако не го изключваш работи ли дълго?
  4. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    8 години не са малко за съвременен телевизор или го носи в сервиз, или го хвърляй.
  5. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Отваряш и търсиш: 5 red flashes- bad lcd panel connection or internal lcd short- squeeze bezel to locate bad connection
  6. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Цитат Първоначално публикувано от dido123 Виж публикацията
    здравейте,
    Мейн борда ти е за смяна.
    Имах подобен проблем със Сонито от подписа ми,което е от 2015г.
    Изкара точно 5 години и се предаде.
    Нов мейнборд в сервиза излезе 830лв. по спомен тогава.Телевизора струваше към 3500лв. по онова време.
    Подарих го на тъщата,и без това трябваше да и взимам телевизор.
    До ден днешен си работи без проблем.
    Аз си купих нов Philips Oled 65".
    Така че решението как да постъпиш си само твое.
    Този пост е редактиран от iveto; 10-01-25 в 15:51.
    Mar 2008
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    точно толкова струваше и моя мейнборд когато го смениха - добре че застрахователя го плащаше
  9. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Сега мързела налегна всички. Едно време техникът търсеше повредения елемент, струващ стотинки и го сменяше, а сега "техникът" търси повредения блок, който понякога струва половината от телевизора, че и повече. Това не са техници, а монтажници.
    espace, brotzki и Rumb@ta харесват това.
    Поне от 10, да не напиша 15 години никой не търси повреден елемент!
    Само някои ентусиасти, които им е интересно да се занимават. Ама те се броят на пръсти.
    Смяна на модул е в пъти по-лесно и доходоносно, отколкото ремонт. И не се искат задълбочени познания по въпроса.
    Фиксиран ценоразпис за съответната дейност + % от стойността на модула.
    Това важи за всякакви ремонтни дейности и области на работа.
    Можеш да провериш ценоразписите на някои сервизи за електроника. И особено тези за компютърна техника и smartphones.
    Има цени за смяна на компоненти, ама като сметнеш всичко, излиза по-логично да смениш модула и да получиш за него минимум 2 години гаранция.
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    Този "техник" ако с това си изкарва прехраната, как виждаш да издържи финансово часове да "търси повредения елемент" и накрая да вземе за това "само стотинки" като заплащане. И какво се случва ако скоро думне и друг "елемент" и клиентът започне да му държи сметка. Преди доста години така носих 3 пъти поред един Филипс при квартален майстор. И си плащах всеки път. Докато накрая се осъзная и си купих нов тв.
    Gena_bs одобрява това.
    Mar 2008
    аз определено търся проблемния елемент, обаче вече не виждам елементите, а върха на човката на поялника ми е по-голяма от тях и мисията става почти невъзможна - сегашните елементи са направени да се монтират и запояват с машини
    под повреден елемент се подразбира пасивен такъв, а какво става ако дефектира чип, който няма откъде да се вземе а и софтуер има в него
    Това последното е основното - всичките "джаджи", включително автомобили (особено електрокарчетата) вече са смарт и "високотехнологични".
    Имам предвид производството и маркетинга, а не поддръжка и ремонт. Разбирай евтини за производство и лесни за зарибяване на шараните...
    Да не им паднеш в ръчичките на производителите/ "оторизираните" сервизи за ремонт извън гаранция!
    Консумативи и резервни части може и да намериш някъде, ама софт, драйвери, кабелни интерфейси е голям зор.
    Ако въобще се намерят струват пари и време.
    Нали се сещаш, че клиентът като види колко струва същия телевизор на старо работещ и ще ревне, ако му поискаш цена над 150-200лв.
    А сервизът си има разходи от всякакъв род и не е изгодно да се разправя с такива клиенти. Всички рискове се поемат от него.
    Включително и някаква гаранция от 3м до 1година. Последният срок реално е мисия невъзможна вече.
    Затова вече има обявена и цена за диагностика на съответния уред и диагонал. Която е входна такса - преди се плащаше само, ако се откаже от ремонт.
    Та изходът е нова стока с гаранция, а старата на части!
    Нов мейнборд в сервиза излезе 830лв. по спомен тогава.Телевизора струваше към 3500лв. по онова време..
    Може да намериш нов мейнборд в интернет на половин цена. Сервиза си слага огромна надценка
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Този техник...трябва е образован инженер. Откриването на дефектиралият елемент отнема по малко от час, откриването и поръчката на тази част в интернет отнема 30 минути, плюс получаването 3-4 дни, и подмяната 30-ина минути.
    Сега , само да ти отворят телевизора ти вземат 50 лева + 50 лева за диагностика. Хайде сложи още 100 лева за останалият труд - общо 200 лева за 2-2,5 часа труд. Махни делът на фирмата и данъците - остават 65 лева за техника. Три(може и 4) телевизора на ден, ето ти ги 190 лева.
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Елементите идват стотици на ленти, поставянето им на перфорираните позиции на платката е роботизирано, после платката се поставя на малка поточна линия, която прекарва дъното им през вана с течен припой. Накрая платката се поставя на тестов стенд - един вид плитка кутия със стотици контактни игли свързана с тестов компютър, който за секунди прави замерване и дава оценка дали платката е годна.
    Philips
    https://tv-sound-monitors.philips.co...language=en_US
    части
    https://tpvision.sparepartservice.sh...c6918a10d03567
    https://tpvision.sparepartservice.sh...opmvc/request?
    Samsung
    https://www.samsungparts.eu/
    Panasonic
    https://support-bg.panasonic.eu/
    https://www.pas-europe.com/shop/home
    Sony
    https://www.sony.bg/electronics/support
    https://www.eetgroup.com/en-eu/brands/sony
    LG
    https://www.lg.com/bg/support/right-to-repair
    https://www.service-lg.com/LG/Welcome
    https://www.spareslg.com/gb/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-01-25 в 13:48.
    Отдавна нищо не се тества по този начин!
    Роботите следят всеки елемент от производствения процес с HD камери и шаблони. При съмнение се отделят съответните модули за тест.
    В най-добрият случай има изходящ контрол на една или няколко бройки на определено количество.
    Същото и на изхода за готовата продукция.
    Nov 2010
    Преди няколко години сменях мейнборд на моя същия но 55ца, излезе около 400 лв (+- 30 лв) и смятам, че си заслужава, така че провери. Сервиз на Сони във Варна беше ( на Нептун) единствено сега ми пише в настройкиъе, че 43 инчов, но всичко си работи както беше.
    Jan 2017
    Модела е от последните HD телевизори на Sony в тези размери и беше по-качествен от entry level 4K моделите. Със сигурност си заслужава да се поправи.
  1. Проблем със Sony bravia KDL-50W805C
    От kranta във форум Sony телевизори
    Последно: 19-07-24, 08:41
  2. Зависимост между Sony 50w805c и Mag 322
    От buferato във форум Sony телевизори
    Последно: 23-08-20, 11:13
  3. Compressor Wire Missing Error/Rotation Error на 18ка?
    От Kupe във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 22-03-16, 18:45
  4. 12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
    От mihov79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 135
    Последно: 01-08-12, 15:03
  5. 12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.
    От nako-bako във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-01-12, 22:26
