Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 20 от общо 20
Like Tree6Одобрявам
KDL-50W805C, 5 пъти red led, FRCTC I2C Error
    Nov 2010
    #16
    Отговор: KDL-50W805C, 5 пъти red led, FRCTC I2C Error
    Аз за това и го взех, последното ХД, което си заслужаваше. Преди бая години така се канех да взема последната плазма, която си заслужаваше ST тогава беше, не взех и още съжалявам.
    CubanLinx одобрява това.
  3. Novice
    Jan 2025
    #17
    Първо благодаря за мненията.
    Относно сервизите и аз съм на мнение, че няма как да си изкарат прехраната с губене на време в търсене на повредени елементи, които струват стотинки, но за 8г. телевизор, който си е стар в днешно време,а и части няма вече, за диагностика и подмяна на платка ще вземат пари, с които като добавя още 100-200лв. и ще купя нов с гаранция, но няма да е марката Sony разбира се, а една платка почти всеки може да смени така да се каже.
    Но мен друго ме заинтригува. Ако имаше дфектирал елемент не би трябвало изобщо да запали или поне да даде проблем и по време на работа, а както отговорих и на колегата apmil4ev, когато запали, работи с часове нормално като нов. Даже си правих експеримент, да не го изключвам два дена, да го оставя от менюто на screensaver, съответно със затъмнен екран, но не изключен и си работеше.
    Направи ми впечатление нещо. Може и да ми е оказало влияние мнението на един индиец от коментари в youtube, че при тях имало подобни случаи на по стари телевизори, проявявали такива симптоми зимно време, когато студът и повечето влага в комбинация с натрупан прах и мръсотия по платките, оксидирани пинове и т.н. се появявал този проблем само при стартиране, който лятото изчезвал . и на мен ми се стори малко смешно, но не и невъзможно, особено като се замислих, понеже си следя проблема от около месец вече, че когато през седмицата сме на работа и училище, вкъщи се проветрява, климатиците не работят, градусите падат до 18-20, и тогава не пали. Махам му захранването и след около 20-30 мин., след като се е и затоплило вече, стартира. А събота и неделя, тъкмо да се наканя да го отворя, да почистя праха, да почистя конекторите, да направя един първичен оглед, евентуално някои основни замервания, то става така че два дена климатиците работят нон-стоп и вкъщи е доста топло и когато и да го изключа и включа си тръгва нормално? Което е странното. За сега чакам един колега да ми донесе същото захранване (Адаптера) от друго Сони, да отхвърля и този вариант, тъй като от клиповете за ремонт видях, че само в адаптера има електролитни кондензатори, които евентуално биха могли да дадат този проблем при стартиране, а по платките са само smd, чийто дефекти са по различни от електролитните, и пак ще пиша.
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    ако не го изключваш работи ли дълго?
    Да , работи нормално, часове наред, като нов.
    Mar 2008
    #18
    на електролитен кондензатор насочва проблема
    Gena_bs одобрява това.
    #19
    Точно заради външните захранвания тогава не купих Sony!
    Адаптерът е за смяна. Няма смисъл от ремонт. провери за наличност и цени в нета.
    Възможно е да има адаптери със същите параметри и конектор от мощни/ "игрови" laptops.
    Mar 2008
    #20
    че от това по-лесен ремонт има ли - да смениш един външен захранващ адаптер ?
  1. Проблем със Sony bravia KDL-50W805C
    От kranta във форум Sony телевизори
    Последно: 19-07-24, 09:41
  2. Зависимост между Sony 50w805c и Mag 322
    От buferato във форум Sony телевизори
    Последно: 23-08-20, 12:13
  3. Compressor Wire Missing Error/Rotation Error на 18ка?
    От Kupe във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 22-03-16, 19:45
  4. 12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
    От mihov79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 135
    Последно: 01-08-12, 16:03
  5. 12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.
    От nako-bako във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-01-12, 23:26
