Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 68
Like Tree6Одобрявам
връзка с EON
    Feb 2017
    #16
    Отговор: връзка с EON
    идва техник за проблема ми , за мой късмет се оказа бивш служител на нетуоркс. Оказа се , че юнаците от Вива само са закачили рутера и въвели паролата, не е бил настроен. Момчето за 10 мин бутна в настройките и засега проблема се изчисти. Основната промяна беше, че ми раздели мрежите на 2.4 и 5 гхц и мога да избера за коя да се закача / преди не можеше "било автоматично"/ и в настройките смени от качество на сигнала - много високо мина в една позиция надолу , смени ми и паролата със старата ми , че беше една .......
    Jan 2017
    #17
    Мрежата винаги е добре да е разделена. Особено ако има домакински уреди с Wi-Fi, всичките бачкат на 2,4 GHz.
  4. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Момчето за 10 мин бутна в настройките ...
    По принцип техниците нямат достъп до паролата за настройки на рутера. Или поне на мен така са ми казвали. Аз лично съм звънял на 123 за да я получа.
    May 2010
    #19
    Супер. Важното е, че си успял вече да решиш проблема - и определено това е, че си попаднал на Нетуоркски техник.
    Какъв рутер ти сложиха Виваком след като "качи" на 300 мБ?
    Да не би случайно да е "huawei optixstar k562e 10" с две антени и дебело тяло?
    Аз по принуда минах на такъв /след като се бъгна Нетуоркс-ия/ и много много сериозно се оплаквам от обхвата и то не само на 5 Гхц, но и 2.4 Гхц и то в апартамент.
    Чудя се предвид предстоящото преминаване като теб на 300 Мб и ЕОН ТВ дали си заслужава да "заровя" кеш в личен Рутер, само заради покритието, което мога да реша с прост усилвател ?
    Нещо такова: https://www.emag.bg/bezzhichen-ruter...MaAnFGEALw_wcB
  6. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #20
    За по добър обхват, монтираш твой рутер wifi6, wifi7, с повече антени или mesh рутери, след Huawei рутера. Изключваш безжичния нет на първия рутер (за да не се "'бият'' двата). И, ще имаш по добро покритие.
    Важно е да се отбележи, че позицията на рутера е от съществено значение. Например, ако се намира в край на апартамента. Винаги ще има места със слабо или без покритие. Тогава, задължително e използването на mesh.
    Този пост е редактиран от tek; 04-02-26 в 17:16.
    Feb 2023
    #21
    подкрепям за рутер и mesh
    аз съм с рутер на микротик ( без вифи) , като до него е главното mesh тяло(tp link) и още 2 на другите 2 етажа на къщата . В началото бях само с mesh-a но почна бързо да се бъгва. Като сложих и рутера вече години наред няма проблем
  9. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #22
    и аз съм така,
    първо ми сложиха едно скапано рутерче, което клекна на първата седмица. след оплакване го смениха с Нокиа 2425G и оттогава нямам проблеми.
    спрял съм уайфая,
    ползвам го да раздава ай-пи адреси и да праща нет към два други рутера - Арчър С9 чрез "lan to lan"...
    May 2010
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Това е много интересно и не съм запознат. Ще съм благодарен за допълнително инфо.
    Да разбирам ли, че одобрявате закупуване на TP-Link Archer BE230, BE3600, Dual-Band, Wi-Fi 7, MLO, HomeShield, EasyMesh?
    Той е с технология EasyMesh - същата ли е като тази, за която говорите?
    Прегледах повечето потребителски мнения, който са разнопосочни :
    " За разлика от някои Wi-Fi 7 рутери от по-висок клас, този е двулентов (2,4 GHz/5 GHz), а не трилентов (което включва 6 GHz), което представлява бюджетен вариант за навлизане в Wi-Fi 7 технологията"
    Не мога да разбера има ли реално Wi-Fi 7 и голям недостатък ли е липсата на 6 Ghz лента ?
    ПП. След още ограмотяване в нета явно въпросният рутер подържа Wi-Fi 7 въпреки липсата на6 Ghz и явно има възможност за Mesh.
    Този пост е редактиран от JKanchev; 05-02-26 в 19:39.
    Feb 2017
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от rym Виж публикацията
    написана е паролата на фабричния етикет на рутера на гърба му, сега вече е сменена с моя и вероятно само от мен или офиса може да я вземе. Техника каза , че няма нужда да се купува рутер от магазина , разлика нямало да усетя , така или иначе проблема ми е решен - не бутам повече
    Настройките са през приложението ЕОН
    Feb 2023
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от JKanchev Виж публикацията
    mesh технологията е друго - това е съвкупност от рутери , които работят в една мрежа - не като рипийтърите да менят мрежи и пароли - слага се в голям апартамент или къща
    например това е меш - https://www.technopolis.bg/bg/Ruteri...-pack/p/504860
    едно устройство е главно , другите предават , но за да работи още по-добре в началото се слага рутер без вифи , който само да раздава адресите , а тези 3те ( или 2 ) са за вифи
  13. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #26
    коя парола е написана? за Wifi ли?
    Feb 2011
    #27
    Не , паролата е за самия рутер , да влезеш в настройките и да сложиш парола на WiFi.
  16. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    ако сте потребител на Виваком и имате такъв рутер, опитайте да влезете в настройките с паролата написана отзад , ако изобщо я намерите...
  17. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #29
    Вашият основен пътеводител в Mesh Wi-Fi мрежите
    За да има mesh e необходимо рутерите да са една марка (да поддържат mesh и да са съвместими) или направо нов комплект mesh
    Пример: TP-Link Deco X50 (2-Pack)
    Колкото дали ти е необходим wi fi 7. За да са възползваш максимално от стандарта, трябва да имаш устройства които са wifi 7
    Има и междинен вариант wifi 6e,който работи пак на 6Ghz. Но има лимитации, сравнен с wifi 7.
    С една дума за обикновения потребител с добър и-нет до 600 mbps, wifi 6 е напълно достатъчен.
    Feb 2017
    #30
    Точно с нея си вързах устройствата , но вече както казах я смених
  1. Връзка между tv и pc
    От Blue_Hulk във форум Телевизори
    Последно: 06-05-14, 12:59
  2. Избор на TV за връзка към PC
    От kocetoMR във форум Телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 08-10-11, 20:20
  3. Връзка на PC с TV
    От imi_s във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 08-01-08, 14:07
  4. A65 - връзка с PC
    От pnmiteff във форум Смартфони, телефони
    Последно: 17-11-05, 09:43
  5. VPN връзка
    От Nsitnov във форум Мрежи
    Последно: 22-10-04, 11:12
