Страница 37 от 150 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 2239
Like Tree569Одобрявам
    Apr 2011
    #541
    Отговор: TCL телевизори
    Не намерих инфо да има,все пак е 8 битов.Тези от новите модели със двете матрици 4к+FHD ли е?
  3. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #542
    Да 8 бит...Добре е да има конкуренция,всеки според вкуса си..
    Не е от тези,те ще са на цена mini led(вероятно).
    ULED
    И така, какво е ULED тогава? Ами за разлика от OLED, това всъщност не е единична технология. ULED или Ultra LED е терминът, който Hisense използва за колекция от 20 различни патента около четири ключови области:
    Ultra Wide Color Gamut, Ultra Local Dimming, Ultra 4K Resolution и Ultra Smooth Rate. Както подсказва името, това е LED телевизионна технология, но тези патенти
    работят за подобряване на зрителското изживяване у дома.
    https://hisense.co.uk/blog/oled-vs-u...ogy-explained/
    C715 ми прилича на този:
    HU7B на промоция в момент към 850 лв. с доставка за 55'' .
    VA/edge led/local diming/ULED/wide color gamut/50hz
    Dolby Vision/Dolby Atmos
    https://edigital.bg/led-televizori/h...evizor-p753413
    Този пост е редактиран от cable; 01-05-20 в 21:28.
    Apr 2011
    #543
    Нямат ама абсолютно нищо общо.C715 е същият като С815 само ,че без onkyo звук.А този hisense миналогодишен модел с 300 нита и 8 битова матрица ,без QLED може да мери само EP660.
  5. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #544
    Цитат Първоначално публикувано от vakill Виж публикацията
    C715 ако четем внимятелно,не е същото като C815,от това което си описал на предната страница.Важна подробност -50hz.
    C815 oще го няма в ds.
    https://www.displayspecifications.com/bg/model/e2201ef6
    Q led или U led,....има разлика,но точно колко е не знам.
    Относно яркоста...Мисля ,че така написана цифра не показва много...Трябва да се знае за кой режим става въпрос,Както виждаш в rtings се измерва при режим и различен прозорец.Не виждам колко е за C715,ако в ds.
    Но принципно си прав.Не е висока и HDRа няма да е на високо ниво. Това е написано и в линка който съм дал в темата.
    Другото е,че HISENSE-а е edge led ,а C715 DL.Може би най-важната разлика.
    Относно стандартите -има DV,DA...което го прави (ако гледаме миналогодишните модели)нещо между EP680/EC780.
    Точно съвпадение разбира се няма да намерим.Всичко което казвам е приблизително за някакво сравнение.
    А за новите модели скоро ше има ревю в rtings за подобния модел за USA на U8QF,така че ще видим кво.
    https://www.displayspecifications.com/en/model/db721ef2
    Този пост е редактиран от cable; 02-05-20 в 08:04.
    Apr 2011
    #545
  7. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #546
    Колега,не знам дали съм написал неразбрано...От данните които си дал на предната страница и характеристиките на C715 в DS се вижда ,че единия е 50 hz другия 100hz ,иначе това съм го чел много отдавна.Така,че ''the same'' ....не е най-точното описание(ако са верни)
    Разбира се може да е допусната някъде грешка в описанието.
    Ще видим,надявам се скоро.
    vakill одобрява това.
    Apr 2011
    #547
  10. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #548
    ЩЕ ЗАВЛАДЕЕ ЛИ TCL ПАЗАРА С ТАЗИ ЗВУКОВА ЛЕНТА? НОВАТА ЗДРАВА КОНСТРУКЦИЯ RAY ∙ DANZ НАВЛИЗА В МАГАЗИНИТЕ
    https://hdtvpolska.com/czy-tcl-tym-s...zi-do-sklepow/
    Feb 2011
    #549
    Зависи от цената.
  12. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #550
    Първоначалната цена е писана в статията-1699 злоти или около 730 лв.
  13. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #551
    Този пост е редактиран от cable; 06-05-20 в 09:52.
  15. Novice
    Sep 2012
    #552
    Преминах цялата тема, но не видях информация дали EP660 работи без проблем с CI на МСАТ Варна (кодирана кабелна). Благодаря предварително ако някой има опит, а също и с пренареждане на програмите / фаворит списъци.
    Благодаря предяварително
    May 2020
    #553
    Някой има ли представа каква подсведка се използва при моделите от европейските серии на TCL (EP64, EP66, EP68)? Има голяма неяснота по този въпрос, но според не малко мнения на потребители тя е Edge LED, за разлика от американските модели, където е Direct LED.
  17. Junior Member
    Jun 2012
    #554
    Цитат Първоначално публикувано от alset77 Виж публикацията
    Писах го преди в темата - Подреждането на каналите става от дистанционното(Hide, Swap, Edit, Insert, Delete) са опциите. Как става-> ОК(появява се прозорец отляво със списъка)>Organize(появява се екран с каналите подредени в матрица). С стрелките отиваш на даден канал, ОК(опции)които са (Hide, Swap, Edit, Insert, Delete) или "зелен бутон"-> добавяне в фаворити(маркира се с жълто сърчице).
    Има само един списък "фаворити"(всички канали със сърчице), като няма значение кой канал е сложен първи - подреждат се по номер на канала. Номера на канала се редактира с горните опции.
  18. Novice
    Sep 2012
    #555
    Цитат Първоначално публикувано от sdhinkin Виж публикацията
    Благодаря за бързия отговор относно списък с канали / фаворити.
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 11:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
