Страница 65 от 150 ПърваПърва ... 1555636465666775115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 2240
Like Tree570Одобрявам
    #961
    vini7
    Единственото което ми идва наум е, че колегата ти е ремапнал бутони на дистанционното.
    https://play.google.com/store/apps/d...ar2.homebutton
    или някое приложение да прави проблема...
    Другият вариант е софтуерен бъг...В този случай, пробвайте първо да оправите проблема със студен рестарт - изключване на телевизора за 5 минути от контакта. Ако няма промяна и след ъпдейт го носете в сервиз.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-12-20 в 21:38.
    apopov одобрява това.
    Jul 2016
    #962
    Сега тъкмо бях приготвил флашката, за да го актуализирам с V378, пускам тв-то и хоп съобщение наличен нов фирмуеър V606
    vakill одобрява това.
    Apr 2011
    #963
    606 много го хвалят из чуждите форуми вече половин месец.Най вероятно това ще е последният ъпдейт преди кардиналният Google TV android 11,който уж обещаха до краят на годината на всички TCL-и 2 години назад.
    Rakeem одобрява това.
    Oct 2011
    #964
    Извинете ме за въпроса, но приятел има 50ЕР660, не е регистриран тук и не знае как се правят ъпдейти на фърмуеъра. Тв-то ли си ги сваля или се свалят ръчно отнякъде в нета?
    Jul 2016
    #965
    Нямах много време да го разцъкам, но на пръв поглед виждам кардинални промени при настройката на звука, при наастройката на картината май нищо не са добавяли.
  7. Junior Member
    May 2016
    #966
    Цитат Първоначално публикувано от vakill Виж публикацията
    C-серията е QLED и съответно има wide color gammut(много повече цветове),разполага също със Dolby vision и HDR10+(само в Netflix и др.стриминг платформи),Dolby atmos и DTS звук.Дисплеят е с "безрамков" дизайн.Както и разполага с wifi 5ghz.Всичко по горе изброено не присъства в Р-серията,но все пак е добър избор,ако ще се гледа основно кабеларка и торенти.
    Ще взема този от C серията, ако разликата в цените не е много голяма. Благодаря много!
    Apr 2011
    #967
    Нов фърмуер за платформа RT51.
    Този пост е редактиран от vakill; 13-12-20 в 14:02.
    Орлов одобрява това.
    #968
    TCL has a new low-cost mini LED backlight LCD TV with FALD technology
    https://omdia.tech.informa.com/-/med...nology-pdf.pdf
  11. Junior Member
    Sep 2019
    #969
    Здравейте, и при мен има същия проблем, реших, че така са решили производителите, въпреки, че е глупаво. Другия възможен отговорор е това да е от кабелния оператор (в моя случай Виваком), с дистанционното от кабелния оператор всичко е наред, с оригиналното на телевизора при прехвърляне на канали прави проблем и показва входовете като опция.
    Цитат Първоначално публикувано от vini7 Виж публикацията
    Здравейте!
    С един колега имаме еднакви телевизори
    tcl ep660 43 инча. Неговият има някакъв проблем. При натискане на копчето за превключване на каналите + и - не сменя каналите ,а му отваря прозореца за избор на tv,hdmi 1, hdmi 2 . Мислехме че е от дистанционното, но го пробвах на моя и си сменя каналите. Какъв може да е проблема. Телевизора е чисто нов от Теленор.
    #970
    Цитат Първоначално публикувано от joro_kem Виж публикацията
    Възможни са и двата варианта.
    Автоматично - в менюто на телевизора има настройка за автоматичен ъпдейт, но телевизора трябва задължително да е свързан по кабел с рутера. Телевизора проверява периодично в сървъра за нови ъпдейти и си ги сваля.
    Ръчно с флашка. Описано е в един от спойлерите в първи пост на темата.
  13. Junior Member
    Jun 2012
    #971
    Моя 50EP660 се ъпдайтва и по WiFi. Вчера се ъпдайтна до 688.
    Jul 2020
    #972
    имате ли HBO и работи ли на ep660
    Oct 2011
    #973
    Благодаря!
    Apr 2011
    #974
    Цитат Първоначално публикувано от sdhinkin Виж публикацията
    От къде го измисли това 688 ?? Няма такъв фърмуер,сигурно е 288.
  18. Novice
    Sep 2020
    #975
    На 43EP660, HBO GO работи без забележки.
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 11:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
