Като задържите бутона "ОК" върху дадено приложение не става ли? При мен си излизат опции за преместване, отваряне и "преглед на подробности".
P8L ще имат до 512 диминг зони.
https://www.displayspecifications.com/en/news/5ac1f72
По горе в темата (на предната страница), бях дал линк към клипче с YouTube, как се процедира:
TCL Google TV: How To Customize Home Screen!
Като преместиш дадено приложение в Таба приложения, премества се автоматично и в началния екран.
Клипа е на почти същото, което писах - при мен си работят и двата начина
Искам да местя тези които са с по големите икони на клипа. Не сте ме разбрали явно. От тях се вижда на клипа само един ред, нещо като препоръчани неща от конкретното приложение. На клипа от примера са препоръки от prime video, това е което искам да местя а не малките иконки.
vector
chatGPT
Здравей. При телевизорите TCL с Android TV / Google TV (Android 12) има едно важно ограничение: редовете с препоръки (recommendation rows) – като „Recommended from YouTube“, „Prime Video suggestions“ и т.н. – почти не могат да се разместват ръчно. Те се контролират основно от системния launcher (Android TV / Google TV) и от самите приложения.
Ще обясня какво реално може и какво не може.
1. Какво може да се мести
Можеш да местиш реда на самите приложения (channels/apps) – например:
- Отиди на началния екран.
- Скролирай най-долу.
- Избери Customize channels / Персонализиране на каналите.
- Там можеш:
- да включваш/изключваш редове от приложения
- понякога да ги преместваш нагоре/надолу (зависи от версията на launcher-а).
Но:
- това важи само за канали, които системата позволява да се подреждат.
2. Какво НЕ може да се мести
Следните редове обикновено са заключени:
- Top Picks / Recommended
- Continue watching
- YouTube recommendations
- Prime Video suggestions
Тези редове са системно приоритетни и Google не позволява свободно местене.
3. Малък трик (понякога работи)
Ако задържиш OK / Enter върху реда с препоръките:
- понякога се появява меню Move / Hide
- но при много TCL модели има само Hide.
4. Защо Projectivy Launcher решава проблема
Launcher-и като Projectivy Launcher заобикалят ограниченията на Android TV Home, затова можеш:
- да подреждаш редове
- да добавяш custom категории
- да махаш рекламните препоръки
Но както си видял – нямат профили, защото профилите са функция на Google TV, а не на launcher-а.
5. Най-близкото до това, което искаш
Ако искаш:
- препоръки
- профили за деца
- някакъв контрол върху редовете
най-добрата комбинация е:
- Оставяш стандартния launcher.
- Скриваш каналите които не искаш.
- Подреждаш останалите (доколкото системата позволява).
✅ Реалността:
Android TV не позволява пълно пренареждане на recommendation редовете. Това е ограничение на Google, не на TCL.
Ако искаш, мога да ти покажа и един малко известен трик за TCL, с който:
- махаш почти всички препоръки
- оставяш само тези от YouTube / Prime / Netflix
- и екранът става много по-подреден.
Повечето хора с TCL изобщо не знаят за тази настройка.
Grok
Привет! Разбирам какво искаш да направиш на твоя TCL TV с Android TV 12 – да пренаредиш редовете (каналите) на началния екран, където се показват препоръки и предложения от приложения като Prime Video, YouTube и т.н., без да преминаваш към "only apps" режим, който премахва всичко това и оставя само малки икони. Тези редове са точно каналите с по-големите икони и подсказки за филми/клипове, които искаш да разместваш.
Да, това е възможно на стандартния лаунчър на Android TV/Google TV (включително на TCL модели). Не е нужно да търсиш в менютата на настройките – става директно от началния екран. Ето стъпките:
- Отиди на началния екран (Home screen).
- Избери реда (канала), който искаш да преместиш – например този с препоръки от Prime Video. Използвай D-pad (стрелките) на дистанционното, за да го подчертаеш.
- Натисни наляво (left) на D-pad, за да се появи менюто отляво на реда. Там ще видиш опция "Reorder" или "Move" (в зависимост от версията – на английски е, освен ако не си сменил езика).
- Избери "Reorder"/"Move" и натисни OK.
- Сега използвай нагоре/надолу (up/down) на D-pad, за да преместиш реда на желаното място (по-нагоре или по-надолу в списъка с канали).
- Когато си готов, натисни OK, за да потвърдиш.
Това ще пренареди каналите с предложенията, без да ги премахва. Ако някой канал не искаш да виждаш, можеш да го изключиш от долното меню "Customize channels" или "Choose channels" (скролни до края на екрана и избери тази опция, после включи/изключи каналите).
https://support.google.com/androidtv.../6121336?hl=en
https://www.howtogeek.com/686217/how...tv-home-screen
https://support.tclusa.com/androidtv...tv-home-screen
Ако не работи точно така (някои модели имат леки разлики), опитай да задържиш OK на реда и да видиш дали се появява меню за move. На TCL Google TV това обикновено работи с левия бутон.
За Projectivy Launcher: Изглежда наистина е супер за персонализация (можеш да организираш в категории, да сменяш икони, да премахваш реклами и т.н.), но от това, което проверих, няма поддръжка за отделни потребителски профили като на оригиналния Google TV лаунчър (където можеш да имаш профил за теб и детски профили с ограничения). Има само родителски контрол (parental controls) за съдържание и настройки, който се активира с ПИН, но не създава отделни профили за различни потребители. Ако искаш профили, по-добре остани на стоковия лаунчър и само пренареди каналите както описах горе. Ако Projectivy ти харесва повече, можеш да го ползваш, но ще трябва да се примириш с липсата на профили (освен ако не е добавено в нова версия – провери ъпдейти).
Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-03-26 в 12:30.
Адам Бабкок (главният редактор на RTINGS)
Получили са 98X11L
https://www.avsforum.com/threads/tcl...#post-64504187
неприятно...кофти монтаж на задният капак на телевизор за 8000 долара
https://www.avsforum.com/threads/tcl...#post-64504267
С оглед локацията, вероятно в Мексико.
TCL 98X11L за 14999€
https://www.boomstore.de/TCL-LCD/TFT...Nq5RInZzhvjjFc
Rtings завърши X11 теста. Тестът ще бъде публикуван скоро – но разбира се, ще бъде зад платена стена. Новият SQD материал води до по-висок пик в червения и малко по-нисък в зеления диапазон в спектралното си поведение.
https://www.avsforum.com/threads/tcl...#post-64521206
TCL X11L - диаграма от поста
Трите пика, които виждате, са класическата RGB триада на SQD (Super Quantum Dot) системата, но с много по-чисти и по-изолирани характеристики от типичните QD-MiniLED телевизори до 2025 г.:
- Син пик: ~448 nm, FWHM 14 nm, радианс 0.0039. Това е директният пик от сините Mini LED-и (blue pump). FWHM от само 14 nm е изключително тесен за син – повечето предишни TCL C/QM серии имаха ~20–25 nm тук. Тесният пик означава по-малко "разливане" в циановата/виолетовата зона и по-чисто синьо без прекалено UV leakage.
- Зелен пик: ~526 nm, FWHM 22 nm, радианс 0.005526 nm е идеално за чисто зелено в BT.2020 – по-късо от типичните 530–535 nm в старите QD филми, което намалява жълтеникавото преливане към червеното. FWHM 22 nm е доста добро (по-тясно от много QD филми на Samsung/Sony от 2024–2025), което дава по-висока цветова чистота (color purity) на зеленото.
- Червен пик: ~646 nm, FWHM 20 nm, радианс 0.0075646 nm е много дълбок червен – това е една от причините TCL да рекламират близо 100% BT.2020. Повечето MiniLED/QD телевизори досега стигаха до 620–630 nm (често с широк FWHM ~30–40 nm), което даваше по-оранжев/по-малко наситен червен. 646 nm + тесен 20 nm FWHM → истински cinema-grade дълбоки червени (като в топ OLED-и или laser проектори).
Защо "низините" между пиковете са толкова добре изразени (това е супер важно!)
- Между син (448 nm) и зелен (526 nm) → голяма "дупка" ~78 nm без почти никаква емисия → минимално преливане в циан/ turquoise зони.
- Между зелен (526 nm) и червен (646 nm) → огромна "дупка" ~120 nm → почти нулево застъпване между зеленото и червеното → драстично намален yellow/orange bleed (жълто/оранжево замърсяване), което е един от най-големите проблеми при QD backlight досега.
- Резултат: много по-висока color separation и spectral purity → цветовете изглеждат по-наситени и по-реалистични, без да се жертва яркост (за разлика от OLED, където наситеността пада при висока яркост).
X11L с SQD премества и стеснява пиковете точно за да максимизира BT.2020 триъгълника, без да губи много ефективност (радиансът на червения е най-висок – 0.0075, което е логично, защото червените квантови точки обикновено са по-ефективни при конверсия от синя светлина).
Заключение
Тази SPD е една от най-добрите, виждани в consumer MiniLED телевизор до момента (март 2026). Трите чисти, тесни пика + дълбоките нисколежащи зони между тях са почти идеални за постигане на висока цветова точност + огромна наситеност + висока яркост едновременно – нещо, което преди беше запазена територия само на много скъпи reference дисплеи или прототипи.
Ако RTINGS (или други) потвърдят в реални измервания DeltaE <2 post-calibration, >95–98% BT.2020 обем и минимален cross-talk, X11L наистина може да бъде революция в non-OLED сегмента. Засега изглежда TCL са успели да направят QD системата много по-близка до "идеалния" трихроматичен източник, отколкото преди.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-03-26 в 19:24.
Има глобална гама, а каква част от нея се предлага в даден регион се определя от маркетинговият отдел.
Ето ти руската презентация на TCL
https://dzen.ru/a/ab8PBYUsYUTSmjpr
https://vk.com/wall-211395105_5746
Наскоро посетих презентация на TCL в *****. Ще ви разкажа какво показаха там.
Моделите, с които сме познати, вече имат L в края на имената си, замествайки K. Тази година фокусът е върху две нови технологии: SQD Mini LED и RGB Mini LED.
SQD Mini LED е съкращение от Super Quantum Dots, ново поколение квантови точки. Те обещават 100% BT.2020 цветова гама, панели с подобрени ъгли на видимост до 178 градуса и антирефлексно покритие, повече локални зони на затъмняване и по-висока яркост. Модели: X11L, C8L, C7L – всички са с Bang & Olufsen звук. На показ беше и Q7D Pro, въпреки че не беше споменат в общата гама – очевидно ще бъде интернет ексклузивно подобно на Q7C.
RGB Mini LED е напълно нова посока, включваща подсветка, съставена от отделни червени, зелени и сини светодиоди, без квантови точки. Модели RM7L (по-малкият модел) и RM9L (по-големият модел, 98 и 85 инча). Промоутърът заяви, че картината ще бъде много подобна на SQD моделите, въпреки разликата в подсветката.
Бяха изложени и бюджетни версии на P8L и P7L, както и телевизори с висока резолюция от семейството A400. C6K и P6K ще останат в продажба.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-03-26 в 12:26.
