Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 20 от общо 20
Like Tree3Одобрявам
Проблем с телевизор TCL 55C735
  1. Novice
    Jul 2026
    #16
    Отговор: Проблем с телевизор TCL 55C735
    Към телевизора какво друго е свързано, освен рутера?
    Някаква жълта кутийка, например? Без значение от предназначението й.
    Към телевизора има включен саундбар по оптика и плейстейшън по HDMI ARC, интернета е по лан порта.
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #17
    Едва ли е от саундбар-а, щом е свързан по оптика.. Саундбар-а е по коректно да е свързан към HDMI arc към ТВ, плейстейшън с да е закачен директно към саундбар-а, HDMI in.
    Разкачаш всички устройства към ТВ и виж дали, пак ще прави проблем. При HDMI arc/cec се появяват често проблеми.
    Не е лошо, да споделиш точните модели на устройствата, за да се измисли друга "схема" или помогне за решаването на проблема.
    #18
    Свържи ги както ти е писал tek, и ако няма ефект опитай следното
    Цитат Първоначално публикувано от Grok
    Това е типичен софтуерен бъг/глич в мрежовия стек на някои TCL Google TV модели след „студен“ рестарт (пълно спиране на захранването).Какво да опитате (по ред)
    1. Статичен IP + ръчен DNS (най-често помага при такива случаи)
      • Settings → Network & Internet → изберете връзката → Advanced / IP settings → Static
      • Въведете IP от същата подмрежа като рутера (напр. 192.168.1.150), gateway = IP на рутера, DNS = 8.8.8.8 и 8.8.4.4 (или 1.1.1.1)
      • Запазете и тествайте след изключване от контакта.
    2. Забравяне и повторно свързване
      • Settings → Network & Internet → изберете мрежата → Forget
      • Рестартирайте телевизора (извадете от контакта 1–2 минути)
      • Свържете отново.
    3. Нулиране само на мрежовите настройки
      • Settings → System → Reset → Reset network settings (или Network reset)
      • След това отново се свържете.
    4. Проверка на свързаните устройства
      • В темата се споменава, че има саундбар по оптика и PlayStation по HDMI ARC.
      • Временно разкачете всичко (саундбар + конзола) и тествайте само телевизора + LAN/Wi-Fi. HDMI ARC/eARC често създава странни проблеми при някои TCL модели.
    5. Рутер настройки
      • Рестартирайте рутера след токов удар.
      • Проверете дали няма MAC филтриране или резервирани IP адреси, които „залепват“ стария lease.
      • Ако е възможно – създайте гостова мрежа със статичен DNS и тествайте телевизора там.
    6. Firmware и factory reset
      • Проверете за ъпдейт: Settings → System → About → System update
      • Ако нищо не помогне – пълен factory reset (ще изгубите всички настройки и акаунти).
    7. Дългосрочно решение срещу токови удари
      • Сложете телевизора на UPS (дори малък) – така няма да губи захранване при кратки прекъсвания и проблемът няма да се появява.
    Ако нищо не помогне
    Тъй като гаранцията вече е изтекла (според автора на темата), остава да се свържете с TCL поддръжка с описанието + снимки от Network status (IP, gateway, DNS). Понякога помага преинсталация на firmware през USB (ако има публикуван файл за модела).
    Опитайте първо статичния IP + DNS – в подобни случаи при TCL Google TV модели това решава проблема при много хора. Ако след тест имате резултат (или нови детайли), кажете – ще прецизираме.
    #19
    При мен е същия цирк.
    Изключа ли рутер от захранване - логвам се наново с user и password.
    Това, ако е скрита мрежата. Иначе - само password ми иска.
  6. Novice
    Jul 2026
    #20
    Благодаря за съветите колеги, уикенда ще пробвам да вържа всичко по описаният начин и ще видим дали има ефект.
  1. TCL 55C735 - проверка на работни часове
    От leo34 във форум TCL телевизори
    Последно: 03-06-23, 22:55
  2. Проблеми с нов TCL 55C735
    От Rumzeiss във форум TCL телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 03-02-23, 11:39
  3. Проблем с телевизор
    От svt11 във форум Samsung телевизори
    Последно: 30-11-19, 20:37
  4. Проблем с телевизор JVC
    От vampiretion във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 25-01-18, 00:00
  5. Проблем на телевизор JVC
    От Frost във форум Други телевизори
    Последно: 06-08-07, 22:49
