Едва ли е от саундбар-а, щом е свързан по оптика.. Саундбар-а е по коректно да е свързан към HDMI arc към ТВ, плейстейшън с да е закачен директно към саундбар-а, HDMI in.
Разкачаш всички устройства към ТВ и виж дали, пак ще прави проблем. При HDMI arc/cec се появяват често проблеми.
Не е лошо, да споделиш точните модели на устройствата, за да се измисли друга "схема" или помогне за решаването на проблема.
Свържи ги както ти е писал tek, и ако няма ефект опитай следното
Първоначално публикувано от Grok
При мен е същия цирк.
Изключа ли рутер от захранване - логвам се наново с user и password.
Това, ако е скрита мрежата. Иначе - само password ми иска.
Благодаря за съветите колеги, уикенда ще пробвам да вържа всичко по описаният начин и ще видим дали има ефект.
Направо съм бесен, за пореден път имаше токов удар, за жалост юпи еса не го предотврати. Цялата процедура наново. Да я опиша: докато е включено всичко, телевизор, рутер и подобни се забравя паролата за мрежата на телевизора, след това се изключват, рутер и всякакви интернет устройства даващи интернет. Издърпва се кабела за захранване на телевизора, натиска се и се задържа бутона за включване/изключване на самия телевизор за 15 секунди. След това всичко по обратния път: включват се рутери, суичове докато се закачат към мрежата, след това се пуска и телевизора и са закача към мрежата. Тия новите TCL 65C8L някой може ли да сподели дали имат този проблем?! Телевизора е 65 C845 които ползвам, за качество на картината нямам забележки..
Какво разбираш под токов удар?
Това понятие се отнася единствено до поражение на живо същество от електрически ток.
За кратковременено прекъсване на захранването, пик / спад на напрежението в мрежата (премигва осветлението) или свръхнапрежение (от мълния)?
Провери в техническите спецификации на UPS какъв тип е и от какво защитава потребителите, захранени чрез него.
За начало си провери електрическта инсталация в жилището!
След това търси проблемите в останалите уреди по метода на включването им един по един и спиране на захранването от предпазител в таблото.
Лош контакт в таблото, в някоя разклонителна кутия и / или контакт правят подобни мизерии.
Добре де, така си го знаем от едно време, но никой не казал имаше ПИК или имаше Свръхнапрежение. Както и да е, имало е проблем с напрежението и в местната подстанция. Май ще купувам и стабилизатор..
