Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 31 от 91 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jan 2009
    #451
    Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения
    Пробвах всякакви режими но цветовете си остават зле при всички положения .Виждам че има голямо разнообразие от настройки но без калориметър най-много да се влошат нещата.Впечатление ми правят неравномерната подсветка и ограничения зрителен ъгъл.Може би трябва да го върна и да си взема Samsung C650.Преди държах да е с PVA матрица но сега вече не ми пука каква е просто искам да се отърва от Toshibata
  3. Moderator
    Aug 2006
    #452
    Ти да не мислиш, че при Самсунг без настройки ще е добра картината?
    Прецизни настройки стават само с уред и това важи за всеки модел. Даже колкото по-добър толкова е по-задължително.
    Пусни телевизора в режим Кино и трябва да си много близо.
    Dec 2005
    #453
    Аз си взех преди 5 дни 32XV733 и съм много доволен!
    На цифрова кабелна образа ме задоволява напълно!Относно цветовете,май имаше някакви дискове за настройка но всеки сам трябва наистина да експериментира!Сега се колебая какъв мултимедиен плеър да избера!
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #454
    Цитат Първоначално публикувано от trax
    Така и не разбрах за кой модел става въпрос и какъв сигнал гледаш. Ако действително е както казваш може просто да е дефектна бройка ,защото Тошиба имат отлична картина и поне от това което съм гледал подсветката си е много равномерна. На мен цветовете на S-IPS ми харесват повече от PVA .
    Jan 2009
    #455
    Става дума за 46XV733.На черен екран съвсем ясно се виждат светлите петна в горните ъгли.
    Mar 2010
    #456
    Качи една снимка за да се види неравномерната подсветка .
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #457
    Провери ли точно с каква матрица е ? Само да кажа, че при Самсунг може да попаднеш и на MVA с още по-слаб ъгъл .
    Jan 2009
    #458
    В момента съм на работа и няма как да пратя снимка.На стикера има буквата "К" значи би трябвало да е с S-PVA.Когата се прибера ще погледна под лупа.
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #459
    trax, минах през един два ТМ и погледнах специално 46С650 и 55С650 и на двата на стикера пишеше АА 01 , което значи матрица AUO . Също така обстойно пак разгледах 40XV733G ,такава имаше, ами картината си беше много добра ,цветовете също ,подсветката на толкова светло не можах да я преценя.
  12. Banned
    Feb 2010
    #460
    Information for Owners of Toshiba LCD TVs (models below)
    As part of Toshiba's continuous quality control, we have established the following facts, which the concerns listed below LCD TV. Under certain circumstances, these models show the following appearance:
    If the television continuously using the HDMI port can occur in rare cases, a distorted sound or an echo sound. This symptom may appear when the TV is a long time without a break at one of the HDMI entrance. A change in the connected input source or a power off and back on the TV fixes the appearance temporarily.
    Affected models:
    32/37/42 AV 636D 623D, 625D, 633D, 635D, 636D
    32/40 LV 665D, 675D, 685d
    32/37/42 RV 623D, 625D, 626D, 633D, 635D, 636D
    32/37/42/46 XV 622D, 625D, 632D, 635D, 636D
    37/42/47/55 ZV 625D, 635D
    46/55 SV 675D, 685d
    Източник
    Jan 2009
    #461
    В какъв срок мога да върна Toshibaта и да взема друг?
    #462
    По правило е първите 3 дни ,но според мен може и първата седмица. Отиди при управителя в магазина и говори с него за смяната.
  16. Banned
    Aug 2009
    #463
    Не съм много сигурен , но май беше 7 работни дни от датата на покупка !
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #464
    Взех го на 16.05 от ТМ Русе .Ще отида да пробвам.Дано управителя да излезе разбран човек
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #465
    Това зависи от управителя на магазина, едни казват 3 дни други седмица, някои и на месец са съгласни. Още повече, че върви реклама на ТМ ,че ако стоката не ти хареса можеш да я върнеш. Обаче пак ти казвам ,ако в твоя случай не се касае за дефектна бройка, не виждам какъв модел ТВ ще намериш толкова по-добър и то пак с такъв тип матрица *VA . Тошиба и тази година имат една от най-добрите картини и то на SD сигнал.Освен това толкова настройки ,които да са в нормалното меню рядко има. Имай пред вид , че има отвратителни кабелни и то на цифрова и при размер 46" нещата наистина изглеждат зле. Пробвай отново в магазина да сравниш с новоизбрания модел. Успех!
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
