Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 28 от 91 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    May 2010
    #406
    Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения
    Кабела е HDMI-HDMI , извинявам се за пропуска.
    Mar 2010
    #407
    ееее незнам тогава!!!
    May 2010
    #408
    хахаа, някой друг да помогне ако има идея
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #409
    mitri , Честито !
    Възможно проблема да е във видео картата , също така и в кабела , пробвай с друг . Има тема за свързване с компютър , виж там можеш да намериш отговор.
    Включвай/изкл. кабела само при изключени от мрежата ТВ и комп. да не гръмнеш някой HDMI вход
  6. Banned
    Aug 2009
    #410
    Какъв е кабела - евтин или не ? Пробвай с друг такъв , ако не си го направил вече ! От настройките на картата вижда ли се , че hdmi е включен и работи ? Как е зададен ТВ , като втори монитор ?
    Apr 2010
    #411
    hristoslav2 Проблема в том что нет возможности посмотреть и поменять кодировку, и эта проблема не только у меня
    #412
    Цитат Първоначално публикувано от kotik50
    Тогда проблема заключается в передаче.
    Спросите Toshiba Россия -можно есть решение вашей проблемы.
    http://tv.toshiba.ru/contacts
    May 2010
    #413
    Кабела го купих от Техномаркет, 3м 20лв, Belkin, а в настройките се вижда телевизора и това на колко разделителна работи, клонирал съм образа монитор+телевизор ( така ли е правилно). Да не би друг HDMI вход на телевизора да е със звук и така ще пробвам.
  11. Banned
    Feb 2010
    #414
    Пробвай през иконата за звука да зададеш HD аудиото на видеокартата.
    Sep 2009
    #415
    mitri при мен стана по следния начин: когато вече виждаш картината на телевизора натисни десен бутон на мишката върху иконата с говорителче долу при часовника от там избери Playback Devices ,когато се отвори диалогов прозорец би трябвало да имаш икона с телевизорче HDMI Devices избираш го Set Default дано съм бил полезен не знам дали не трябва да зададеш картината да е само на телевизора, а не и на компа
    #416
    Цитат Първоначално публикувано от mildol
    По принцип така трябва да стане, но ако още нямаш звук провери в NVIDIA control panel (с дясното копче на десктопа и го избираш от менюто). Там в един от разделите където задаваш какъв сигнал да праща към ТВ имаше и една отметка да праща и звука през HDMI. Понякога става и без нея, зависи в какво настроение е Успех!
    May 2010
    #417
    Благодаря на всички за идеите! Аз изглежда съм много тп, защото не откривам никъде такава настройка за избиране на звука през HDMI, нито в Nvidia нито при говорителчето ми излиза Playback Devices с десния бутон. Уиндоуса ми е XP prof. ако това би помогнало. Сменях кабелите в други HDMI входове и е същата работа. В книгата нищо не пише, продължавам с търсенето, че много е гадно картината е супер иначе.
    Jan 2010
    #418
    Доколкото знам през NVIDIA не минава звук .Вземи си чинчове за звука.
  17. Banned
    Aug 2009
    #419
    НЕ е съвсем вярно ! Аз имам лаптоп с вградена NVIDIA и звук си минава ! В момента слушам музика от лаптопа през ресивъра , връзката между тях е само с hdmi кабел !
    Jan 2010
    #420
    Може да се отнася за по-стари модели на NVIDIA.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
