Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 27 от 91 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #391
    Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения
    На руският сайт е изписано че модела има MPEG4 декодер
    http://tv.toshiba.ru/lcd-details/32av635dr
    МультиТюнер Analog, DVB-T/C (MPEG 2/4)
    не разбирам тогава какъв е проблема с гледането на програмите в MPEG-4 от канал 51 (714 MHz)
    #392
    Не виждам разликата ?? Някой да знае нещо по-въпроса ?
    http://www.toshiba.de/consumer/index...e=1&Itemid=259
    Mar 2010
    #393
    Gewicht mit Tischfuß / ohne Tischfuß (in kg) 17/14,1 19/15
    поне това се вижда от сравнението
    какво ли са сложили да тежи 2кг.
    а сега видях като увеличих снимките -стоките са различни и от там е разликата в килограмите.
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #394
    Да гадаем по безмислиците от Гугъл преводача няма смисъл.
    Цитат Първоначално публикувано от loshdancho
    Това е стойката .
    #395
    Срещат се модели
    40SL733
    40SL735DG
    40SL736G
    40SL743
    40SL753B
    REGZA 40WL753G
    http://visual.toshiba.es/producto.asp?id=223
    http://www.toshiba.fr/egp/produit_li...e_categorie=20
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #396
    SL733G серията вече е на разположение и у нас на отлична цена,също новата LV . За сега пак липсват 46" панели.
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073307
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073302
    Apr 2010
    #397
    hristoslav2 Добрый день столкнулся с такой вот проблемой как решить ? Телевышка видна из окна (~5 км прямой видимости). LCD-телевизор Toshiba 32AV635DR с DVB-T (H.264) тюнером. Все MPEG-2 распаковываются идеально, без проблем. А на канале №51 (714 МГц)предает в MPEG-4 все картинки дребезжат, причем логотипы каналов, титры, вставки абсолютно нормально показывают. Извращался, конечно, с телевизором пополной, но выяснил только одно: уровень сигнала в этом канале просто зашкаливает, на первых двух – почти полная шкала поля, а на 818 МГц – чуть больше среднего уровня приема. Посетила мысль, что в телевизоре АРУ не отрабатывает, добавил аттенюатор на 3 дБ, кусок провода, вместо антенны ставил – эффект тот же – дребезжание картинки. Непонятно, или распаковка 64QAM не корректная, или в телевизионные навороты (гребенчатые фильтры, шумодав MPEG и т.п.) виноваты. буду рад любому совету заранее спасибо
    Feb 2010
    #398
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Мда, изглеждат добре, само да спомена че SL733G е edge LED, не е local dimming
    #399
    Цитат Първоначално публикувано от kotik50
    Привет Котик
    Из того, что вы описываете я делаю свой вывод, что распаковка 64QAM не коректная.
    Я не знаю, как обстоят дела в вашей модели AV635DR , попробуйте 8QAM или 16QAM.
    Apr 2010
    #400
    Здравейте, след около месец четене на форума, най накрая реших че моят телевизор ще е Toshiba 40XV733G.Чакам да го получат в Техномаркет до дни в нашия град. Въпросът ми е - имали някой от вас впечатления от този модел?Някакви линкове с ревюта, препоръчителни настройки....
    Това ли е най-доброто за тази цена?
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #401
    Toshiba 40XV733G e почти идентичен с 42XV635DG от2009г. що се касае до процесорите,обработката на сигнала SD/HD ,звуковия еквилайзер и Долби . Основната разлика идва от панела, който в 733 е вече на Самсунг S-PVA / в 635 беше на LG S-IPS/. Другата разлика е в премахването на видеото през USB в медия плеъра ,което не е голяма загуба ,защото предишния модел не чете субтитри на български и е само за SD сигнал. За сметка на това има DLNA възможности , WIFI чрез USB dongle . За съжеление не можах да го тествам със сигнал от моя флашка , но от това, което видях от материалите в магазина останах с впечетлението за отлична картина и цена , която беше 1349лв. на промоция.
    Apr 2010
    #402
    hristoslav2 Спасибо за ответ в письме я ошибся с названием модели Toshiba 32AV635DG. как изменить распаковку и что это даст ?
    #403
    Обычно телевизор автоматически выбирает режим распаковку.
    посмотри на характеристики режимы, которые поддерживаются и если между ними 16QAM
  17. Тук е от
    May 2010
    #404
    Здрасти на всички,
    от днес се сдобих с Toshiba 32LV655p, супер е талавизора. Но като всеки новобранец и аз с въпросите. Включих го към компа с HDMI кабел, картина има обаче няма звук, видеото е GF8400GS. Има ли някакви допълнителни настройки, които трябва да се правят и нали не бъркам, че с този кабел би трябвало да има звук и картина? Благодаря предварително!
    Mar 2010
    #405
    Цитат Първоначално публикувано от mitri
    Здрасти на всички,
    Какъв е кабела DVI _HDMI или HDMI- HDMI
    видеокартата е с DVI
    купуваш кабел с два мъжки стерео жака
    би трябвало да имаш вход за audio pc in на tv слагаш го там другия в компа задаваш от tv да избере audio iin за входа ,който си избрал на компа
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
