Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 26 от 91 ПърваПърва ... 1624252627283676 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Nov 2008
    #376
    Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения
    Hwarang - от техномаркет. беше останала мострена бройка, но в сервизното меню изписа че е работил 238 часа което е около 20 дни при 10 часовия работен ден на магазина ... взимах го но сега ме притесни нещо друго ...
    в сервизното меню забелязах че изписва модел XV625D вместо XV635DG
    искрено се надявам това да е нормално
    avelon - като първо впечатление очаквах повече ... може би сигналите които ползвам не са достатъчно добри ... на ТВ като мина един движещ надпис и беше доста размазан ((( дано е просто от настройка ...
    #377
    Цитат Първоначално публикувано от mgochkov
    да, наистина звучи твърде нелогично хем 2" надолу хем 150 кинта нагоре, но все пак може да има някаква съществена разлика в процесора и енджина за картината ... не ми е ясен този WLAN за какво може дами е полезен в новия модел на Toshiba (40XV733G) ... това означава ли че ще мога да ползвам харда от компа през мрежата и да пускам филми от там ? ... или е предназначен само за онлайн тв.
    какво означава "ако не е на много"? колко часа работа на мостра се считат за нормално?
    TOSHIBA 40XV733G-матрица Samsung LTA400HF11
    Това са новите 40" модели на Toshiba
    40LV733G 45.000:1 DVB-T/C
    40RV733G 50.000:1 Resolution + DVB-T/C DLNA CI+
    40SL733G 3.000.000:1 100Hz Resolution + DVB-T/C SD-Card DLNA CI+
    40VL733G 3.000.000:1 100Hz Resolution + DVB-T/C DLNA WiFi+Wireless Dongle USB-JPEG /MP3 /DivX SD-Card CI+
    40XV733G 50.000:1 100Hz Resolution + DVB-T/C DLNA WiFi SD-Card USB-JPEG /MP3 CI+
    40SL736G 3.000.000:1 100Hz Resolution + DVB-T/C DLNA WiFi SD-Card USB-JPEG CI+
    http://www.toshiba.de/consumer/index...299&Itemid=259
    http://www.toshiba.de/consumer/index...e=1&Itemid=259
  4. Banned
    Aug 2009
    #378
    Нормално е , но това вече е коментирано ! Нищо притеснително !
    Nov 2008
    #379
    civica
    пфуу ... олекна ми Като пуснах и HDTV сигнал от компа картината стана сълза доволен съм
    някой знае ли от къде мога да видя препоръчителни настройки за сервизното меню ... тези параметри които са публикувани в началото на темата са различни от това което виждам при мен на ТВ-то. Минах по менюто да го разгледам и докато се ориентирам мисля че без да искам промених някои параметри.
    Sep 2009
    #380
    civica
    Тук многократно е коментирано, че преди да се разхождаш из СМ и преди да пипаш каквото и да било е добре поне да снимаш настройките, за да можеш посме да ги възстановиш. Някои параметри са специфични само за този ТВ, защото калибрацията заводски е направена за него.
    @nkd е твоят човек.
    Nov 2008
    #381
    gadinoid
    идеята не беше да се променят настройки. бях изключително предпазлив именно заради предупреждението. просто да се ориентирам за какво иде реч. всъщност не съм сигурен дали съм промененил нещо. В началото на темата където са описани начините за отваряне на сервизното меню не е ясно с коя група от клавиши се прави промяната на параметрите, с CH+ и CH- или с VOL+ VOL- пише че с тях се навигира.
    4. С клавишите CH + или CH - и VOL + и VOL-, можете да навигирате между настройките.
    И не успях да изкарам RGB цветовете за проверка на проблемни пиксели (с 9 от ДУ).
    Feb 2010
    #382
    А от кой ТМ по-точно я взе Тошибата ?
    Иначе честито, да нямаш проблеми с нея, само кеф да ти носи
    Nov 2008
    #383
    Hwarang
    данке. вече ме радва, но докато не мина няколко пъти през настройките няма да мирясам
    от ТМ-Русе
    #384
    Новите модели
    http://www.eu.press.toshiba.eu/pages...12_final.shtml
    Toshiba WL series
    Full HD 16:9 LCD panel with Edge LED backlight, 1920 x 1080 pixels
    Edge LED backlight
    MetaBrain processor
    Resolution+
    AutoView for optimised picture settings
    DLNA® certified
    Windows 7 compatible
    USB dongle with Wi-Fi® interface and WPS support for easy WLAN setup, certified component: Dongle WLM-10U2
    4x HDMI, 2x USB, 2x Scart, Component Vidéo, Composite Video, CI+
    Audio-Out and Woofer Out
    SD card slot
    REGZA-Link (HDMI CEC), Instaport
    DVB-T, DVB-C, DVB-S/S2, HD H.264
    YouTube™ HD
    SoundNavi, Audyssey EQ™, Dolby® Volume
    Wall mountable or with pedestal stand or swivel
    Full power down option
    Screen sizes:
    40WL743: 102cm/40”
    46WL743: 117cm/46”
    55WL743: 140cm/55”
    Toshiba VL series
    MetaBrain processor
    Resolution+
    ActiveVision M100HD Motion Enhancement
    AutoView™
    DLNA® certified
    4x HDMI, 2x USB, 2x Scart, Component Video, CI+
    Audio Out and Woofer Out
    SD card slot
    REGZA-Link (HDMI CEC), InstaPort
    DVB-T, DVB-C, H.264
VL743 also with DVB-S/S2
    YouTube™ HD
    Screen sizes:
    32VL733/743 (81cm/32”)
    40VL733/743 (102cm/40”)
    46VL733/743 (117cm/46”)
    http://www.eu.press.toshiba.eu/pages...10_final.shtml
    TOSHIBA SL733 series
    Full HD 16:9 LCD panel with Edge LED backlight, 1920x1080 pixels
    Meta Brain processor
    Resolution+
    AutoView™ for optimised picture settings
    DLNA® certified
    WLAN ready, WPS support for easy WLAN setup, certified component: Dongle WLM-10U2
    SD card slot
    DVB-T, DVB-C, HD H.264
    Models and screen sizes:
    32SL733 (81cm/32”)
    40SL733 (102cm/40”)
    46SL733 (117cm/46”)
    http://www.eu.press.toshiba.eu/pages..._9_final.shtml
    Toshiba XV series
    Full HD ready, 16:9 LCD panel, 1920 x 1080 pixels
    MetaBrain processor
    Resolution+
    DLNA® certified
    (WPS certified component: Dongle WLM-10U2)
    4x HDMI, 2x USB, 2x Scart, Component Video, LAN port, CI+
    Game Mode, PC Mode
    SD card slot
    DVB-T, DVB-C
    DVB-S/S2 (XV743 only)
    32XV733/743: 81cm (32”)
    7XV733/743: 94cm (37”)
    40XV733/743: 102cm (40”)
    46XV733/743: 117cm (46”)
    http://www.eu.press.toshiba.eu/pages..._6_final.shtml
    Toshiba RV733 series
    Full HD 16:9 LCD panel with 1920 x 1080 pixels
    MetaBrain processor
    Resolution+
    Windows® 7 compatible
    DLNA® certified
    WLAN ready, WPS support for easy WLAN setup (WPS certified component: Dongle WLM-10U2)
    4x HDMITM, 2x USB, 2 x Scart, Component Video, LAN port, CI+
    DVB-T, DVB-C
    32RV733: 81cm (32”)
    37RV733 94cm (37”)
    40RV733: 102cm (40”)
    Apr 2010
    #385
    присъединих се и аз с 32ΑV635DG
    Разбира се като новобранец и аз имам кахър, който може и да е породен от невежество та като си вържа компа липсва всякаква картина ... единствено съобщението няма видео сигнал... не мога да подкарам и USB-to съответно със същото съобщение...
  13. Banned
    Aug 2009
    #386
    Как е свързан , чрез hdmi кабел ли ? Виж в упътването дали няма значение на кой hdmi вход трябва да се върже компа ! На компа също се правят настройки на видеокартата !Прочети упътването по-задълбочено , всичко което ти е нужно като инфо за работа с ТВ-то трябва да е описано в него !
    Apr 2010
    #387
    с vga кабела няма ли да се получи
    Apr 2010
    #388
    Кула KRTPTS вижда през прозореца (~ 5 km линия на очите). LCD-TV Toshiba 32AV635DR с DVB-T (H.264) тунер. Всички MPEG-2 декомпресират перфектно, няма проблеми. Редица канал 51 (714 MHz) MPEG-4 всички снимки дрънкалка и канал лога, титли, вложки съвсем нормално шоу. help
    #389
    Цитат Първоначално публикувано от kotik50
    Здравствуй котик 50
    Пишите на русском языке.
    Этот перевод с Google ничего не значит.
    Доколкото разбрах
    Радиотелевизионната кула е на растояние от около 5км/вижда се от прозореца/. Имам LCD-TV Toshiba 32AV635DR с DVB-T (H.264) тунер. Всички програми в MPEG-2 формат се декомпресират перфектно, няма проблеми. На канал 51 (714 MHz) MPEG-4 всички програми и канали се виждат съвсем нормално.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #390
    Аз от разваления гугълски език разбирам по-скоро, че човекът има проблем с каналите в MPEG-4. Не случайно накрая има "help".
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
