Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 33 от 91 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    May 2010
    #481
    Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения
    олееее оправих ме го........ благодаря ти много
    #482
    Цитат Първоначално публикувано от npd000
    търсих, търсих и нещо не мога да се справя с тоя телевизор
    Колегата се води от неговият модел серия XV
    това е инструкцията за новият модел от серията където се споменава DTV на 12 стр
    http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/En...h-Specific.pdf
    Виж си книжката с инструкциите страница 19 и 20
    http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/En...40-English.pdf
    May 2010
    #483
    Ако може и да ми помогнете по още един проблем. Как да си вържа домашното кино към телевизора (да вади картина от двд-то... и как да вади звук от тв към системата). Благодаря предварително!
  5. Junior Member
    May 2010
    #484
    Спрял съм се на ТВ Тошиба. Проблема ми е че като отворя страницат на техномаркет, дам отметка на Тошиба и избера диагонали от 46 до 52 - излизат точно 4телевизора. Освен от ТМ, от друго място не виждам от къде мога да купя Тошиба - ако някой знае ще съм му благодарен за информацията.
    От къде мога да видя някаква по-пълна ценова листа на ТВ Тошиба? От форума намирам линкове към ТМ и продукти Тошиба, които през селектора на ТМ са неоткриваеми.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #485
    Излизат 7, от които само 1 актуален. 46XV733.
  7. Junior Member
    May 2010
    #486
    Ето това ми излиза на мен:
    картинка
    И все пак - от къде мога да видя пълна ценова листа на предлаганите в БГ Тошиби?
  9. Moderator
    Aug 2006
    #487
    Отляво има меню продукти - избираш телевизори - размер и марка.
    May 2010
    #488
    Търси ги само като посочиш марката ..... без други критерий от скоро имам Toshiba 32XV733G и съм много доволен !!!
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #489
    Цитат Първоначално публикувано от Big_Rosso
    Ето това са актуалните 46" модели
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073305
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073308
    От ТМ ми казаха ,че за световното се очакват и по големите .
    Няма съществена разлика при настройките на DTV Cabel между моделите XV635 и XV733
    #490
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Да но той пита за серията LV разгледай инструкциите /линкове съм дал по горе/ и ще видиш че има разлика.
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #491
    Да това е като при AV . Графично изглежда по друг начин , но нещата вървят се в такъв ред . Основната разлика е в "адванс" ,което дава възможност за въвеждане на данни и при автоматично сканиране. При XV серииместата за данните са отворени по принцип. Интересно ,че "бързо" е валидно само за Финландия и "други" .
    May 2010
    #492
    направихме си тV-то да гледаме цифровата без приемника,но ми разделя цифровата и аналоговата,ако може някой да ми каже дали това е нормално или трябва още нещо д анаправя????
    #493
    Нормално е да са в два отделни списъка с програми. Виж в инструкцията дали няма възможност с натискането на някой бутон на дистанционното да превключваш между двата списъка.
  17. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #494
    Така е организирано при всички Тошиби . За да смениш отATV на DTV каналите и обратно има копче на дистанционното вдясно от нулата на което пише ATV/DTV
    May 2010
    #495
    да ...да това го правим така със смяната,но се оказва правим настройката и както има някой канали и изведнаж превключва на др и се оказва че някой от каналите се скриват примерно от 33 показва следващ канал 36 и така на няколко места....
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
