:016: :ole :bravo олееее оправих ме го........ благодаря ти много :Drinks: :Drinks: :Drinks:
Колегата се води от неговият модел серия XVЦитат:
Първоначално публикувано от npd000
това е инструкцията за новият модел от серията където се споменава DTV на 12 стр
http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/En...h-Specific.pdf
Виж си книжката с инструкциите страница 19 и 20
http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/En...40-English.pdf
Ако може и да ми помогнете по още един проблем. Как да си вържа домашното кино към телевизора (да вади картина от двд-то... и как да вади звук от тв към системата). Благодаря предварително! :Drinks:
Спрял съм се на ТВ Тошиба. Проблема ми е че като отворя страницат на техномаркет, дам отметка на Тошиба и избера диагонали от 46 до 52 - излизат точно 4телевизора. Освен от ТМ, от друго място не виждам от къде мога да купя Тошиба - ако някой знае ще съм му благодарен за информацията.
От къде мога да видя някаква по-пълна ценова листа на ТВ Тошиба? От форума намирам линкове към ТМ и продукти Тошиба, които през селектора на ТМ са неоткриваеми.
Излизат 7, от които само 1 актуален. 46XV733.
Ето това ми излиза на мен:
картинка
И все пак - от къде мога да видя пълна ценова листа на предлаганите в БГ Тошиби?
Отляво има меню продукти - избираш телевизори - размер и марка.
Търси ги само като посочиш марката ..... без други критерий от скоро имам Toshiba 32XV733G и съм много доволен !!!
Ето това са актуалните 46" моделиЦитат:
Първоначално публикувано от Big_Rosso
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073305
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073308
От ТМ ми казаха ,че за световното се очакват и по големите .Няма съществена разлика при настройките на DTV Cabel между моделите XV635 и XV733Цитат:
Да но той пита за серията LV :) разгледай инструкциите /линкове съм дал по горе/ и ще видиш че има разлика.Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
Да това е като при AV . Графично изглежда по друг начин , но нещата вървят се в такъв ред . Основната разлика е в "адванс" ,което дава възможност за въвеждане на данни и при автоматично сканиране. При XV серииместата за данните са отворени по принцип. Интересно ,че "бързо" е валидно само за Финландия и "други" .
направихме си тV-то да гледаме цифровата без приемника,но ми разделя цифровата и аналоговата,ако може някой да ми каже дали това е нормално или трябва още нещо д анаправя????
Нормално е да са в два отделни списъка с програми. Виж в инструкцията дали няма възможност с натискането на някой бутон на дистанционното да превключваш между двата списъка.Цитат:
Така е организирано при всички Тошиби . За да смениш отATV на DTV каналите и обратно има копче на дистанционното вдясно от нулата на което пише ATV/DTVЦитат:
да ...да това го правим така със смяната,но се оказва правим настройката и както има някой канали и изведнаж превключва на др и се оказва че някой от каналите се скриват примерно от 33 показва следващ канал 36 и така на няколко места.... :081:
