Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 37 от 91 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #541
    Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения
    Цитат Първоначално публикувано от todor6
    Спешно моля за компетентно мнение за Toshiba 32" XV733. Приема ли добре аналогова телевизия, лесно ли се свързва с компютър, могат ли да се възпроизвеждат филми със субтитри през DLNA и кои кодеци използва при това телевизора / на компютъра или има вградени в негов плейър /? Кое LCD е за предпочитане - тази TOSHIBA или SAMSUNG от 6-та серия? Разбрах, че от USB не възпроизвежда нито филми, нито субтитри. Благодаря предварително за отговорите.
    И още за Toshiba 32 XV 733. Не е ли малък нативния контраст 1200:1? Динамичният 50000:1 подобрява ли достатъчно качеството на картината? Благодаря за бъдещите отговори.
    Могат да се възпроизвеждат филми със субтитри през DLNA -при условие че ги вграждаш във филма. Телевизора не използва нищо-всичко се поема от компа ти и за това е нужно да има добра видеокарта.
    За предпочитане е Samsung от 6-та серия.
    Нативният му онтраст е добър. Динамичният контраст подобрява едно ,но влошава друго - изчезват детайлите в тъмните сцени на картината .
    #542
    Така...имам 40 LV685DG и от оня ден си пуснах М-САТ в град Варна. Купих си модул с карта , за да избегна приемника на М-САТ. Телевизора не намира нито един канал на страна Германия или други, а скандинавска страна нямам да сложа. Това е на автоматичен режим, на подробно и бързо сканиране, както и на въвеждане на начална и крайна честота .НЕ НАМИРА НИТО ЕДИН КАНАЛ.
    На режим ръчно, намира всичко, но трябва да се въведат носещите честоти, QAM, скорост на пренос.
    Искам да публикувам инфо за други такива като мен за М-САТ град Варна. Хващам общо 164 канала заедно с десетина HD.
    За 64 QAM и 6875 ks/s и носещи честоти 370,378,426,434,442,450,458,466,794,802,810,818 MHz
    За 256 QAM и 6900 ks/s и носещи честоти 330,338,354,362,650,658,778,786 MHz
    Моля някой ако може да погледне носещата честота за ZDF HD и някой друга носеща коята не съм написал...ще съм много благодарен.
    #543
    ZDF HD - 720p - 546MHz - 256QAM - 6900Sr
    #544
    Ти си злато...
    Ами за Пентхаус HD да знаеш честота... и EURO1080.
    #545
    Penthouse HD1 554.MHz - 1080i - 256QAM - 6900SR
    EURO 1080 (EXQi 3D) 554.MHz - 1080i - 256QAM - 6900SR
    #546
    Не..ти не си човек. Ако знаеш някой други които не съм написал давай . Имаш големи благодарности от мен. Само незнам защо постоянно ги сменят тези честоти и модулации. От нова година насам поне три пъти ги сменят.
    Да си запознат случайно с тези 3Д канали с какви очила се гледат?
    #547
    Носещите честоти на М-сат цифровите пакети във Варна са следните:
    330MHz, 362MHz, 354MHz, 370MHz, 378MHz, 426MHz, 434MHz, 442MHz, 450MHz, 458MHz, 466MHz, 650MHz, 658MHz, 786MHz, 794MHz,802MHz, 810MHz, 818MHz,
    малко остяро инфо от JovaniJo®
    http://forum.setcom.bg/index.php?act....0;attach=2198
    Jun 2010
    #548
    Благодаря за отговора, Hristoslav2. За да взема решение какво да купя, искам да уточня още нещо. Има ли Toshiba 32XV733 HDMI v 1.4? Същият въпрос и за Samsung LE 32C650. Моля ако някой знае, да отговори, че наистина ми предстои покупка и нямям много време за уточняване. Може да посочите и други TV от този клас, за които считате, че са по- добри. Изискването е да имат DVBT и DVBC тунери, слот за модул за платени телевизии, DLNA / желателно wireless, може и LAN/, 100 Hz. Ще съм благодарен за всеки отговор.
    May 2010
    #549
    здравейте. след размисли и четения Миналата седмица взех Тошиба 40xv733 че беше 200лв по-долу от LG 42LD450. и... си работи. Обачсигурно работи много добре, обаче светопредставянето на тъмното е много зле, и силно зависи от ъгъла на гледане. напр. Една таблица със нива на сивото, ако гледаш точно перепндилулярно срещу екрана, под 40% всичко е еднакво черно. Ако се изместиш на 30-40', всичко почва да се вижда.
  12. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #550
    Опитай в менюто от "разширени настройки на картината "- "баланс черно/бяло" или "гама" да намалиш нивото на черното докато започне да се вижда таблицата и централно. Тогава ,разбира се ще се "изсветлее" при гледане под ъгъл , но тази матрица S-PVA не е най-добрата по този показател- "ъгъл на гледане". Все пак на LCD при напълно тъмно не му е силата. Използвай режим Auto View , който променя настройките според осветлението/входен сигнал и при Тошиба е доста сполучлив.
    #551
    Знам че не е за тук , но съм започнал...по специално към Христослав се обръщам. Има един руски канал HD SPORT на който рекламират HD KINO , но аз го нямам.
    Дали го има в момента и на каква носеща за МСАТ Варна?
    #552
    HD KINO го спряха преди 2 месеца и пуснаха на негово място HD SPORT.
    May 2010
    #553
    Имам Тошиба LV733G днес реших да я вържа с компютъра с HDMI кабел.Компютъра разпознава телевизора но на самия телевизор картина няма.
    Mar 2010
    #554
    Значи си объркал настройките на видеокартата
  18. Junior Member
    Mar 2009
    #555
    Здравейте взех си TOSHIBA 37XV733 и съм с булсатком с този приемник http://www.postimage.org/image.php?v=aVUDvcA нещо много маже картината особенно на мачове.Първо го свързах от приемника към тв със скарт и съответно в менюто на премника беше на RGB,защото на GVBS беше по зле след това го свързах с чинчове 3бр. за картината/син зелен и червен/плюс 2бр. чинчове за звука.След това от настройките на приемника го сложих на Y Pb Pr но пак се замазва картината на повечето програми.Пробвах повечето възможни настройки на телевизора,но нямаше голям ефект,някой ако знае примерни настройки за toshiba или ревю на модела нека ги каже.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
