Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 36 от 91 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jun 2010
    #526
    Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения
    Здравейте -имам нужда от съвет - искам 32 инча със сигнал от булсат през сетбокс -на вилата в гората друго няма и ще се ползва само за това тоест други екстри са без значение.цената до1100 -1200-има место и за 37 инча ама повече пари не ми се дават.благодаря предварително
    Jun 2010
    #527
    Здравейте
    имам VL733, как да си настроя мрежата с кабел, или с безжичното устройство
    Благодаря предварително
    May 2010
    #528
    Ако имаш възможност по-добре използвай кабел , кабела си кабел !!!
    Jan 2010
    #529
    Публикувах въпросът по-долу в темата DVB-T, но явно не се чете много след като няма все още коментар. Така, че помагайте, Световното почва!
    "Здравейте, наближава Световното и понеже някои мачове са в 14:30 т.е. в работно време забелязвам, че от два дена няма стабилен сигнал, даже и в момента. Ще помоля за някаква информация относно прекъсванията от някой който гледа предимно ефирно или има конкретна информация да сподели."
    Apr 2005
    #530
    Някой знае ли TOSHIBA 32AV733G с каква матрица е и дали си струва 650-те лева като се има предвид че има DVB-C и T тунери
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #531
    Цитат Първоначално публикувано от kirilx
    Доста орязан модел в сравнение с миналогодишната AV серия , но и цената е ниска. Тази година си заслужава да се гледа от RV нагоре RV,XV,SL,VL....Каква матрица слагат пише евентуално на стикерите на задния капак и на кашона , виж началото на темата.
    Apr 2005
    #532
    А какво и е орязаното даже някои от предишните AV нямаха VGA ?
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #533
    Най-важното , процесора не е Meta Brain и като така не разполага с Resolution+ функция за подобряване на SD сигнала ,както и други опции. Тази година AV е най-ниската серия. Виж го на живо как е най-вече на SD сигнал и ако ти харесва при тази цена го взимай , но ако искаш нещо наистина по-добро- от XV серията нагоре.
  11. Banned
    Feb 2010
    #534
    Jun 2010
    #535
    Здравейте колеги, преди седмица си купих 32LV733G, и като намеря цифровите канали ми дава че са кодирани. От телевизора ли е (може нещо да бъркам) или от кабелната. Иначе съм много доволен от телевизора (за седмица нямам оплаквания).Иначе кабелната е Плевен Спринт (града няма да ви го казвам
    #536
    Цитат Първоначално публикувано от choko66
    Вероятно програмите са кодирани. Звънни и ги попитай.
    Ако са кодирани отиди в офиса им и си вземи САМ модул и карта.
    Jun 2007
    #537
    Здравейте, вече и аз съм собственик на Toshiba 40xv733. Имам един въпрос имам цифрова телевизия на кейбълтел и CAM модул с карта, но при бързо сканиране намира само 3 цифрови канала който са кодирани. Ако го пусна на пълно сканиране дали ще намери другите канали би трябвало да са 160 ? Задал съм му държава Германия и сигнал от кабел. Има ли някаква друга настойка, която трябва да се направи на телевизора?
    #538
    Цитат Първоначално публикувано от joton
    Трябва да зададеш начална честота на търсене, QAM и Symbol Rate. Тези параметри са специфични за всеки доставчик. Провери какви трябва да са и ги задай.
  17. Тук е от
    Jun 2010
    #539
    Спешно моля за компетентно мнение за Toshiba 32" XV733. Приема ли добре аналогова телевизия, лесно ли се свързва с компютър, могат ли да се възпроизвеждат филми със субтитри през DLNA и кои кодеци използва при това телевизора / на компютъра или има вградени в негов плейър /? Кое LCD е за предпочитане - тази TOSHIBA или SAMSUNG от 6-та серия? Разбрах, че от USB не възпроизвежда нито филми, нито субтитри. Благодаря предварително за отговорите.
    Jun 2010
    #540
    И още за Toshiba 32 XV 733. Не е ли малък нативния контраст 1200:1? Динамичният 50000:1 подобрява ли достатъчно качеството на картината? Благодаря за бъдещите отговори.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
