Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 35 от 91 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #511
    Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Malchev
    Аз имам питане за модела VL 733 добър ли е според вас и заслужава ли си парите в ТМ е за около 1900 лева.Гледам има доста екстри имай ще го взема.
    Да-въпреки че аз бих заложил на XV733 . VL 733 е Edge Led
    Цитат Първоначално публикувано от sviden
    какво ще кажете за 40XF350PG и подобните?
    има много тънка рамка което ми харесва, иначе съм спрял на 40xv733 обаче са с 5 см кант като пвц джам...
    40XF350PG беше един от топ моделите им преди 2 години /модел 2008г е/ имай в предвид че нява DVB-C тунер
    #512
    бе то лек има, облеч/пи с плат или намажи с паста за зъби и потъркай (;-)
    Да - така може да матираш рамката.
    Другият вариант е да я облепиш със самозалепващо фолио - предлагат се различни рацветки по магазините.
    Nov 2009
    #513
    Флашването на фирмуера дали нулира часовете работа на Тв-то? Специално за XV635D питам, но предполагам се отнася за всички.
    #514
    Цитат Първоначално публикувано от avelion
    Фърмуера неможе да нулира часовете работа на Тв-то. Важи за всички марки и модели.
    Nov 2009
    #515
    hristoslav2@ мерси за инфото.
    Всъщност съм в процес на издирване на още една бройка 42XV635D.Почти всичко е изчерпано, като тук там се намират мостри.Късния след обяд ходих до ТМ на бул. Вазов, да видя тяхната мостра. 1700 часа работа, пиксел цъфнал и за капак имаше и забележки по външния вид. Съответно дадоха стандарта отстъпка 5%, но им пожелах лека работа.
    Търсенето продължава!
    #516
    А защо ти трябва непремено още един 42XV635D ?? Освен мостри друго няма да намериш.
    #517
    Случайно попаднах на гръцкият сайт на Toshiba
    http://www.intersys.gr/default.asp?p...ign=Toshiba_WC
    #518
    Software; Version is 2.1.73.1
    http://www.megaupload.com/?d=JEP9T9OE
    Model: **RV6*5D, **LV6*5D, **AV63*D, **RV63*D,
    **XV6**D, **ZV6**D
    Note; ** and * are corresponding to the model variation.
    Symptom: Abnormal Echo sounds with HDMI connection viewing
    Corrective action:
    For **RV6*5D, **LV6*5D, **AV63*D and **RV63*D series are just Software upgrading.
    For **XV6**D and **ZV6**D series is blow.
    Replace main board with new one congaing X-Tal part and then, Software updating.
    Refer to updating software detail described below.
    Required part:
    Main PC Board; Part # is 75016930 , 75016195.
    В сериите XV, ZV и SL проблема не се решава само с фърмуера ...а се подменя и част от електрониката ...
    промоцията на Toshiba е само за 6 държави
    https://www.toshibafootball.com/index.asp
    #519
    Хайде -собствениците на Toshiba - имате да черпите
    http://www.toshiba-om.net/firmware_h...nguage=Deutsch
    #520
    Здравейте. Дали някой може да помогне? От два дена съм с Тошиба 46XV733G и проблема ми е че при свързване с РС-то компа не разпознава че има включен втори дисплей. Връзката е DVI-HDMI . Преди бях със Самсунг и нямяше проблеми.В ръководството пише че е съвместим с Windows7 но мисля че това е за LAN входовете. Аз съм с ХР и вградена видеокарта GEforce6100. Инсталирах и последните драйвери но пак нищо. Ако въпросът ми не е за тук моля помогнете къде да попитам.Благодаря предварително.
    May 2010
    #521
    loganda, аз съм с 40XV733, но проблем с връзката към РС-то нямам. Ако не е повреден HDMI входа на ТВ-то и кабела е ОК, пробвай следното:
    1. При изключени ТВ и РС включваш кабела.
    2. Първо включваш ТВ, после РС.
    3. От дистанционното избираш на кой HDMI порт ти е закачен кабела.
    Ако дори след като зареди WIN-а пак няма картина, закачи към РС-то монитор и виж настройките на видео картата.
    Щом ползваш DVI port, значи имаш и D-Sub, именно на втория закачи монитор.
    Към останалите фенове на Тошиба, много съм доволен от 40XV733 и го препоръчвам на всички, които искат ТВ за филми от РС или плеяр.
    За телевизия SD не е добре, но аз и не съм виждал 40" LCD под 2300 с добра обработка на такъв сигнал.
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #522
    Цитат Първоначално публикувано от pemast
    Честито!!! На каква точно телевизия гледаш , аналогова ,цифрова и на кой оператор ?
    Feb 2001
    #523
    От около седмица имам Toshiba 37XV733G и забелязвам, че от време на време се чува едно дрънчене.. като на ламарина от високоговорителите. При определени звуци е.. макар че не мога да определя точно кои. Гледам само DVB-T сигнал засега, друго не съм пробвал. Като се заслушам при телевизора май го има през повечето време го има. Не мога да определя дали са някакви вибрации наоколо.. дали DVB-T антената, която е активна може да има значение.. трябва тестове.
    Някой наблюдавал ли е подобно нещо при други Тошиби?
  17. Тук е от
    May 2010
    #524
    nkd, благодаря, на Булсатком съм, но с техния приемник дори и на плазма не е кой знае какво качеството. Предполагам, че с Dreambox нещата ще се пооправят, но не очаквам чудеса, защото имам наблюдения на Sony 40EX... /забравих точния модел около 1600 лв/ със подобна на моята матрица и не е кой знае какво качеството. Ще чакам HD-каналите да станат повечко и се хвърлям натам
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #525
    Явно имаш завишени очаквания изобщо към SD . Действително сигнала на Булсатком е посредсвен и не е с качеството на Близоо примерно, но има и далеч по-лоши цифрови и ако гледаш на тях сериозно можеш да се объркаш относно изборът си и покупката. Все пак като критерий за SD обработката може да ти бъде материал от DVD или от PC с такава резолюция. Включи Resolution+ на 2-3 , пробвай и с режима Auto View .
    PS. Пробвай с друг по-качествен СКАРТ кабел .
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
