Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 55 от 91 ПърваПърва ... 545535455565765 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #811
    Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Две различни неша са. Едното, което се плаща е гаранция за всеки уред в магазина. В момента обаче има промоция за безплатна гаранция 5 год. за някои модели Тошиба.
    Явно в магазина не са били наясно.
    #812
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Като гледам написаното ,няма логика XV733 да не може да се накара да възпроизвежда поне MP3(а даже и DIVX-SD)и това се отнася и за другите серии (особено при WL)- просто едни и същи серии възпроизвеждат различни формати = значи софтуерно орязване.
    Възможно е някои подсерии да са орязани хардуерно.
    Цитат Първоначално публикувано от misho74
    Искам да попитам за тази 5 годишна гаранция плаща ли се нещо допълнително, защото днес в Техномаркет Славейков ми казаха ,че се плащало за 5 години 139 лева?
    Доколкото съм разбрал-безплатната 5 годишна гаранция е само за някои модели на Toshiba. Попитай за кои модели важи и провери дали твоят е сред тях.
    /ако не е сред тях- може да си купиш 5 годишна гаранция/застраховка/ в магазина за всякаква техника/
    Mar 2009
    #813
    напълно си прав за доплащането за удължаване до 5 години гаранция на всяка техника, която по принцип е 2 години. За моделите на Toshiba, за които може да се удължи без доплащане, в сайта http://kkservice.bg/bg/TV-Toshiba-product-register.php , са както следва :
    32SL733G
    32VL733G
    40SL733G
    40VL733
    40WL743G
    40WL753G
    46SL733G
    46VL733G
    46WL743G
    46WL753G
    55WL753G
    За останалите модели безплатното удължаване с 3 години не важи.
    Успех!
    Sep 2007
    #814
    hristoslav2 цитира информация за моделите, които поддържат/не поддържат медия формати през USB.
    Искам да споделя, че за модела
    XV743
    JPEG, DivX-SD
    инфото не е пълно (въпреки че в toshiba.de пише същото). 37XV743 поддържа и МРЗ. Проверено!
    #815
    Каталог на тазгодишните модели
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/dow...9HX0RFLnBkZg==
    А подобен каталог за B (2009г.) и C (2010г.) серии на Samsung имаш ли представа дали и къде може да се намерят. Езика няма значение.
    Предварително Благодаря!
    П.С.: За А серията бях намерил дори и на български език ама в момента не мога да намеря pdf файла.
    #816
    Не намирам линк са каталог на Samsung....
    http://www.samsung.de/de/support/pro...forderung.aspx
    Apr 2008
    #817
    Спрял съм се на 32SL 733G, но ме притеснява че USB-то е орязано( Има само JPEG).
    Има ли възможност за допълнително инсталиране на други формати ?
    #818
    Цитат Първоначално публикувано от gog067
    Не. Това не е компютър.
    http://www.avforums.com/forums/12934462-post66.html
  11. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #819
    Здравейте
    Някой може ли да ми каже как да заключа даден канал да не се показва?
    Става въпрос за 46SL733
    Има "Родителски контрол", но там са дадени само разни цифри между 4-17 (предполагам години), а като въпросните канали не са маркирани, че са забранени за под 18г. не се случва нищо. Как да ги изтрия?
    По гадно меню на телевизор не бях виждал
    #820
    И мен ме интересува как работи родителски контрол, но при Самсунг. Ти дори да определиш кой канал за каква възраст е , от къде тв ще знае гледащият на колко години е?
  13. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #821
    Е аз ако мога да му определя кой канал за колко години е то работата е лесна.
    Задаваш родителски контрол напр.15години и за всеки канал, който е определен забранен за лица под 15 години телевизора ще иска ПИН за да го пусне. Обаче това определяне при Тошиба-та май няма как да стане, а предполагам, че трябва да бъде определено от кабелният оператор. А той не стига, че нищо не е определил ами е пуснал 10 канала, които денонощно предават секс
    #822
    Най-лесно е да ги изтриеш тези канали.
    #823
    Цитат Първоначално публикувано от ccc
    Проблема е в кабелният ти оператор. Той трябва да ги определи със сигнал ,че са в група G - с ограничен достъп. При мен на М-сат ,това е ясно видимо, защото еротичните програми си искат пин кода за достъп. Иначе изписва - "кодиран канал" и отвреме на време се появява лентата за въвеждане на кода - няма ни звук ,ни образ.
    Mar 2009
    #824
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Здравей,
    не го ползвам по принцип, но работи с SamyGoChanEd при самсунга. От списъка с канали можеш да си избереш кои да са с такъв контрол и много други неща. Във форума за самсунг е писано за програмата и как работи. Ако имаш ?-си пиши на лично.
    Успех!
  18. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #825
    Оправих се - просто трябваше да проуча малко по-добре user manual
    От бутона "Quick" се отваря съвсем ново меню в което може да отметнеш "Skip", а също така и "PIN code" за съответния канал. Така канала няма да се показва при последователно избиране, а ако избереш номера ще поиска първо PIN.
    А най-трудното е да изтриеш канал - просто няма как, освен да не пусна търсене на някоя честота, но така ще загубя 10-15 канала поне.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
