Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 57 от 91 ПърваПърва ... 747555657585967 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Feb 2009
    #841
    Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от stennly
    Писането на български с латински букви е забранено в този форум
    Това, че си сложил нова ОС не го оправдава.
    Още повече - не виждам каква е връзката м/у това, че си сложил нов Win 7 и че пишеш на кирилица!
    Крис
    Просто мерак за субтитри. Извинявам се още веднъж. Този Уин 7 ми е странен, но както и да е. Сега всичко с мрежата е наред, но субтитри пак няма. Бих се радвал на вашата помощ. Изтеглих медиата на тошиба, но ми дава грешка при инсталация.
    Nov 2010
    #842
    От това се опасявах Сега Уина трябва да го сменям. А тези от Техномаркет са ми дали диск който пише, че е за ХР . Изумяват ме. За другия колега със скарт кабела - аз съм го взел от моят град Оряхово. Изглежда като лентов кабел с прави накрайници. Струва смешните 7 лева, но картината ме изуми. Направо никакъв шум от никъде и се виждат пикселите съвсем ясно от близо!Вариант е да го купя и по еконт, но кабел за 7 лева с доставка за 8 малко ми е смешно, но от моя страна няма проблем. Иначе с другите кабели имах същия проблем като твоя! Успех. Залавям се да тегля Уиндоус 7.
    Благодаря ти - аз вече поръчах Кабел HAMA Скарт-Скарт 1.5м-''Home Theatre'' 3 звезди Цена: 24.00лв.
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #843
    Проверено, Toshiba 42SL738G e c матрица на LG .
    Sep 2007
    #844
    Аз ползвам руския homemediaserver (http://www.homemediaserver.ru/files/116/setup_ms.exe). За да тръгнат субтитрите, трябва да се сложат в отделна папка - там си копираш всички субтитри (името трябва да е същото като на филма!). Влизаш в настройки, транскодер, от табовете най-долу избираш субтитри и посочваш горе пътя до папката със субтитри. Рестарт на сървъра и готово. Има и настройка за големината на шрифта, отстояние от долу и др. При пускане на филма, програмата си намира файла със субтитри.
    Apr 2008
    #845
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    PS Отново 42" при Тошиба , вероятно с IPS матрица
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...Specifications
    Защо в сайта горе в заглавието са написали 50 Hz slim LCD TV ?
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #846
    Цитат Първоначално публикувано от gog067
    В подробните спецификации пише Active Vision М100 , което са 100хц, по- долу пък пише точно. Серията SL е със 100хц. , това 50хц. е вероятно токовата честота/ в Америка 60хц./ или неточност в сайта.
  9. Junior Member
    Sep 2004
    #847
    Хора, опитах се да търся информация за TOSHIBA 40BV700, днес го гледах в Метро и ми хареса, пък и цената е доста добра, но за съжалени никъде неможах да открия как се държи. Ако някой може да ме светне, ще съм му благодарен.
    #848
    Цитат Първоначално публикувано от 4o4o
    Хора, опитах се да търся информация за TOSHIBA 40BV700, днес го гледах в Метро ими хареса, пък и цената е доста добра, но за съжалени никъде неможах да открия как се държи. Ако някой може да ме светне, ще съм му благодарен.
    модела е нов и все още няма собственици които да споделят впечатления
    Модела е от най-ниският клас. Позиционира се между LV и DV сериите
    виж таблицата
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg366688
    Nov 2010
    #849
    И аз се присъединих към голямото семейство на Тошиба с един 32" 32LV733.
    Проблемът е , че постоянно ми излиза някакъв текст на екрана, когато съм включен към приемника на цифровата телевизия.
    Пробвах да го махна чрез копчето на дистанционното, което показва т.н. "on screen information" , но като го натисна , в горния ляв ъгъл ми се показва 4С(вкл. е чрез компоненти кабели към цифровия приемник) текста изчезва и след 1 минута пак се появява.
    Моля, ако някой знае как да го оправя , ще съм му благодарен.
    Sep 2009
    #850
    Цитат Първоначално публикувано от lifesaver
    В горния десен край на дистанционното има бутон за вкл/изкл на Субтитри. Изключваш ги и проблема се решава.
    Nov 2010
    #851
    Не се изразих правилно.
    Текста, който се показва е като от телетекст, черен правоъгълник отдолу на телевизора и в него със жълти латински букви пише щуротии от сорта на "млад мъж си търси нещо за ...." или "обадете се на еди коя си врачка".
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #852
    Махни/изключи/ субтитрите както ти казаха.
    Sep 2009
    #853
    Абсолютно за същото ти говоря.
    При мен пишеше нещо от сорто " 50 годишен разведен си търси --- ала бала". Част от телетекст. Даже носих ТВ-то до Техномаркет за правя рекламация. Но успяха да го махнат този надпис.
  17. Тук е от
    Nov 2010
    #854
    canko1604, благодаря!
    Ще го пробвам довечера като се прибера.
    Nov 2010
    #855
    Здравейте!
    Имам ТВ ТОШИБА 46WL753G и лаптоп ТОШИБА Satellite A660-10W свързани HDMI-HDMI. Интересува ме мога ли ако си купя пакета 3D VISION на NVIDIA и програма примерно CyberLink PowerDVD 10 да гледам и да преобразувам 2D в 3D филми. На лаптопа мисля, че ще става, но на тв ще става ли? Има ли и някакъв и друг начин? Предварително благодаря!
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
