Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 56 от 91 ПърваПърва ... 646545556575866 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Oct 2010
    #826
    Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    След много гледане и четене, вземах37XV743.Имаше линк за наи добри настроики на цветовете,но немога да го открия.Ще ви бъда благодарен,ако ми го посочите.
    #827
    XV635D
    Firmware 2.1.51.2 Jul 1 2009
    Firmware 2.1.69.1 Oktober 2009
    Firmware 2.1.70.0 Nov 16 2009
    Firmware 2.1.73.1 April 22 2010 http://netload.in/dateiGYonPn2N39.htm
    http://www.megaupload.com/?d=JEP9T9OE
    Firmware 2.1.77.0 Oktober 15 2010
    http://www.dl.toshiba.com/tsb-tv/NA/GB/EN/42XV635D.html
  4. Moderator
    Aug 2006
    #828
    Може ли да помоля някой от собствениците на Toshiba 40RV733, който се е престрашил да влезне в сервизното меню да снима екраните с настройки на RCUT, GCUT, BCUT, RDRV, GDRV, BDRV, UVTT.
    Мерси.
    Nov 2010
    #829
    Re:Toshiba LCD 32WL68
    Колеги най накрая и моя телевизор даде фира-проблема е в това че първоначалното пускане е голма мъка монават десетина минути докато успея да го пусна.Иначе всичко си работи,та въпроса ми е може ли да се оправи.Няколко човека мо казаха че е процесора и се сменяла цялата платка.Благодаря предварително.
  6. Moderator
    #830
    Цитат Първоначално публикувано от gabo
    Колеги най наккрая и моя телевизор даде фира-проблема е в това че първоначалното пускане е голма мъка монават десетина минути докато успея да го пусна.Иначе всичко си работи,та въпроса ми е може ли да се оправи.Няколко човека мо казаха че е процесора исе сменяла цялата платка.Благодаря предварително.
    Мисля ,че някои кондензатори са ти изгорели и от там идва проблема.Имах същия проблем със Самсунг серия М преди година.Разрешиха ми проблема със замяната им срещу 40 лв.Във всеки сервиз би трябвало да могат да се оправят,дори и ти ако си малко по сръчен с поялника.Проблема ти е никакъв с този тв.
    #831
    Не е процесора -защото тогава изобщо нямаше да ти даде картина. Ако имаш познат техник,нека да провери кондензаторите и ако е необходимо да ги смени. Обикновено се разтичат.
    Стандартно в сервизите се сменя цялата платка, защото производителя не позволява на техниците ,да свалят и поставят елементи от печатната платка. Това е модел 2007 и ако е нужно го занеси в сервиза на Техномаркет - те са официалният вносител.
    ревюта
    http://asia.cnet.com/reviews/home_av...272183p,00.htm
    http://www.cnet.com.au/toshiba-regza...-339282553.htm
    http://asia.cnet.com/reviews/home_av...910439p,00.htm
    http://asia.cnet.com/reviews/home_av...910442p,00.htm
    Nov 2010
    #832
    Мерси.
    И Аз Моля колегите за същото ако някой има желание нека да постне тук оригиналните настройки описани по горе Може и от 40XV733 Благодаря ви предварително !
    Feb 2009
    #833
    Здравейте, отново колеги съфорумци. 46WL753 се оказа истинско бижу, но след като взех хубав скарт кабел, който дори ме отказа да взимам CI модул. Снабдих се и с всичко необходимо и за WI-FI мрежа и днес ми остана единственото което нямах - време. Седнах и направих мрежата без проблем, но всичко хубаво спира до тук. От менюто на ТВ-то не ми дава нищо като избера Настройка Медиен Сървър - не ми е активен. С WIN XP съм, да не в това да е проблема. Мрежата е налице. ТВ-то я открива връзва се, но само това. Бих се радвал на малко помощ от ваша страна. Благодаря Ви предварително!!! И със здраве!!!
    След апдейт на Меззмо взе че ми даде сървъра на ТВ-то, но след това пък ми казва, че неможе да се свърже с устройството. Тук идеи!?
    #834
    Ако не се лъжа 46WL753 е съвместим с Windows 7
    Nov 2010
    #835
    Цитат Първоначално публикувано от stennly
    Поздрави за новото тв и ако може дами дадеш линк за хубава шкарт букса която споменаваш щото като гледам на RGB и на бялото ми бръмчи или нещо такова Благодаря ти !
    Feb 2009
    #836
    От това се опасявах Сега Уина трябва да го сменям. А тези от Техномаркет са ми дали диск който пише, че е за ХР . Изумяват ме. За другия колега със скарт кабела - аз съм го взел от моят град Оряхово. Изглежда като лентов кабел с прави накрайници. Струва смешните 7 лева, но картината ме изуми. Направо никакъв шум от никъде и се виждат пикселите съвсем ясно от близо!Вариант е да го купя и по еконт, но кабел за 7 лева с доставка за 8 малко ми е смешно, но от моя страна няма проблем. Иначе с другите кабели имах същия проблем като твоя! Успех. Залавям се да тегля Уиндоус 7.
    #837
    #838
    Ревю на Toshiba Regza 40WL753
    http://www.digitalversus.com/toshiba...4_8974_64.html
    Ревю на Toshiba 40WL753R
    http://www.salonav.com/arch/2010/06/070-toshiba.htm
  17. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #839
    На кой да вярваш ,на DigitalVersus или на руснаците ? Като че ли май руския тест е по-близо до истината . За тези от digitalversus съществува само Сони .
    PS Отново 42" при Тошиба , вероятно с IPS матрица
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-42sl738g
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...Specifications
    Feb 2009
    #840
    Писането на български с латински букви е забранено в този форум
    Това, че си сложил нова ОС не го оправдава.
    Още повече - не виждам каква е връзката м/у това, че си сложил нов Win 7 и че пишеш на кирилица!
    Крис
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
