Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 7 от 91 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Oct 2009
    #91
    Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения
    nkd От Горна Оряховица съм но Видеосат излъчват от Велико Търново , общо взето като телевизор меню е 6 , но тунера хич не го бива
  3. Junior Member
    Oct 2009
    #92
    gadinoid QAM е модулацията , по вечето оператори пускат на 64 но и в другите бхвати има
    Nov 2009
    #93
    Зравейте нов съм в форума,но до сега съм нямал поблеми и не ми се е налагало до търся помощ Та да се оплача,на скоро с купих LCD TOSHIBA 32AV635DG,но за съжаление не мога да настроя картината Аз съм от Ст.Загора и съм на Тракия кабел"уж цифрова ама май не е "Как ли не пробвам няма промяна все е размазано и това е... нито цвят като цвят нищо няма общо взето е голям боклук. А на комшията е панасоик с почити същите параметри само контраста е 30000:1 а на тошибата е 18000:1 не знам това ли е причината И комшията е на тракия кабел???
  5. Junior Member
    Oct 2009
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от huben_k
    Зравейте нов съм в форума,но до сега съм нямал поблеми и не ми се е налагало до търся помощ Та да се оплача,на скоро с купих LCD TOSHIBA 32AV635DG,но за съжаление не мога да настроя картината Аз съм от Ст.Загора и съм на Тракия кабел"уж цифрова ама май не е "Как ли не пробвам няма промяна все е размазано и това е... нито цвят като цвят нищо няма общо взето е голям боклук.А на комшията е панасоик с почити същите параметри само контраста е 30000:1 а на тошибата е 18000:1 не знам това ли е причината И комшу е на тракия кабел???
    Колега huben_k , при мен болната тема е с тунера бавно търси и некоректно , но от към картина, първо включи си Resolution+ , ако не ти харесват цетовете има много опции за пипане от менюто където е телевизорчето има и разширени настройки огледай и там , променяш опции на воля докато ти хареса ако объркаш нещо нулирваш и с начале
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #95
    Занеси твоя при комшията и пробвай с неговият кабел и ако и тогава има голяма разлика тогава може и дефект да има , защото този модел по принцип има отлична картина . Ако сигнала е цифров трябва да са ти дали външен тунер ,ако нямаш такъв -няма цифрова телевизия , а на аналогов(обикновен ) сигнал мазнята почти винаги е пълна . Пусни и ДВД виж как е на него.
  7. Junior Member
    Oct 2009
    #96
    nkd както казваш ти в комшията сигнала може да е по добър , значи на стария оператор понеже не можех да хвана цифрова гледах аналоговата , но смело моа д акажа че качеството на аналоговоата почти се доближава по качество на цифрачката на сегашния.
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #97
    Цитат Първоначално публикувано от mirix
    Мойта аналогава на Кейбълтел въпреки многото ми рекламации е пълна отврат и ако някой си купи ново ТВ и се включи на нея очаквайки да види това ,което е видял в магазина ,ще се самоубие ритуално !!!!
    Nov 2009
    #98
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Комшията дойде и качеството на панасоника е супер.А имам приемник уж цифровно вчера попитах техниците на тракия кабел и ми казаха,че докато дойде до тук сигнала минава през много сплитери и ......Май ще се оправи работата с БУЛАСТ.Благодаря на всички
  11. Junior Member
    Oct 2009
    #99
    Колега цифровата телевизия е капризна виж от бутона QUICK на системна информация на честотата където ти е гадна картината колко Db и е сигнала , качеството какво го дава средно или добро
    Nov 2009
    #100
    Здравейте ентусиасти.
    Аз още не съм се обзавел с телевизор предпоследна дума на техниката, макар че ме сърбят ръцете за една Тошиба XV635.
    Само да попитам, при настройка на DVB-C някой пробвал ли е настройки със страна Албания? Не си правя майтап. Ако я има в менюто де, нямам телевизор все още за да проверя.
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #101
    Цитат Първоначално публикувано от seaconger
    Пробвал съм всички страни ,само "Германия" е 100% ,"Други" дава до някъде възможност. Страните от Източна Европа само аналогови . Тъпото е ,че като ти взимат толкова пари може поне една лепенка да сложат при коя държава е активен ,както е при Панасоник.Няма и ръководство на български . Има няколко реда изобщо крайно недостатъчни, так е и при други марки. Аз изисках допълнително ръководство на български , те ми разпечетаха и като си отивам в нас гледам то е за AV серията ,вярно припокрива се до голяма степен ,ама има и неща, които липсват. Хубавото е, че телевизорът е перфектен и тези дреболии им ги прощавам.
    Nov 2009
    #102
    На приемника на тракия кабел няма такава функция.Няма смисъл да се мъча ще пробвам с булсат,ако не стане ще си го гледам,такъв ми бил късмета!
  16. Junior Member
    Oct 2009
    #103
    huben_k аз не говоря за приемника за ТВ, има бутон quick- от там системна информация , и ти излизат ,честотите и като кликнеш ОК на тях и ти излиза друго меню с кналитепо подробно .....
  17. Тук е от
    Nov 2009
    #104
    Благодаря няма да ви занимавам повечеА относно коментара натиснах бутона quick-и от тамвлезнах в системна информация и ми изписа кога е произведен телевизора и модела.Но нищо ще си го гледам такъв къкъвто е
  18. Junior Member
    Oct 2009
    #105
    huben_k вземи виж в нета ръководство защото това което дават с ТВ е постно там има по подробно обяснено кое как защо мисле че във www.toshiba.ru го бях намерил някъде и кат си барнеш настройките ще останеш доволен от картината
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
