Download Centre - Firmware Update VersionЦитат:
Първоначално публикувано от adtomov
http://www.dl.toshiba.com/tsb-tv/NA/GB/EN/
Новия фърмуер е супер!
Оправили са проблема със слабия сигнал. :bravo
въпрос към maikl- каква е ползата от триене на сателит като няма възможност да се вкара в пакет цял нов сателит?
не видях за 46WL768g нов софтуер ?
Виж на първия линк ,който беше даден го има.
32LV733G на цена 649 лв в Карфур от днес до 13.03. :)
Видях във FAQ, че е с A-MVA3 матрица на AUOptronics. Може ли малко пояснение за нея, в смисъл сравнена с IPS-Aplha къде се позиционира?
A-MVA3 в сравнение с IPS-Aplha има по-малък зрителен ъгъл ,но с далеч по-голям контраст.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
А като цветоусещане и детайлност на картината как е? Ъгълът и аз го забелязах, но като цяло сякаш картината беше по-измита спрямо IPS-Alpha. :081:
Като ходих да избирам 32" телевизор точно гадните ъгли на виждане ме отказаха от LV733 - AV733 беше къде-къде по-добре. Иначе цената в Метро беше около 600 лв. ако не ме лъже паметта.
Като цветопредаване IPS-Aplha е по-добра от A-MVA3.Цитат:
https://docs.google.com/Doc?docid=dh...cvtczrhh&hl=ru
Мерси, значи очите още не ме лъжат. Ще скоча пак на нещо с IPS-Alpha когато му дойде времето.
За 32" и 37" според мен най-добре S-IPS-Pro/Alpha(Панасоник) , защото по- големия контраст и черно на MVA отиват на кино при увеличаване на ъгъла , цветовете също. А и тези модели на Тошиба са ниски серии , без Meta Brain процесори и без Resolution+ функцията.Цитат:
Както бях писал, нямам в момента сателитна антена, за да пробвам, но:Цитат:
Първоначално публикувано от GMIR
1. За какво ти е например сателит, който няма покритие в твоя регион? Не виждам смисъл да се наблъскват транспондери до такива, които така или иначе няма да хванеш.
2. Коментарът ми беше чисто информативен, тъй като имаше запитване.
Възнамерявам в близките месеци да си сложа антена, та и аз да попитам - при настройка на сат.тунера, губят ли се DTV настройките?
И още един, от друго естество: Опитах да ъпдейтна от флашка Тошиба 32AV635DG, но след старта ми дава грешка. Флашката е форматирана на FAT16, както е указано. Някой да има идея по въпроса?
Новата серия Z2 /за японският пазар/
http://av.watch.impress.co.jp/docs/n...02_430470.html
Приятели преди 3 седмици закупих TOSHIBA 40BV700G,но все още не мога да се справя с настройките на цветовете,контраста и яркостта,моля ако някой колега има наблюдение върху модела да сподели.Не мога да се справя с жълтото-много е фосфоресциращо,а корекцията към зелено или червено не помага кой знае колко.Приятно изненадан че мога да гледам не само дивекс,но и двд филми със субтитри.Имам още едно въпросче-имате ли представа каде ги произвеждат,имам съмнение ,че е в Турция.
Досега съм виждал произведени само в Полша ,но не съм обръщал внимание на по-ниските модели.
