Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 83 от 91 ПърваПърва ... 33738182838485 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1231
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Освен да си купиш външен медия плеър /а и това е най добрия вариант/ ,няма какво да направиш.
    Mar 2011
    #1232
    благодаря ти много svetlio1 но все пак ще вдигна един скандал в техно маркет за да ми олекне, а може ли да се инсталира медия плеър в телевизора защото ми казаха че има пространство
    #1233
    Цитат Първоначално публикувано от Daxy
    Заслужават ли си 40 инчовите Тошиба на промоция от 799 лв. в Техномаркет?
    За кой модел конкретно става въпрос ?
    Цитат Първоначално публикувано от laleto
    Здравейте хора, нов съм във форума купих си телевизор Тoshiba 32SL733, oт Tехномаркет, там ме излъгаха, че TV може да чете флашки и карти, но се оказа, че няма медиа плеър, а мога да гледам само снимки, какво мога да направя, за да гледам и филми от флашка? Помогнете на прецакания!
    За да не те лъжат - първо се чете, после се пита и накрая се купува
    Ако не са минали 3 дни от покупката/в някои магазини е до 7 дни/-опаковай го в кашона и обратно в магазина да ти го сменят с друг модел/с доплащане/. Носи си и една флашка с филми на нея за да тестваш на място.
    #1234
    Вече втори или трити път ми се появява една лента от едри цветни пиксели в горния край на екрана и си седи на всякакъв сигнал на всички входове /40XV733/ ,оправя се след изключване от мрежата ,та въпросът ми е на какво се дължи ако някой се е сблъсквал със същия проблем? Ето снимки /с телефон /
    #1235
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Интересно...Само когато ти е свързан с кабелната мрежа ли се появява този ефект ?
    Изкарай коаксиалния кабел и пробнвай дали се появява пак - при сигнал на останалите входове. Ако пак го има - носи го на сервиз.
  7. Member Аватара на Daxy
    Feb 2011
    Варна - Траката
    #1236
    Още на заглавната страница на сайта на им излиза. Няма друга Тошиба 40 инча фулл хд 1080 за 799 лв.
    #1237
    И толкова ли беше сложно да го напишеш ?
    Toshiba 40BV700 е базов модел без екстри
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/products/tv/40BV700G
    Toshiba 42SL738 е добър телевизор от среден клас - един вид светодиоден вариант на серията ХV
    през USB възпроизвежда JPEG, MP3
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...Specifications
    #1238
    Ами май когато е на кабелна се появява ,но после си седи на всички сигнали /снимката е от HDMI на 1080р сигнал от ПС3/.
    А Daxy май има в предвид 40BV700.
    #1239
    Сложи си един галваничен разделител на кабела от кабелната /преди телевизора/и пиши как е.
  12. Member Аватара на Daxy
    Feb 2011
    Варна - Траката
    #1240
    Не ми трябват екстри - гевезалъци. Търся евтин 40 инчов телевизор за 800-900 лв. с НЕмажеща картина при гледане от 150-160 см. на телевизионни канали сд.
    Ще се гледа Булсатком с техния зхд 100 за сд и хд канали.
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1241
    Ами точно някои от екстрите като Resolution+ подобряват SD сигнала , 100хц. пък намаляват "мазането" при спорт и бързодвижещи се обекти . Освен това не знам да има изобщо 40инчов модел ,който да не "маже" поне леко от 1.5м. на SD и то от български оператор, а особено на Булсатком. Все пак за тези пари 40" плюс плеър със субтитри моделът става, но без да се очакват чудеса.
    Feb 2008
    #1242
    Доколкото разбрах от темата за Тошиба ключова разлика между модели XV и SL е панела - за XV Samsung, за SL - LG (Sharp?)
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1243
    42SL738- S-IPS на LGD
  17. Member Аватара на Daxy
    Feb 2011
    Варна - Траката
    #1244
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Ами точно някои от екстрите като Resolution+ подобряват SD сигнала , 100хц. пък намаляват "мазането" при спорт и бързодвижещи се обекти . Освен това не знам да има изобщо 40инчов модел ,който да не "маже" поне леко от 1.5м. нa SD
    Това е много много много разочароващо за нивото на развитие на телевизорите! Излиза че моят 29 инча ЦРТ - който не маже и от 20 см. на сд канали с технология от преди 25 години е много по-добър от ЛСД 2010г. който маже от 150 см. Много много много разочароващо.
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1245
    Ако CRT-тo е 40" и то ще маже . Проблема основно е в подавания сигнал , съвременните телевизори даже доста подобряват чрез процесорите си картината , има такива, които го правят по добре , други не толкова. Всъщност при качествен цифров SD сигнал няма драма , но това у нас почти го няма или поне не на всички програми.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
