Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 85 от 91 ПърваПърва ... 35758384858687 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1261
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Напратив, много е прав човека. Заставам зад твърдението му.
    Nov 2010
    #1262
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    LED та LED -това рекламата е голяма работа-какво толкова се хвърляте на тези лед модели ,според мен по-правилния избор в момента е С750 /или С650/.Като седнеш да гледаш ТВ не си отстрани ,да го гледаш колко е тънък , а фронтално и там вече се вижда главния недостатък на edgeLED -неравномерната подсветката ,която в стандартните модели е доста по-незабележима.
    Здравейте Бихте ли ми казали какъв е този 3D филтер в менюто на телевизорът ми той е активен става въпрос за 40rv733g
    Oct 2010
    #1263
    Един въпрос: С 40XV733G съм, цифровата ми е blizoo. Приемникът е един малък черен и врзъката с тв-то е посредством SCART. Приемникът има и HDMI изход. Ако направя връзката с HDMI ще има ли подобрение в картината, че леко има смущения и черти, но дали е от сигнала на оператора или от кабела не знам???
    Nov 2010
    #1264
    ОТ Скарт буксата е но щом казваш че приемника ти има HDMI ИСХОД вържи го там ще е има значение с сигорност кабелат ти е по добър от колкото скард буксата.
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1265
    Ето някои нови модели 2011 на Тошиба
    http://www.whathifi.com/blog/toshiba...el-lcd-led-tvs
    Прави впечатление ,че подсветката вече е само LED и връщането към 42" като размер на матриците (вероятно отново LG) .
    #1266
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Стара информация от 15 февруари
    http://eu.press.toshiba.eu/en/lists/...Jlc3MtLVRWPW9u
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg366689
    Mar 2011
    #1267
    Здравейте! От няколко дни притежаваме телевизор Toshiba 40 sl 733 . Прави ми впечатление, че при включване на някои тв канала /22 от общо 123/, се чува силно пукане. Това дефект ли е? И когато е включен на черен екран, се личи, че в горния ляв ъгъл осветеността/ бяло петно/ е по-голяма. Моля за вашето мнение!
    И при мен го има това пукане от време на време на този модел. Някой може ли да даде повече инфо за този проблем?
    Моля, кажете това дефект ли е? Дори и при изключване се чува силно пукане. Особено, когато е нагласен да се изключи / sleep/, човек се буди от този силен звук.
    #1268
    Цитат Първоначално публикувано от danibor
    Щом пукането е само на отделни програми- следва че проблема не е в телевизора/вероятно в сигнала на кабелният оператор/. Виж дали има нова версия на фирмуера и ъпдейтвай.
    За неравномерната подсветка вече сме говорили. Това е специфичен проблем на LCD телевизорите и е желателно да се провери още първата вечер след покупката. Може да го замениш за друга бройка-ако не са минали 7 дни от покупката.
    Oct 2010
    #1269
    Здравейте. Имам следния въпрос. С 40XV733G съм. При 16:9 на цял екран 1280х720 и 1920х1080, забелязвам, че горнагта част на екрана не е напълно запълнена и има една черна лента по хоризонтала по цялата дължина някъде около 3,4mm. На какво се дължи?А в долната част всичко си е точно-няма черна лента.Първоначалнно си мислех, че може да е от настройка на видеокартата, но не е. На native си е. Това важи и за телевизия. Пак така с лентата, като гледам 16/9 и разпъна на wide. От разстояние не се забелязва. Трябва да се вгледам. Може би съм прекалено педантичен, но все пак исках да попитам,за да знам какъв е казуса, да не е дефект на тв-то. Мерси предварително. Ако нещо не съм обяснил правилно, питайте.
    Aug 2009
    #1270
    влезни в менюто и намери има настройка за изместване на картината в четири посоки/ползва се обикновено ако субдитрите са много надолу / или ако не я намериш дай резет
    Oct 2010
    #1271
    Това за изместване в 4=те посоки не го виждам къде е. На picture в менюто - 1-то подменю това са само настройки за цвят, яркост и т,н.
    пс. Дадох reset, както предположих, промени се само насторйките за образа - яркост и т,н. Няма резултат.
    #1272
    В менюто "Предпочитания" /иконката с плъзгачите/ отиваш на "Настройки дисплей" и там е наместването.Сложи си и последния фирм /10.1.59.5 /
    Oct 2010
    #1273
    Да, svetlio, picture position, видях го , но не мога да го избера, не ми дава. Този фърм, как се слага, да не повредя нещо. Може би именно, заради него не мога да влезна в тази опция. Затъмнено е, не може да се избира.
    п.с. Превклчючих на hdmi2 входа, където е телевизията и там ми отваря менюто picture position. Но по вертикала нагоре не ми дава да движа, само настрани....Също не ми дава да направя и ресет.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1274
    То и при мен е неактивно ,най-вероятно е само когато подаваш компютърен сигнал през HDMI или VGA входовете.Ти тая лента и на телевизионен сигнал ли я имаш? Изтегли си последната версия на фирма ,разархивираш ,слагаш я на флашка /FAT32/ и като я сложиш в ТВ той ще я засече /ако не -отиваш на "настройки" -"ъпгрейд на софтуера" .
    Oct 2010
    #1275
    Да и на тв сигнал. Сега, не е нещо страшно, мога и така да карам, ама все пак...защо да имам 3,4mm в горната част на екрана незапълнена?!Може и така да си е самото тв, знам ли!? На тв сигнал(приемникът е вързан с hdmi към тв-то) vertical position ми е блокирано. Активно е само horizontal.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
