Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 75 от 91 ПърваПърва ... 2565737475767785 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Aug 2009
    #1111
    Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от plamsky
    Никакъв проблем. Просто в менюто на произволен спътник вкарваш допълнително транспондерите които те интересуват и си гледаш програмите. Голяма работа че името на спътника е друго
    стана номера със ръчно въвеждане на трансподера 12688/30000 Н за хелас, но не намери всичките програми и най лошото е че ги смеси със програмите от астрата. Също и не разпозна ирдето каратата. въобще работи ли слота със ирдето?
    Jan 2011
    #1112
    Здравейте. Имам един проблем незнам дали тук трябва да питам ако не е така кажете каде... вчера си купих ЛЦД ТОШИБА 32 AV734G БЯЛ свичко му е наред освен че като сменям програмите с дистанционното изведнъж (2 пъти за 1 вечер) блокира и просто дистанционното не функционира . мислех че е от батериите но като пипам копчетата по панела на тв то на самия телевизор пак никаква реакция . оправя се чак като извадя захранването и го включа пак.... някакви идеи от какво да е... благодаря предварително
    Aug 2009
    #1113
    виж имат настройка заключване на копчетата на телевизора а ако и дистанционното блокира вероятно е и друг проблема
    Jan 2011
    #1114
    дистанционното и копчетата на телевизора блокират заедно , единственото оправяне е като изключа захранването . Най - явната причина която на мен ми се струва ама аз не съм професионалист е че май трябва да му ъпгрейдна софтуера но нямам и ни най малка представа от каде да си сваля софт точно за тоя модел и дали въобче е за софтуер проблема телевизора е на 1 ден още.....
    Nov 2010
    #1115
    Цитат Първоначално публикувано от GMIR
    Влез във DTV settings menu от там иди на common interface и натисни ок. Трябва да ти изкара пълна информация за модула и картата ако са разпознати правилно. При мен разпознава всичко, но картата ми е неактивна и затова не знам дали разкодира правилно. Дадоха ми за проба една стара карта ирдето епсилон с CAM модул Irdeto, но не съм ходил да питам дали може да се активира. Като пъхаш модула към края трябва да упражниш лек натиск за да щракне в слота.
    Nov 2010
    #1116
    как да изтривам лесно кеша на toshiba 40WL768,като пусна филм през usb и после запомня субтитрите,засега единственото решение е нулиране на тв но не ме остройва.?
    Aug 2009
    #1117
    картата ми е активна но не щрака в слота и в менюто common interface не е активно.
    Aug 2009
    #1118
    Цитат Първоначално публикувано от miro_fit
    и на мен ми се е случвало няколко пъти така да забие. Днес ми се случи на 46sl733
    Nov 2010
    #1119
    Да не си обърнал сам модула. Разгледай го внимателно от едната страна по цялата дължина има канал. Светни с един пржектор в слота на телевизора и виш дали канала е отгоре или отдолу за да се ориентираш дали правилно слагаш модула.
    Jan 2011
    #1120
    Цитат Първоначално публикувано от CarAudio
    На какво мислиш че се далжи... аз ходих в техномаркет и го върнах този който го купих вчера за 1 ден заби 5 пути дадоха ми друг нов пак от кашона и сега за 2 дни е забил само ч път ... казаха че е заради софтуер трябвало да се флашне ама... аз си взимам чистон нов телевизор все пак е баси... и да го флашвам на 2 рия ден... да ме извиняват... ако продалжи да забива незнам....
    Nov 2009
    #1121
    Ето един нов software за Тоshiba WL768 (погрешно в заглавието пише 748) От AVForums.com съм го взел. Пише че има някакъв фикс за Sat TV. Стартирането на ТВ става по-бързо. Намаляват се сякаш и проблемите с backlight-а. Повечето потребители там го считат за добър.
    Ето и написаното - There you go:
    https://forum.setcombg.com/******************.com/files/442178334/WL748_FW210.zip
    Edit:
    As before, unzip, copy it in the root folder of a USB stick (i.e. J:/). The stick preferably formated. It's again a file and a folder bearing the same name.
    Plug it into the USB 1 port, read the info, chose yes to proceed. Do NOT switch off the TV during the update (the power light will be glowing purple during the update). Once the update has been copied to the TV you will be asked to remove the USB stick. Remove it, the TV will switch off and after a couple seconds (up to 30s) it will switch back on automatically.
    Check the software version in the TVs menu to verify it has changed.
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1122
    Този проблем вероятно има връзка с кабелния оператор , на Близу/Евроком при един приятел, това го правеше често дори и на техния СТБокс . След ново сканиране този бъг изчезна за около година , но в последно време пак става от времена време. При мен на 42XV635D 2009г.същия модел за година и 4 м. и 8000часа работа на Близу/Кейбълтел нямаше такива забивки , но от няколко дни ми се случи един път тотално и няколко пъти се оправи само със смяна от ДУ с Р+ P-
    Dec 2002
    #1123
    Цитат Първоначално публикувано от pemast
    Благодаря на отзовалите се!
    Проблема не е в компютъра, защото когато е вързан директно към ресивъра с HDMI си има 5.1.
    Отзад на телевизора имам 3 HDMI, пробвах и на трите, но през оптичния пак само стерео влиза.
    Може ли да има проблем самия оптичен кабел или трябва допълнителна настройка в телевизора?
    В момента е - HDMI към ТВ /само картина/ и SPDIF от звуковата карта към ресивъра, но искам да намаля кабелите, че пречат.
    Menu -> Preferences -> AV Connection -> Digital Audio Output
    Трябва да бъде на Auto. Ако е на PCM, вади само стерео през оптиката.
    При мен от PC с HDMI и с настоерн AC3 Filter на SPDIF passthrough си пуска 5.1 без грешка.
    С Xbox 360 - също.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1124
    Някой зае ли дали на 40XV733 в сервизното меню може да се променя чувствителността на цифровия тунер? На КТ Скат съм и там общо взето не е много необходим /кодировка Грифин /,но имат и доста свободни програми ,явно нямат необходимия капацитет да ги кодират, защото сега като кодираха ХД каналите ,освободих други ,които бяха кодирани /Диема ,Диема2, БТВ Синема, МТВ Денс, VH1 Classic .../.Освен стария проблем с припокриването ,на Тошиба-та има следния проблем /на Самсунг 40В750 го няма/-при ръчно сканиране открива доста програми ,но при някои пакети съседни може да се гледа последния сканиран ,например сканирам 330 ,338, 346 и се гледат само от 346 ,а на останалите скалата за сила на сигнала ту е пълна ,ту празна и не се показват. Ако сканирам 338,346 и после 330 се гледа само 330 ,а другите стават негледаеми. Както писах, на Самсунг 40В750 ,свързан на същия сигнал ,го няма проблема и го свързвам с чувствителността на самия тунер.
    Aug 2009
    #1125
    самия слот е широк и картата идва тънка. във края на слота се виждат множество краченца/като на принципа на включване на CF карта/ а в началото отгоре и отдолу щипки, явно има нещо което липсва? Правих доста опити на поставяне на картата и не се задейства съобщение за разпознаване.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
