Страница 3 от 98 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 1459
Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    May 2011
    #31
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
    Здравейте, благодаря много за предишните коментари помогнахте ми много Искам да ви попитам удължаването на гаранцията от К§К важи ли ако съм закупил продукта от Метро или само ако е от Техномаркет.
    Благодаря предварително
    #32
    Toshiba 55ZL1
    Предполагам ,че това вдясно е плазма ? Разликата в цветовете е очевидна, а като черно може и да е по-добре от плазмата.
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от Speed_M
    Това за 5 годишната гаранция не важи вече,било е до края на февруари!
    May 2011
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от webdevil
    еее много жалко, явно няма кой да се усети да го махне от страницата им. Благодаря за информацията
    Aug 2010
    #35
    Здравйете,
    чудя се за този модел TOSHIBA 32LV733G/N, дали си заслужава. Не търся нещо претенциозно, а по-скоро бюджетно ориентирано решение за спалнята. Някой ако има впечатления ще се радвам да ги сподели,
    Ако пък смятате че има нещо по-добро в този ценови клас, приемам съвети!
    Благодаря!
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от nut001
    Здравйете,
    Благодаря!
    Погледни и този модел като картина е сравним с LV733 , но има и медия плеър през USB с субтитри на български
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40bv700g
    Този е модел от 2009 ,но е по-добър като картина с матрица на Самсунг , ако го намериш да не е мостра или малко работила също е добър вариант.
    http://www.technomarket.bg/products/...hiba-40lv685dg
    Тошиба се представя много добре на SD и в по-ниските класове.
    Feb 2008
    #37
    Аз лично съм разочарован от изключително слабите ъгли на видимост на конкретно този модел. С други думи, ако се преместиш дори само една крачка наляво или надясно, и картината става доста бозава. Огледай го добре.
    Бюджетно решение за спалнята бих си избрал някой от следните:
    Panasonic 32S20, 32C2/C20
    Toshiba 32XV733, 32AV733
    Samsung 32C530
    (Toshiba 32XV733, Samsung 32C530 не са от най-бюджетните де...)
    Конкретно при сегашната промоция от 500 лв./600 лв. Panasonic са супер избор.
    #38
    May 2011
    #39
    след много мислене накрая си взех Тошиба 42SL738G, много съм доволен от картината, много добро изпълнение, имам само забележки по звука и бих искал първо да се консултирам с вас преди да се обурна към сервиза им - та проблема е, че когато тръгна да увеличавам до към 70 всичко е ОК, но след това започва да се чува едно пращене, все едно ще избия колонките, което за нов телевизор ми се струва притеснително. Надявам се да ми дадете някакъв съвет.
    ПС: Случва се не само когато гледам ТВ, а и когато сам пуснал филм през HDMI порта.
    Благодаря предварително!
    Feb 2008
    #40
    Тошиба имаха някакъв проблем със звука, който се реши с фърмуер, не знам дали се отнася за твоя модел. Виж има ли нов фърмуер. Но по вероятното е, че очакваш колонките на ТВ да правят чудеса, но рядко има телевизори с наистина добър и мощен звук. Според мен не се коси прекомерно - това е нормално и не конкретно за твоя ТВ.
  13. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #41
    Toshiba 42sl738g дали ще ма проблеми с възпроизвеждането на FUll HD oт компютър?
    EDIT: Открих информация.
    #42
    С изобразяването на Full HD поне от 2-3 години едва ли има модел ,LCD или плазма, който да не се справя.
  16. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    За съжаление не си прав.
    Feb 2008
    #44
    Тая таблица нещо е нефелна - ТВ поддържа pixel clock 135МХц, което е предостатъчно за 1920х1080х60Хц. Обзалагам се че работи прекрасно на 1920х1080х60Хц през HDMI/DVI от компютър.
    ПП. Опа, то било 138.5МХц за 1920х1080х60Хц... :rolleyes: Грешка човешка
    Но пак се обзалагам че работи прекрасно на 1920х1080х60Хц през HDMI/DVI от компютър.
    Отиваш в магазина и ги караш да ти пуснат който и да е медиа плейър през HDMI на Тошибата на 1920х1080х60Хц. Обзалагам се, че ... (много почнах да се повтарям)
    А относно упътването - на моя телевизор в упътването пише 1280х768 от компютър Работи си перфектно на 1920х1080х60.
    ППП. Намерих го и в упътването. Горната таблица е за сигнал, подаван през D-SUB, тоест не те интересува ако компютъра не е отпреди 10 години разбира се.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #45
    Аз имах предвид връзка през HDMI ,тия аналогови връзки за какво ги гледате ,то ако компютъра има само аналогови изходи ,най-вероятно въобще не може да възпроизвежда 1080р както трябва .
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 18:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
