Страница 6 от 98 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1459
Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    Jun 2011
    #76
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
    Здравейте, и аз закупих 40vl748 от ТМ. супер е телевизорчето, още повече до момента бях на 29crt. Цветовете са малко изцъклени в сравнение с кинескоп, но след калибриране е идеално.
    Всичко хубаво, но имам следния проблем с тв и длна - инсталирах руския сървър ХМС, който според мен транскодира всичко. Резултатът е, че и древен селерон и старичък атлон64, и през wifi и lan, mkv накъсва. Настройките са за тв филипс 2008. Когато включа всички формати във "встроенная поддержка файлов" медия плейъра не иска да чете нито mkv нито други формати - тогава би трябвало ХМС да не транскодира, а тази работа да си я прави тв плейъра. През юсб си вървят avi филми и субтитри с UTF8. Имате ли идея какво мога да направя по тв или ХМС за да си плейвам mkv/avi от сървъра, но през плейъра на тв?
    апропо на този линк има описание на модела и параметри за калибрация http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1296722699 може да е полезен на някой нов собственик...
    Aug 2005
    #77
    Здравейте и аз закупих 40vl748 от ТМ. Буквата обозначаваща матрицата е W. Може ли да ми кажете производителя.Благодаря предварително.
    Sep 2010
    #78
    На Самсунг е матрицата.
    Jun 2011
    #79
    Здравейте ,
    имам TOSHIBA SL733G от половин година.Доволен съм от всичките му възможности,но и аз се сблъсках със същия проблем-след направата на DLNA С ПРЕПОРЪЧАНИЯ ТУК ОТ РАЗНИ "СВЕТИЛА" Home Media Server аз не мога да подкарам 1080p,MOV,и HD Ready през транскодера.Има ли тук някой който може да каже-къде може да е проблема ми - в компа ми ли в телевизора ли,настройките на медия съсрвъра ли.Някъде трябва нещо да се пипне,за да тръгне шеринга без да накъсва на Blue ray-йовете.Помогнете,а не пишете само кой какво бил намерил и свалил с разни линкове.Как става прехвърлянето на информацията от компа към ТВ-то ли,от какво и от кого зависи да не засича..Дали е поставен с отметка на сървъра на PHILIPS или на SAMSUNG e без значение.Отметките,кои да пипна и на какви параметри да ги оставя.....
    НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА ПОМОГНЕ?
    Mar 2007
    #80
    Здравейте и аз закупих 40vl748 но от 2 часа се мъча да изкарам цифрови програми ,успявва да намери само 2. Избрал съм Финландия,но ба бързо сканиране само толкоз,сега го чакам да направи пълно сканиране.
    #81
    На кой оператор си? Ако знаеш честотите давай на ръчно -става по-бързо /и страна Германия става,даже май е по-добре при Тошиба/.
    #82
    Цитат Първоначално публикувано от rorosen
    Здравейте ,
    имам TOSHIBA SL733G от половин година.Доволен съм от всичките му възможности,но и аз се сблъсках със същия проблем-след направата на DLNA С ПРЕПОРЪЧАНИЯ ТУК ОТ РАЗНИ "СВЕТИЛА" Home Media Server аз не мога да подкарам 1080p,MOV,и HD Ready през транскодера.Има ли тук някой който може да каже-къде може да е проблема ми - в компа ми ли в телевизора ли,настройките на медия съсрвъра ли.Някъде трябва нещо да се пипне,за да тръгне шеринга без да накъсва на Blue ray-йовете. Помогнете,а не пишете само кой какво бил намерил и свалил с разни линкове.Как става прехвърлянето на информацията от компа към ТВ-то ли,от какво и от кого зависи да не засича..Дали е поставен с отметка на сървъра на PHILIPS или на SAMSUNG e без значение.Отметките,кои да пипна и на какви параметри да ги оставя.....
    Има два варианта за проблема-видеокартата на компа или настройките на ДМС
    http://www.homemediaserver.ru/forum/...hp?f=10&t=1091
    http://www.homemediaserver.ru/forum/...php?f=10&t=989
    http://www.homemediaserver.ru/forum/...hp?f=10&t=1116
    иначе Toshiba си има някакъв техен Toshiba Media Controller
    http://www.toshibalife.com/technolog...dia-controller
    #83
    37RL833 буква L - матрица S-IPS от LG
    42RL833 буква L - матрица S-IPS от LG
    42SL833 буква А - матрица А-MVA от AUO
    Toshiba Regza 42RL853 LED LCD TV Review
    http://www.avforums.com/review/Toshi...TV-Review.html
    Jun 2011
    #84
    @hristoslav2: Значи без транскодинг няма да стане, трябва да се качва на юсб, ако е слаб процесора...
    @mik59: при мен матрицата е К.
    #85
    Toshiba Regza 32LV733G ревю
    http://hdtelevizija.com/2010/05/21/r...32lv733g-80cm/
    настройки след калибрация
    http://hdtelevizija.com/2010/05/21/r...lv733g-80cm/7/
    Jun 2011
    #86
    Колеги от една седмица и аз имам 40 vl748 но имам следния проблем. От време на време в горния край на екрана се появява една розова хоризонтална черта , дебела около 5-6 мм. При смяна на формата на екрана , тази черта не се изменя. Същото е и при избор на аналоговия тунер . След като изключа телевизора за 1час нещата се оправят. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
  15. Member Аватара на ronnie72
    #87
    TOSHIBA 40LV833 - 799 лв. в Карфур + възможност за разсрочено плащане без оскъпяване на 10 равни месечни вноски.
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #88
    Цитат Първоначално публикувано от kopara
    Така както го описваш изглежда като дефект. Закарай го в магазина и искай замяна с нов, настоявай !
    #89
    Ако тази розова хоризонтална линия я имаш при различни източници на сигнал - носи го в сервиза за ремонт.
    Jul 2007
    #90
    Така като чета и аз май ще си го взема. Само тая розова нещо ми изкара акъла. Надявам се да е единична бройка която си уцелил. Никъде на друго място не съм чел за подобен проблем.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
