Страница 7 от 98 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1459
Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    May 2011
    Plovdiv, Bulgaria, Bulgaria
    #91
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
    И аз купих въпросния 40VL748 преди 2 дни. Днес ми инсталираха адаптор за картата за цифровата телевизия(N3), но забелязах странен проблем - HBO и HBO Comedy неможе да ги разтегне докрай - винаги остават 2 ленти около 3-4см от двете страни на каквото и разтегляне на картината да го включа. Просто неуспява да ги разтегне докрай, а самата програма подава инфо, че е 16/9 формат и HD(уж). Проблема го няма при никоя друга телевизия. От ентри казаха, че незнаят да има проблем с програмата. В магазина казаха, че незнаят какъв може да е проблема и да им занеса картата от цифровата за да пробваме на място дали и на други бройки ще има ленти на HBO.
    Пробвах всички настройки без успех. Някой има ли идея защо може да се получава така?
    ПП: днес бяха свършили бройките във въпросния магазин на ТМ, но казаха, че чакат 6 броя утре.
    #92
    victorio404
    Този проблем го има и при мен на HBO /M-сат Варна/.
    Виж дали някъде в менюто нямаш следната функция и я включи.
    16:9 Overscan On
    Черните ленти ще изчезнат за сметка на част от картината ,която ще излезе извън рамките на екрана.
    May 2011
    #93
    няма точно overscan има SUPER LIVE, което разтегля картината като запазва по-добри пропорции в средата и разтегля повече краищата, но и в този режим страничните ленти остават. Много странно е, че на никоя друга програма не го прави този номер
    на тази снимка се виждат лентите:
    [img width=800 height=478]http://farm4.static.flickr.com/3235/5836459526_e5e652dfc2_b.jpg[/img]
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #94
    И при мен на друг модел на Тошиба е така и няма начин да го разтегнеш . Проблема е в тях ,защото на +1 си е наред , вдигнах джангър , но на тях не им пука. За това аз гледам НВО на HD където няма този проблем.
    May 2011
    #95
    и ти ли си на N3? къде го гледаш HBO на HD точно? Не го намирам в списъка с програми. какво имаш предвид под "+1"
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #96
    Цитат Първоначално публикувано от victorio404
    Аз съм на Близуу -София и имам НВО +1 , канал който показва филма с един час по-късно. Там същия филм, който тече на основния канал няма проблем с "разпъването" !?!? Имам HD пакет в който е и HBO HD на български. Говорих с техниниците на Близуу и те казаха , че проблема най-вероятно е от сигнала, въпреки че през техния СТБокс всичко е наред.
  9. Junior Member
    May 2011
    #97
    Явно има някакъв проблем със сигнала на HBO и някои модели на Toshiba... Питах ентри за HBO HD, но казаха, че за сега няма планове да я пускат. Жалко
    Jul 2007
    #98
    От вчера и аз съм със 40VL748. За сега телевизора ми се струва уникално добър. Може и да е заради нулевият ми опит с този тип телевизори. Моя оператор ми е пуснал безплатно над 80 цифрови програми и няколко HD. На цифровите не толкова на на HD образа е като картичка, че и по- добре.
    Прави ми впечатление, че ако го пуснеш на бързо сканиране открива малко програми. Ако е на пълно което отнема над 2-3 часа открива много повече. Друг минус е, че при аналоговите телевизии няма опция за преместване на програмите. Като кажеш на някоя програма да отиде на нов номер тя затрива тая която е на новия и но си остава и на стария. От това следва, че си трябва един ден за да си откриеш, подредиш и именоваш програмите.
    И едно питане имам. След като този модел има и сателитен тунер това означава ли, че с една чиния и карта ще мога да хващам и сателитни програми? Не че не ме устройва качеството на настоящият ми оператор. По скоро въпроса ми е продиктуван от любопитство.
    #99
    Да ,но от българските оператори само Сателайт БГ ти остава ,защото картите на другите не се поддържат от нищо ,освен от техните дръвчета. Сателайт-а имат много ХД програми ,но и таксите си ги бива.
  12. Junior Member
    May 2011
    #100
    Цитат Първоначално публикувано от Peko
    На пълно сканиране става бързо ако зададеш ръчно начална и крайна честота и модулация - питаш доставчика. При теб има ли проблем с разтягането на hbo или някоя друга програма?
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #101
    ЧЕСТИТО !!! При пълно автоматично сканиране отнема около 3 часа с аналоговите , за това се вземат някои данни от оператора , като начална честота ,скорост , модулация и се въвеждат преди сканирането , тогава отнема само 20-30мин най-вече заради аналоговите .
    Подреждането на каналите си е досадна работа , но най-вече при цифровите ,аналоговите нямам спомен да са трудни за местене. Все пак , ако е така както казваш , първо преномерирай с някои номера пр. от 100 нагоре ,тези чиито места ще ти трябват и на освободените места преподреждай. Този похват можеш да го ползваш и при цифровите.
    #102
    Телевизор с аварийно захранване
    http://www.hdtv.ru/news/industry/108...-pitaniem.html
    Jul 2007
    #103
    Нямам НВО и не знам как излиза.
    А явно за реденето ще падне заниамвака.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #104
    Подреждането на аналоговите е елементарно /за разлика от цифровите / просто стрелката на дясно и го преместваш на необходимата позиция ,като разбира се ,трябва да си на АТВ ръчни настройки.
    May 2011
    #105
    А нешо за Тазгодишните 2011 модели на Тошиба
    или за предстоящите модели от тази година.
    Че се задава покупка на 40-46"
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
