Страница 13 от 41 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    Feb 2004
    #181
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Привет, от скоро ми влезе мухата да премахвам кабели и да ставам модерен wireless...
    ТВ-то е ТЛ 933, според сайта ТВ-то разполага с WiDi / Intel Wireless Display /.
    Някой ползвал ли е тази функция и как точно се работи с нея. За лаптопа е ясно, че трябва да е WiDi certified, но например таблет на Самсунг, как може да се свърже с него?
  3. Junior Member
    Jul 2011
    #182
    Тошиба 42SL863G . От 1-2 месеца дистанционното на телевизора не го управлява.Самото дистанционно работи - пробвано на друг ТВ. Вчера,натискайки бутони от панела на ТВ,минах през опция "Управление на ТВ ON/OFF" и без да искам,го оставих на OFF. Сега ТВ-то не реагира на бутоните от панела - изписва "Управление изключено" в долния ляв ъгъл.Изключвах от контакта - няма резултат.Дори за включване от бутон ON/OFF сега трябва да се задържи 7-8 секунди,зеления диод примигва 4-5 пъти и тогава тръгва.
    Помагайте за някакъв хардуерен ресет или комбинация от бутони (но само от панела,не от дистанционното).
    Jan 2014
    #183
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-OCHILA-DIVA-@
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ILA-DIVA-3D-BT
    Отиди и ги тествай на място в магазина.
    В технополис не продават Тошиба. Поръчах ибейски, като дойдат ще пиша, защото проблема си е сериозенр оригиналните са много чупливи.
    #184
    Цитат Първоначално публикувано от boy123 Виж публикацията
    Вероятно фотодиода на телевизора е дал дефект и затова не може да го управляваш с дистанционното.
    Попитай тук..и повече не си прави експерименти.
    Тук сме за да помогнем - Toshiba
    Jan 2014
    #185
    Здравейте ... Наскоро си купих Toshiba 40L7335D, телевизора е приличен за парите, но от време на време "забива" . дори и не иска да се изгаси нито едно копче не е активно на дистанционното,докато не го изключа от контакта ,после се оправя . Ъпдейтнах му софтуера както беше написал един колега в една от по-задните страници и понякога пак си забива. Но немога всеки път да го дърпам от щепсела като луд. кажете какво да го правя да го връщам ли на гаранция или да пробвам пак със софтуер.. ако някои има такъв телевизор ще съм благодарен да сподели как работи неговият
    Feb 2011
    #186
    Какво пускаш и какво правиш,преди да "забие" телевизора ? Възможно е да остава на черен екран при някои интернет приложения ,ако имаш проблеми с нета примерно.И от там да си мислиш ,че е забил .Пробвай в такива случаи с бутона "exit".Със същият телевизор съм и за сега се държи доста стабилно.
  9. Junior Member
    Jul 2011
    #187
    Тоците са ми професия,но ефекта на повредата е "загадъчен".Управлението от ДУ чат-пат се оправя,а когато не работи,натискането на бутон от ТВ-то го възприема като задържане - примерно натискам кратко бутон усилване и телевизора продължава да си усилва 1-2 секунди след като съм го пуснал.
    Свалих всички винтчета от рамката на телевизора (не го правете,ако не сте разглобявали никога телевизор) и леко натиснах куплунгите на две малки платки,които остават върху рамката при разглобяване - едната със сензорните бутони,другата с приемния фотодиод на ДУ.Сглобих ТВ-то и...чудо! Сега ДУ работи ,успях да деактивирам заключения панел на ТВ,така че ако пак откаже ДУ да мога да управлявам ТВ-то от неговите бутони.
    Благодаря за отзива!
    #188
    Явно полските работници от поточната линия за сглобяване, не са си свършили работата както трябва.
    Дай подробности как си го блокирал и как си го разблокирал - добре е да има като информация във FAQ.
    Любопитно
    http://www.pb.pl/3393184,17353,kyodo...ke-tv-w-polsce
    http://translate.google.bg/translate...ke-tv-w-polsce
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-01-14 в 18:30.
  11. Junior Member
    Jul 2011
    #189
    Заключих го от панела на телевизора:
    Настройки ->Предпочитания->Заключване управление->Вкл
    Отключването става лесно,дистанционното си работи,само панела на ТВ се заключва.При мен ДУ не работеше и останах с тотално блокиран телевизор.Добре,че се оправи.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-01-14 в 21:44.
    Jan 2014
    #191
    Цитат Първоначално публикувано от percival Виж публикацията
    примерно. натискам бутона с за Смарт Тв ( в случая Къщичката ) управлявам го и в някой момент просто не реагира нито на долу ,нито на горе . Понякога след няколко секунди се оправя но понякога не докато не го дръпна от щепсела. друго за което се сещам влизам във Научно-популярни филми online discovery, national - Предавания пускам някой клип, той тръгва гледам го и след това на никъде...
    Благодаря за помощта..
    Jan 2012
    Стара Загора
    #192
    Привет, опитай с приложениеот daily motion от тошиба плейсес да намериш клиповете. Виждам на линка/мерси , има интересни неща/ , който си дал че от там се плейват. По принцип тошиба плейсес си е по рождение бъгава, но се оправя със софт стига да намериш подходящ. Все пак това си е работа на гаранзионният сервиз и ти не би трябвало да се занимаваш с него. Моята тошиба от подписа забива на ютубе понякога и само щепсела я оправя. Лошото на новият софт е че някой неща оправя, а разваля други, изобщо тошиба и софт-магаре и космос, ама добре че го ползувам повечето време на монитор и ТВ.
  16. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #193
    Toshiba RL933 забива на някой канал и нищо не действа. Нито дистанционното нито копчетата на корпуса. ТВ не е ъпдейтван! Още е в гаранция. Какви действия да предприемем? Изключва се само от контакта!
    Добавено:
    Като постоя изключен тръгна нормално. Възстановихме заводски настройки и сега върви. Докато си върви телевизия свети оранжевата лампичка - тя за какво е?
    Този пост е редактиран от peterstamov; 28-01-14 в 18:41. Причина: оранжевата лампичка
  17. Тук е от
    Jan 2014
    #194
    Здравейте,имам следния проблем с телевизора Toshiba 46TL938,който скоро си закупихме.Пускам филми чрез външна памет,но телевизора започва да се изгася сам или забива.Има ли ограничение за големината на сваления филм.Да не му идват тежки ,филми с големина 7-8 GB.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-01-14 в 17:42.
    Jan 2013
    #195
    Здравейте,имамТЛ933 на който 3Д очилата са АГ-02 но,не мога да си намеря такива и ми предлагат АГ-03 в техномаркет дали стават за този модел.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 22:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 16:15
