Страница 14 от 41 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    Jan 2014
    #196
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Цитат Първоначално публикувано от bochh Виж публикацията
    Здравейте,имамТЛ933 на който 3Д очилата са АГ-02 но,не мога да си намеря такива и ми предлагат АГ-03 в техномаркет дали стават за този модел.
    Здрасти! Аз имам L7335, който работи точно с AG-03. Да знаеш, че са много чупливи, пластмасата над ушите е дебела колкото косъм. Поръчал съм си от Смартшоп ООД - Електроника на най-добри цени DIVA очила, които подозирам, че няма да станат за моя ТВ, но може и да станат за твоя. Ако искаш изчакай до утре сутрин, и ако не станат ще ти ги дам да ги пробваш на твоя, ако си от София. Моя модел - от 2013 - не работи с AG-02, надявам се тези от Техномаркет да са пробвали AG-03 на модел като твоя!
    Jan 2012
    Стара Загора
    #197
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov Виж публикацията
    ............. Докато си върви телевизия свети оранжевата лампичка - тя за какво е?
    Имаш или проблем с елетрониката на телевизора или някакъв таймер е активен. Виж из менютата дали не си пуснал да "записваш" програма или телевизора да "следи" за външно устройство и така да остава в нещо като стенбай.
    Dec 2013
    #198
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения / част 4
    Цитат Първоначално публикувано от Ivaylo Lord Badinov Виж публикацията
    Здравейте и от мен, купих си втори телевизор Toshiba, този път 32W1334DG. Мисля, че беше от най-евтините, а и на промоция в карфур за 404 лв. (от 550 лв.). За това не съм очаквал кой знае какво. Трябваше ми за спалнята да се приспивам.
    Още като го пуснах обаче установих проблем със DTV субтитрите на HD каналите. За разлика от другия ми телевизор тези се виждат подравнени вдясно с черна лента отзад, което бих го преживял.
    За съжаление обаче буквите на първия ред са почти нечетими, все едно лоша jpeg компресия. Размазани са и особено "к" не се различава. Странното е, че на 2-рия ред са доста по-добре, т.е. не е от шрифта. Така е на всички програми и на всички езици.
    Освен това на Cinemax HD, когато се скрие репликата излиза ведна една черта открай-докрай през екрана на мястото на първия ред и стои там до следващата реплика. Все едно празен субтитър. Тъй като това е плътно черно е доста досадно, защото се намира на около 2/3 от горния край на картината.
    Играх си с всички настройки, но нищо не се промени, включително спрях "Намаляването на шум".
    Има ли някакъв начин да се коригират, на сервиз ли да го нося или да пиша на тошиба? Ъпдейт на сайта за моя модел няма.
    А да вметна по въпроса с обновяването на каналите, в моето упътване пише, че може да работи и в стендбай режим, ако държавата е настроена на скандинавските държави.
    Този модел е произведен от Vestel - Турция и няма да има ъпдейт.
    Питай ги по телефона, да видим какво ще ти отговорят...
    Тук сме за да помогнем - Toshiba
    Toshiba Support Forums: TV & DVD
    На твое място бих го върнал....стой далеч от Тошиба.
    Забравих да споделя развитието.
    Преди Нова година телевизора заби тотално и не искаше да се включи. Мигаше червено-зелено и не реагираше.
    Занесох го в сервиза и след почти месец го ремонтираха. Оказа се, че е дефектно дъно и ми го смениха.
    Оправиха се и DTV субтитрите.
    Не ми се иска да го връщам защото за 400 лв. няма начин да намеря по-добър 32 инчов, при това бял.
    Като цяло ми върши достатъчно работа. Дразни ме само някои недомислици на интерфейса. Примерно при пренареждане на каналите няма размяна на 2 канала, а само можеш да пишеш номерация, която изтрива другия канал върху който искаш да сложиш първия.
    EPG-то спира телевизията докато е активно и е доста трудно за четене, защото често се виждат само първите букви и трябва всеки път да натискаш Info за да видиш целия текст.
    Субтитрите на пиратките задължитено трябва да са UTF-8.
    Дистанционното явно е универсално за няколко серии и за това има доста излишни копчета. Някои копчета са доста нелогично разположени и в менюто няма голяма логика на разпределението им, за подобни действия са назначили различни копчета. За сметка на това има доста добър обхват, за разлика от другия ми телевизор, който иска директно да го насочиш (много досадно).
    Един път ми направи проблем със звука, след като излязох от Media менюто (след един филм), звукът на телевизията спря и се оправи чак след като угасих и пуснах пак телевизора.
    В общи линии, обаче на тези неща им свикваш и за тези пари съм доста доволен.
    Jun 2010
    Varna
    #199
    TOSHIBA 2014
    стари таратайки в нови опаковки . 2014-та спокойно могат да я пропуснат... Да прехвърлят 50% производството на Вестел и да мирясат най-после.
    Този пост е редактиран от augata; 29-01-14 в 19:32.
    #200
    Oct 2013
    Sliven-St.Zagora
    #201
    Този модел си е турски VESTEL...За второто се чудя... дали не е автоматично търсене на ъпдейт по ефирни цифрови канали. Разгледай менюто има ли нещо подобно- настройка на час за ъпдейт.!!!!Телевизоры Toshiba серий 32P1300, 32PB200, 39P2300DG, что за телевизоры и для какой страны производятся. | tab-tv
    Изключих го и сега вече не се активира в 3 през ноща.БЛАГОДАРЯ!От известно време като го пускам и ми излиза надпис;Режима на готовност пречи на работата.Това пък защо и какво му пречи,не разбирам.
    Този модел си е турски VESTEL...За второто се чудя... дали не е автоматично търсене на ъпдейт по ефирни цифрови канали. Разгледай менюто има ли нещо подобно- настройка на час за ъпдейт.!!!!http://tab-tv.com/?p=5592
    Jan 2014
    #202
    Цитат Първоначално публикувано от Velinski Виж публикацията
    Получих ето тези очила - Универсални Активни 3D Очила - TB & Мултимедия - работят много добре с 50L7335 и са доста по-здрави от оригиналните.
    Feb 2012
    #203
    Стават аз имам същия модел и си купих аг-03 и стават.
    Jan 2014
    #204
    Здравейте. въпреки приказките че неможе да се подкара 3Д от флашка еее.... уви аз успях, но сега възниква друг проблем. филма е на бг аудио но има и английско на компа е на бг а на телевизора на англ. на компа мога да го сменя , но на мен ми трябва да го сменя на телевизора а то не става... имате ли идея как да му откажа примерно англ. аудио та телевизора да няма избор .Toshiba 40l7335d Благодаря ...
    Jan 2014
    #205
    Цитат Първоначално публикувано от Крум Новков Виж публикацията
    Привет
    И аз останах доста разочарован като разбрах, че не може 3Д от NTFS, но явно с последния update са оправили нещата.
    За звука копчето над "2" сменя звука .
    Въпрос към колегите: Субтитрите от време на време ги вади D./D1/2D! и т.н това нещо има ли оправяне? И като пусна mp4 файл не ми чете субтитрите без значение от името и кодировката ? Някой да се е справил с това?
    Dec 2013
    #206
    Цитат Първоначално публикувано от kriss_bg Виж публикацията
    Мисля, че това Режима на готовност пречи на работата е просто грешен превод на съобщението за изчакване докато декодира сигнала.
    Jan 2014
    #207
    Привет Колеги.
    Намерих решение за субтитрите на 95% от местата които се дънеха с D.1>d и т.н
    Отваряте с Notepad->копирате всичко->Отваряте нов документ M$ Word -> Поставяте -> Маркирате всичко-> Давате UPPERCASE от Change case -> Сменяте шрифта на Arial -> Save to .txt -> Излиза нов прозорец от там давате -> Други кодировки и избирате UTF-8 което се пада почти най долу -> След това отваряте новия .txt и го замествате с субтитрите.
    Изглежда дълго и бавно за правене но бързо става. Отне ми към 40 мин. да намеря комбинацията за да изчезнат на 95% от буквите.
    Jun 2010
    Varna
    #208
    #209
    Към собствениците на Toshiba:
    Моля през браузера отидете на YouTube и после ми пишете на лични, какво поддържа браузъра на телевизора ви.
    Jan 2014
    #210
    • HTMLVideoElement ;H.264 ;WebM VP8
    • Toshiba 40L7335D
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 22:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 16:15
