Страница 23 от 41 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    Dec 2013
    #331
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Ти колко време го чакаш на 90%? моя и тои стига до там, седи около 30 секунди някъде и е готов. Баси мен уиндолса ми се дига по бързо от тоя ТВ Соните нема такъв дерт, пускам го и след 5 секунди мога да правя всичко по него.
    Аз пък да питам, бях си променил настриките на режима на картината Динамичен, така както ми харесва, ама одеве видях че са се нулирали. Да не би на тоз режим да може само заводските зададени да са, и на кои режим мога да ги променя и после да не ми се нулират.
    Този пост е редактиран от pif4o; 05-05-14 в 20:04.
    Apr 2014
    #332
    Понякога остава неопределено време на 90% -последния път издържах близо 3 часа преди да мина през вадене на щепсела.
    Динамичния режим си е фабричен-самонастройващ се, така че твоите настройки ще важат само за останалите режими.
    Aug 2007
    #333
    Моя тошко го пускам и след около двадесет секунди мога да правя всичко.
    May 2014
    #334
    Здравейте! Имам проблем със субтитрите на телевизора и се нуждая от вашата помощ. Пускам филмите от USB. Правя всичко както трябва и субтитрите си тръгват на български, но през X брой реда излизат на D1/2D1!D/12... Има ли начин това да се оправи и как? Извинявам се ако е питано в предишните страници!
    L7333
    #335
    Dec 2013
    #336
    Явно аз съм бил в грешка, не си е загубил настроиката в режим Динамичен, просто когато е на ТВ и на флашка примерно помни различни настроики, примерно пускаш флашка и е бил на динамичен пак си е там, пускаш тв но на ТВ е бил на холивуд ден и пак си е така Явно не съм бил настроил картината на режим ТВ щото не бях пускал канали. и после се учудих що е на дефолт. Тва е умно да си помни какво си му задал като на строики на флашка или на ТВ дори си мисля дали и на интернет в часност ютуб не помни тез неща.
    May 2014
    #337
    здравейте имам вече нов проблем ,когато пусна филм през wild media server гледам го може би около 30 мин. и ме изхвърля от филма в менюто при което трябва да го пусна от начало а превъртането на филма е много бавно дори и на най бързата степен, от какво може да е това прекъсване и може ли да се настрои да пуска филма от там където е спрян
    #338
    Nov 2013
    #339
    От около 1 месец като втори ТВ си взехме 40L7335. Много съм доволен от картината като цяло в сравнение със Сони-то. За парите си е супер. Не детектирам и изброените по-горе проблеми, може би защото е с последния фирмуеър. Сега за проблема :rolleyes:
    От както го купихме след 5-10 мин работа от телевизора започва да се носи миризма на "ново" или по-скоро на загряла пластмаса. Очаквах това да изчезне след 1-2 седмици работа, но уви миризмата все още си я има. От 1 месец работи всеки ден по 3-4 часа мин. Мисля че мирише задният черен капак. Някой имал ли е подобен проблем и след колко време е изчезнал?
    Преди 6 месеца си взех и Сони, но при него такова нещо въобще не се наблюдаваше.
    May 2014
    #340
    моля ви помагайте че не мога да се преборя с един проблем.при гледане на филм без значение дали е по DLNA или с кабел от рутера към тв. връзката ми прекъсва за момент и ме изхвърля от филма и това го прави всеки път, ползвам домашний медиа сървър но и от други плеъри съм пробвал и пак е същото, благодаря ви предварително!
    Apr 2014
    #341
    Отваряш субтитрите с нотепад++ отиваш в ОФОРМЛЕНИЕ и конвертраш в Ucs-2 Little endian. На 4333 рабори безотказно.
    Aug 2013
    #342
    Цитат Първоначално публикувано от pooh1 Виж публикацията
    Аз съм със същия нормално е да мириши докато се по опече пластмасата. след месец два ще се разсея. Поне при мене беше така. Повече от половин година го имам
    May 2014
    #343
    субтитрите ги пускам безпроблемно с домашний медиа сервер пробвах да ги конвертирам с нотепа++ но пак не ми ги разпознава ако не ползвам медиа сървър
    пс.Отново проблем със субтитрите явно си ги пуска когато си иска,а проблема с прекъсванетo най вероятно е от рутера
    Този пост е редактиран от vasi1; 10-05-14 в 11:38.
  17. Junior Member
    Jan 2010
    #344
    Здравейте.Някой тествал ли е този модел http://www.technomarket.bg/products/...oshiba-50l4333
    Доколкото разбрах е среден клас.Какъв е панела?И като цяло отзиви.По молба на мой приятел го правя.
    May 2014
    #345
    Цитат Първоначално публикувано от MatZo Виж публикацията
    Здравейте.Някой тествал ли е този модел TOSHIBA 50L4333 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    приятелю прочети няколко реда назад и ще имаш представа
    според мен като тв.е ок но като смарт....мнооо зле
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 22:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 16:15
