Страница 36 от 41 ПърваПърва ... 263435363738 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    Nov 2014
    #526
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Бързо питане - случайно някой да има представа дали Side AV аудио буксата (3.5мм TRRS) може да се полза директно за аудио сигнал от компютър (чрез нормален 3.5мм TRS кабел)или обезателно трябва да се ползва преходника към RCA ,който са в комплекта на телевизора. (Питам,защото евентуално мисля да жертвам един леко застаряващ лаптоп без HDMI и да го вържа за постоянно за моя 32W3433,но не мога да намеря pinout на аудио буксата)
    Този пост е редактиран от bk109; 07-12-14 в 15:19.
  3. Junior Member
    Mar 2007
    #527
    От доста време се опитвам да вляза с мойта Toshiba vl 748 g в нета и не мога да се справя,нямам инструкция на български,моля за помощ с разбираеми инструкции. Влизах в сайта на Тошиба,но така и не разбрах.
    Dec 2014
    #529
    Прочети внимателно написаното в началото на първи пост от темата!
    mod/edit
    Извинявам се за грешката.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-12-14 в 18:08.
  6. Junior Member Аватара на koccko
    Dec 2014
    #530
    Зравейте днес си купих Toshiba 50L7335D реших да му пусна софтуерен ъпдейт през интернет(свързал съм го директно с рутера чрез кабел)Ъпдейта се изтегли и излезе едно съобщение"Актуализация" Текуща актуализация моля изчакайте...НЕ изключвайте телевизора от захранването!! И така си стои вече 6 часа.....а даже не съм се нарадвал...какво да правя дайте съвет моля ви
    #531
    Чудничко...или проблем с нета(бавен от многото потребители в събота вечер) или няма връзка със сървъра на Тошиба.
    Излез с бутон Menu или Exit. Само не го изключвай от контакта!
    После може просто да си гледаш телевизия.
    Моят съвет е, ако има нов ъпдейт да си го изтеглиш на флашка.
    http://www.dl.toshiba.com/DLY/index....ion=GB&lang=EN
  9. Junior Member Аватара на koccko
    Dec 2014
    #532
    Не иска с екзит нито което и да е копче ето така си стои иначе не е забил защото телевизията си върви на заден план и от дистанционното на фирмата доставчик на телевизия си сменям програмите но съобщението си седи и дистанционното на телевизора е неактивно....10881341_498973603579038_1847027345_n - Copy.jpg
    #533
    Тоест не може да го изключиш с дистанционното?
    Остава от копчето на самият телевизор...но тук има известен риск. Действай и пиши какво става след като го пуснеш наново.
  11. Junior Member Аватара на koccko
    Dec 2014
    #534
    да опитам ли? Незнам какво да правя телевизора е на 8 часа а от 6 часа се ъпдейтва...така ме е яд че го пуснах да ъпдейтва....да пробвам ли с копчето на тв
    #535
    Като се замисля, другото решение е да го оставиш така до Понеделник и тогава да позвъниш за съвет на подръжката на Тошиба
  13. Junior Member Аватара на koccko
    Dec 2014
    #536
    Ок но аз дори не мога да го изключа.А какво ще стане ако го спра от копчето?
    #537
    Нали това ти казах в предният ми пост - да не го изключваш и да го оставиш да работи до Понеделник, когато ще се консултираш с поддръжката(чудно ми е какъв съвет ще ти дадат).
    Може да го изключиш от копчето на телевизора или от контакта - НО това вероятно ще доведе до срив във софтуера на телевизора и неработоспособно състояние. Тогава ще се наложи да го носиш в сервиз и да обясняваш какво е станало.
    Oct 2014
    #538
    Здравейте , някой може ли да помогне за пускането на буквички през ДЛНА , или тоя телевизор не подлежи на манипулации
    #539
    Виж си настройките в DLNA сървъра.
    DLNA - медийни сървъри
    Toshiba 40L2453RK - поддържани формати
    Dec 2014
    #540
    Здравейте, преди година подарих на родителите ми телевизор Tosshiba модел 40L5335D, но чак сега дойде ред да гледам телевизия на него, при което забелязах проблем. Проблемът е, че картината върви по-бързо, което особено много се усеща при гледане на филми. Под по-бързо имам предвид като гледаш филм се забелязват по-бързи (резки) движения на актьорите, по-бързо смяна на сцените и т.н. (не знам да ли е коректно да се каже, че картината върви с няколко кадъра по-бързо), а същевременно не забелязвам да има разминаване с говора. Искам да попитам дали някой е имал подобен проблем и дали това може да се получи от неправилна настройка на телевизора, както и дали е възможно проблемът да идва от кабелния оператор, който е Булсатком?
    Пожелаван на всички весело посрещане на новата година.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 22:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 16:15
