Страница 38 от 41 ПърваПърва ... 283637383940 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    #556
    Отговор: 3D TV Toshiba 55L7453 раздвоено 3D
    Но ефектът при мен е подобен.
    Не разбрах дали имаш предвид, че проблемът с ЗD може да е от Windowsa или за проблема с компа ми.
    Ако е за първото, раздвоеният образ наблюдавам и през плеъра на ТВто, така че определено при този модел има нещо нередно.
    #557
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Явно софтуера не телевизора. Пиши на Тошиба България да видим какво ще ти отговорят
    Toshiba Support Forums: TV Firmware
    Televisions - TOSHIBA FORUMS
    Jan 2015
    #558
    Здравейте, имам Toshiba 40L5435 , когато се опитам да дам фабрични настройки ми изписва да въведа пин код, а до сега не съм въвеждала такъв. Също така искам да сложа родителски контрол на определени канали, но ми изписва, че вече има въведен пин. Възможно ли е по някакъв начин да оправя проблема? И още нещо как се преподреждат каналите?
  5. Junior Member
    #559
    Пробва ли с 1234?
    За каналите - пробвай с експорт на USB флашка, оттам преподреждане с Toshiba Edit на компютър.
    Jan 2015
    #560
    Пробвах и с 0000 и доста други комбинации,като резултата е същия отново ми изписва грешен пин.
    Благодаря за каналите.
    Aug 2014
    #561
    При мен е 1111.Моделът е L7453
    #562
    Цитат Първоначално публикувано от StacK Виж публикацията
    Пробва ли с 1234?
    Toshiba Europe GmbH - ToshibaEdit - Toshiba
    ChanSort | SourceForge.net
    How to sort the TV channels using the channel editor "Toshiba Edit"
    Jan 2015
    #563
    Имате ли други идеи за проблема с пин кода. Пробвах абсолютно всичко, но без резултат. Няма ли начин да се рестартира телевизора без да се въвежда въпросния код?
    Aug 2013
    #564
    Днес получих нов ъпдейт (toshiba 40l7333). Някой да знае какво е новото
    #565
    Цитат Първоначално публикувано от nedii Виж публикацията
    Явно някой член на семейството ти ги е въвел. поразпитай..ама децата едва ли ще си признаят.
    Връщане на заводските настройки?
    Jan 2015
    #566
    Не ми позволява въобще опцията за заводските настройки без да въведа кода.
  15. Junior Member
    #567
    Май ти остава възможността да му преинсталираш фърмуера...
    Jan 2015
    #568
    Има ли го описан някъде процеса на преинстал, тъй като не съм съвсем наясно как да го направя?
  17. Junior Member
    #569
    Ако модела ти е L5453, а не 5435 както си писал/а, тук: Toshiba :Download Centre
    Този пост е редактиран от StacK; 15-01-15 в 14:49.
  18. Junior Member Аватара на JacksonSoloist
    Mar 2014
    #570
    Христославе, за Тошиба 2015 модели тема кога ще пускаш? : ) Хм, още ли няма лийк с моделите?
    Любопитен ще ми е наследника на L7. Пфууу искам го с VA и Direct Led. 100hz ми стигат. Все пак е по-бюджетно решение. Дори няма да ме изненада, ако L7 серията я направят 4К, макар и бюджетна.
    Този пост е редактиран от JacksonSoloist; 15-01-15 в 14:06.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 21:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 15:15
