Страница 37 от 41 ПърваПърва ... 273536373839 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    #541
    3D TV Toshiba 55L7453 раздвоено 3D
    При Toshiba 55L7453 3D е странно раздвоено.
    Пасивно.
    Гледане - на нивото на очите от над 2m.
    Личи си особено в областта на субтитрите, още повече в краищата им -3D титри.
    С последен фърмуер е: 8.1.88.07.01.1, но с предишния пак беше същото. Раздвоението е леко като сянка или призрачен ефект.
    Филм, с който се забелязва сериозно:
    The.Amazing.Spider.Man.2.2014.3D.1080p.BluRay.Half.SBS-HSK.mkv
    Нямам блу-рей плеър, а когато пробвам блу-рей филм от компа, там има още по-голямо раздвоение и той забива, така че тест по този начин ми е невъзможен в момента.
    Независимо дали през медия-плеъра на ТВ-то от флашка или с флашката в блу-рей плеър или от някой 3D ТВ канал.
    Личи си от време на време, че някои детайли не са така рязко изразени и естествено това води до дискомфорт.
    Днес със същия филм тествах и с LG в един магазин, там всичко си беше ОК. При по-малките модели на Toshiba 42L7453 и 47L7453 също наблюдавахме раздвоение.
    Всички настройки за 3D съм ги пробвал. Не ми е активна само опцията за промяна на дълбочина на 2D към 3D, стои на 3-та степен.
    Купих си и чифт очила LG AG-F310, но проблемът остава.
    Мога ли изобщо по някакъв начин да намеря подобрение за нормално гледане.
    Този пост е редактиран от StacK; 07-01-15 в 22:04.
    #542
    Отговор: 3D TV Toshiba 55L7453 раздвоено 3D
    Съдейки по това което си написал - проблема е софтуерен. Остава ти да чакаш да го оправят с ъпдейт.
    Писа ли на съпорта на Тошиба?
    #543
    Писал съм, но няма отговор още.
    #544
    Преди 2 години Тошиба и Филипс имаха проблеми с възпроизвеждането на 3D филми от компютър...така и не разбрах къде е проблема.
    Сянката описана от теб трябва да е 3D Crosstalk и може би Ghosting efect.
    Това ли имаш в предвид?
    https://www.google.bg/search?q=3D+Cr...w=1280&bih=895
    3D TV Display Technology Shoot-Out
    How much crosstalk (ghosting) has your 3D TV? Test it! - AVS Forum
    #545
    За това говоря да.
    Примерно М-то от титрите.
    http://media.snimka.bg/s1/4201/034646811-big.jpg?r=0
    Само, че проблемът не е само при възпроизвеждане от компютри. С плеъра на ТВ-то и флашка, е същия не толкова рязък образ.
    Този пост е редактиран от StacK; 09-01-15 в 22:16.
    #546
    Снимката през очилата ли е правена?
  9. Junior Member
    #547
    Да. През очилата. Интересно е, че, когато затворя едното око, също се вижда "сянката", ако е лявото, остава сянка отдясно и обратно.
    #548
    Доколкото си спомням матрицата в този модел е на LG...и ако погледнем темата за дефекта на марката
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%B3%D0%B8.html
    излиза че има същият проблем. При светли елементи в картината се появява...остатъчно изображение.
    Доста неприятно. Няма да го оправят с фирмуер.
    Въпрос: Имаш ли нещо напротив да слеем тази тема с темата за Тошиба?
    Така повече хора ще прочетат за проблема и вероятно ще има още отзиви.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-01-15 в 23:35.
  11. Junior Member
    #549
    Да, LG матрица въпреки спора дали на 42 инчовия не е AUO BriView. Макар че като ги сравнявах на 42 и 55 инчовия матрицата е една и съща според мен. Може би е нещо като полу-LG 10 битов панел.
    Можеш да слееш темите.
    Edit: Поиграх си с Power DVD и настройките на 3D scene depth. На гореспоменатото mkv субтитрите ги понапасва, но пък ляво/дясно почват да се разминават. Може би трябва съвсем леко да се мръдне, но това да го правя, докато образът е в 3D си е малко мъка пред ТВ-то.
    Все повече почвам да си мисля, че застопорената на 3 опция за дълбочина
    в ТВ-то на 2D към 3D може да играе роля.
    Някой да е бил със стария фърмуер и да си спомня дали му е била активна корекцията на дълбочината?
    Edit 2: Корекция на дълбочината на 2Д към 3Д става, докато сме в режим 2Д към 3Д. Няма нищо общо обаче с нормалното 3Д. Може би там е пропуска, при LG мисля че има контрол на дълбочина при пълно 3Д.
    Този пост е редактиран от StacK; 10-01-15 в 08:40.
    hristoslav2 одобрява това.
    #550
    StacK
    Интересно - излиза че при този филм има някакво разминаване на субтитрите. Когато го пооправиш се разминават кадрите. Може би нещо в настройките на софтуерният плейър който ползваш на компа.
    Пробвай с друг филм и пиши как е...а няма да е зле, да заемеш един Blu-Ray плейър за тест. Ползваш ли кабелна телевизия и ако е така има ли в списъка и 3D програми ?
    Да при LG корекцията си е активна.
  13. Junior Member
    #551
    Пробвал съм и с други филми, а горепосоченият ползвах да сравня с LG, при който беше ОК. С всички плеъри на компа има споменатото разминаване. С блурей плеър иначе успях да пробвам само плейбек от флашка, както съм писал по-горе...нямаха подходящ диск в магазина ...В друг Техном... искаха сам да си нося 3D съдържание пък...
    3D ТВ канали също съм пробвал. Не е добре
    #552
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Пробвал ли си с 3Д iso (пълен имидж на 3Д блу рей) , а също и с UO/TB ?
    #553
    Цитат Първоначално публикувано от StacK Виж публикацията
    Явно проблема е софтуерен. правил ли си ъпдейт?
    Toshiba :Download Centre
    най-долу в таблицата
    https://portalcp.toshiba-tro.de/docu...3CA639A194CF3D
    IMPORTANT NOTICE:
    To update the TV via USB:
    - Insert the USB stick containing the unpacked update file (refer to the instruction on the DL site)
    - Press the "VOL-" button on the TV side and keep it pressed.
    - Plug the TV back into AC power while keeping the VOL- button pressed.
    - Update will start
  17. Junior Member
    #554
    Пробвал съм и с 3D Bluray ISO филми, като че ли даже е по-зле, въпреки че компа ми с Win 8.1 забива с грешка Clock watchdog timeout, но това е друга тема. Поради това обаче не мога да дам много точно мнение в момента за ISO-тата.
    Можете да видите какъв crosstalk има на снимката от линка по-долу с клипчето от канала blazin3D youtube Kuju Hana Koen 3D Demo.
    Snimka.bg: Auto - Автомобили - stack
    Такава "сянка" се вижда, когато го гледам с очилата, въпреки, че тук се вижда само през дясната част на очилата.
    Да, ъпдейтнал съм го с последен фърмуер: 8.1.88.07.01.1, но с предишния пак беше същото.
    #555
    Благодаря за инфото, но при пасивното 3D не се забелязва Crosstalk. Принципа на работа не позволява това - всеки отделен L & R кадър е с различна поляризация и поради това може да се види само през стъклото на очилата със съответната такава поляризация..
    Не знам дали съм прав, но си мисля, че проблема е във версията на Windows - а. Във форума има няколко поста с различни оплаквания за проблеми и винаги свързани с версия 8. При връщане на стара версия нещата се оправят. Пробвай с друг компютър и пиши как е.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 22:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 16:15
