Страница 35 от 41 ПърваПърва ... 253334353637 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    Nov 2014
    #511
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Здравейте!
    Набелязала съм за купуване Тошиба 40L3433DG. Но не виждам има ли опция за стрийм през безжичната мрежа, както например го дават при телевизорите на Самсунг. Прочетох и упътването, но там видях само опции за свързване на компютъра с кабел. Ще съм благодарна, ако ми отговорите има ли такава опция и изобщо за отзиви за модела.
    Благодаря!
    Има вграден Wi-Fi. Прочети внимателно написаното в началото на първи пост от темата! Тази не е за избор.
    mod/edit
    Извинявам се за грешката, темата ми излезе от гугъл и прочетох само последните няколко страници. Пуснах отделна тема, тъй като и без това се колебая между два модела. Моля да изтриете поста. Благодаря!
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-11-14 в 19:43.
    Oct 2014
    #512
    Здравейте,купихме един 47л7453 от черния петък на ТМ за 999 лева! На първо гледане е отличен за парите си,сравняваме го със старият ни самсунг 40с6030 .Картината е много добра със стандартните си настройки е засега,много наситени и ярки цветове, 3Д се справя добре има дълбочината на активното 3д само ни затрудняват субтитрите,но ще ги оправим и тях с малко четене, черното си е черно,няма тъмни ъгли и не оставя следи като тв-тата на ЛГ. много ме учуди японката на въжето - представяне 9/10 очаквах да маже.Смарт функциите не ми харесват мудни менюта и неинтуитивни , но за тия пари тия функции.
    Ако е възможно някой колега с ТоЙшиба да даде някакви настройки за картината, Благодаря предварително!!! Ще споделям още впечатления
    п.с. как се влиза в сервизното меню за проверка на отработени часове
    #513
    Честито За настройките на картината - след малко ще пиша на Винсънт да ми ги прати, но ще трябва да почакаш ден-два
    Toshiba 47L7453 (L74) Review
    добре се посмях на този клип
    https://www.youtube.com/watch?v=Mf9q523d1JQ
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-11-14 в 20:03.
    Oct 2014
    #514
    ще почакам за настройките а клипа няма да коментирам тоз хубавец говори пълни глупости
    #515
    Toshiba 47L7453 - настройки на картината след калибрация(Vincent Teo)
    Picture Mode: Hollywood Pro
    Backlight: 33
    Contrast: 82
    Brightness: 3
    Colour: 0
    Tint: 0
    Sharpness: 0
    Advanced Picture Settings
    ColourMaster: Off
    Colour Temperature: Warm
    Auto Brightness Sensor: Off
    Active Backlight Control: Off
    Black/White Level: Off
    Noise Reduction
    MPEG NR: Off
    DNR: Off
    Resolution+: Off
    Scene+: Off
    ClearScan: Standard
    3D Judder Cancellation: Off
    Expert Picture Settings
    Test Pattern: Off
    RGB Filter: All On
    White Balance
    Setting Type: 2P
    2P White Balance
    RGB-Offset: 1 0 0
    RGB-Gain -9 0 -10
    Display Settings
    Auto Format: On
    4:3 Stretch: Off
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-12-14 в 12:34.
  7. Junior Member Аватара на JacksonSoloist
    Mar 2014
    #516
    мм да, за най-добра картина всички подобрители се изключват. Христослав, предполагам това е филмов режим, а примерно за тв sd е за препоръчване да се пусне resolution+, макар и само на 2-3, както и mpeg i dnr, заради лошия сигнал на кабеларките и за спорт примерно за намаляване на замазването нали така.
    Aug 2014
    #517
    Дали "Toshiba 47L7453 - настройки на картината след калибрация(Vincent Teo)" са валидни и за 42 инчовият модел на -42L7453 ?
    #518
    Цитат Първоначално публикувано от gogite Виж публикацията
    Не. Настройките след калибриране са за съответната бройка и дори не съвпадат на 100% с тези на друга бройка от същият диагонал.
    Разбира се нищо не пречи да опиташ - баланса на бялото ще е малко по-различен при теб.
    Aug 2014
    #519
    Някой знае ли, дали в Пловдив има фирма или човек,извършващи калибриране на телевизори?В нета не можах да намеря нищо.
  12. Junior Member Аватара на JacksonSoloist
    Mar 2014
    #520
    L7 47" за 1000 лева си е оферта, и сигурно няма по-добра, жалко, че сега не купувах тв или нямах излишна 1000-ка, взимах веднага, разбира се говоря за петъка, сега сигурно е повече.
    Oct 2012
    #521
    47L7453 /55L7453 - къде ги произвеждат? Гледам поляка дето е правил ревюто му е произведен в *****?
    Точен модел на панела знаем ли го? Предполагам няма нищо общо с дефектните панели при LG-тата?
    Dec 2014
    #522
    Здравейте,имам Toshiba 50L7335 и 3 дена не мога да подкарам интернета.Изчетох почти всичко по форумите и нищо...Ъпдейтнат,ресетнат и нищо.Пробвах със Германия,Финландия и др. и пак нищо.Гадината само изписва свържете телевизора с интернет.Функциите от облака са само демо.Кара ме постоянно да си проверя мрежовите настройки.С включен кабел и Wi-Fi и все същото.Или аз не правя нещо както трябва или има някакъв пиниз,който ми убягва.Или и двете.На безжичния намира мрежата,давам му я,пароли,всичко и не иска.Моля за съвет.Благодаря предварително.
    #523
    DonLatci
    Дай малко повече подробности. Кой ти е доставчика, модела рутер...как е вързан кабела...
    PRAD | Test TV Toshiba 55M7463DG
    de to en
  17. Тук е от
    Dec 2014
    #524
    Здравейте, аз имам абсолютно същите проблеми, ще се радвам ако някой помогне поне с нещо.Към оператора DCC съм....рутера е TP-LINK.....Виждам връзката,кара ме да натискам някакви копчета на АР....часовника не ми е настроен и не виждам от къде, изписва ми че е на демо версия.Модела е 55L7453
    Този пост е редактиран от npeteva; 05-12-14 в 13:07. Причина: да допълня
    #525
    Цитат Първоначално публикувано от npeteva Виж публикацията
    изписва ми че е на демо версия. Модела е 55L7453
    Не ми стана ясно, за каква демо версия става въпрос?
    Да не би телевизорите на двама ви, да са в демо режим? Тоест магазинен-рекламен. Често се случва продавач консултантите да ги пуснат в демо режим (Shop) и да забравят да предупредят клиента, да върне заводските настройки и после в началните да зададе домашен режим на работа(HOME).
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 22:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 16:15
