Страница 14 от 16 ПърваПърва ... 41213141516 ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 240
GENUINE ADVANTAGE VALIDATION пач
    Dec 2003
    #196
    Re:GENUINE ADVANTAGE VALIDATION пач
    Днес попаднах на това : Активация Windows: WpaKill SP2, SP3
    WpaKill предназначена для активации пиратской Windows XP. После прогона ОС этой прогой Windows обновляется с официального сайта без проблем.
    Вы установили себе операционную систему Windows XP, но у вас нет ключа активации!!! Не нужно волноваться! Достаточно просто войти в Windows в безопасном режиме, запустить приложение WPA_Kill.exe, нажать кнопку Apply/Browse и наслаждаться процессом подбора кода, продолжающегося в течение 10 секунд. После нажатия ОК в появившемся окне, следует презагрузиться. Готово!
    Размер файла: 5.63 Мб
    Таблетка: Не требуется
    ******************.com/files/23372243...et.ru.rar.html
    #197
    Цитат Първоначално публикувано от y.yovev
    Аз го пробвах днес. Несъмнено работи без грешка!
    БЛАГОДАРЯ И АЗ !!!!!!!
    Mar 2006
    #198
    Има два корпоративни ключа, които се ползват в България и те никога няма да бъдат в черната листа.А този ключ при мен работи без проблем V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J и все си мисля че зависи и от самата версия на XP
    Apr 2005
    #199
    Просто съвет. Не използвайте разни програми, не се знае дали не са вируси. Активирайте си Windows ръчно в 4 стъпки.
    1.Отидете в "[RootDrive]:\windows\system32\" и изтрийте файла "LegitCheckControl.DLL" ,след това в
    "[RootDrive]:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\"
    изтрийте "data.dat" ако съществува,и накрая [RootDrive]:\windows\system32\" файла "wpa.dbl".
    [RootDrive] обиковено е C:\Windows, но може да е друго, просто това е директорията на Прозорци.
    2.Отворете файла "hosts" (без разширение) намиращ се в "[RootDrive]:\windows\system32\drivers\etc" с Notepad
    и след реда:
    "127.0.0.1 localhost" добавете "mpa.one.microsoft.com" без кавичките.
    изглежда така "127.0.0.1 localhost 127.0.0.1 mpa.one.microsoft.com"
    3. Start->Run->Regedit намерете ключа
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents]
    "OOBETimer"=hex:ff,................................ и изтрийте някое число.
    4. След това Start->Run->"C:\WINDOWS\system32\oobe\msoobe /a и си регистрирайте Windows-а с който и да от следните номера:
    JRG6J-GBHFP-CW3CP-BPB48-9FKDG
    DTV7C-JR4BB-Y79HF-64728-3QBVQ
    QVMVR-CM4D9-XDKHD-9CB83-P7DQY
    TBH68-Q2GQJ-WC994-49DF2-69TDM
    VQ8QB-QQVTP-422GV-927JG-VYJXB
    HD92B-X28JC-HXG3R-3JVX6-H44FB
    RTPFK-92K6Q-JQKBP-J26P4-2BJYG
    QY472-F7XPD-TGR2F-T4HFB-3F8DB
    FBMQT-BC428-F9QVK-H4YTH-2VF2D
    Следва рестарт... Това е много важно!!! След всяка смяна на номера на Прозорци трябва да се рестартира...
    мисля, че тук е мястото да спомена, как се прави смяната на номера. Тази редакция е специално за presents . Всичките номера работят в България, и май ще е завинаги, доколкото чувам. Условието да работят е: да си с WinXPSP3 от миналата година и да си качваш Updates ръчно, т.е. всичко, но без новия "Windows Advantage Validation Patch" Ето как изглеждат екраните: 1: Това е преди триенето в Regedit http://pic-bg.net/files/fwwsvnx17p0r...kfyu9lm0jw.jpg
    2: И след това: http://pic-bg.net/files/gv31tywn5xoz...3slw7bqr5m.jpg 3: Трябва да се стигне до този прозорец: http://pic-bg.net/files/otm2afk9pot3...xqlxqu8kg0.jpg
    4: И накрая http://pic-bg.net/files/c9wgfz7shdq6...zqfp5poswe.jpg---Restart---
    Първо щракни "...telephone...", после: "...change product key..." и рестарт. Това е. Какво значи, че тези номера не работят. ???!!!
    Oct 2003
    #200
    Ако си сложа Service pack 3 в него влиза ли автоматично и Genuine Advantage Notification ?
    Mar 2006
    #201
    Цитат Първоначално публикувано от SET_time
    Ако го теглиш от сайта на Майкрософт,задължително прави проверка.Свали си Retail версия на Windows и си намери корпоративен ключ и няма да имаш никакви проблеми.
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #202
    не
    Mar 2006
    #203
    Цитат Първоначално публикувано от Zombie_3
    и след реда:
    2. Start->Run->Regedit намерете ключа
    3. След това Start->Run->"C:\WINDOWS\system32\oobe\msoobe /a и си регистрирайте Windows-а с който и да от следните номера:
    4. Следва рестарт...
    По подробна информация има тук: http://p2pbg.com/download.php?id=f60... XPSP3.torrent
    Това нещо тества ли го?Първите четри ключа не работят с другите ме мързи да се занимавам
    Apr 2005
    #204
    Аха. Само трябва да използваш някой от горните номера и преди първия "Update" да си направиш "host" файла с това отгоре
    Aug 2002
    #205
    аз ползвам този - не е вирус
    http://free.hit.bg/mrtechno/WGA%20Va...1.9.9.0-SP.rar
    Apr 2003
    #206
    Ами ето и Genuine Advantage Validation v1.9.40.0 CRACKED V3 -x86
    и WGA.Validation.v1.9.40.0.CRACKED.V3-x64
    WGA crack-ът работи с Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7 (32bit/64bit).
    100% работеш с Windows Update, Microsoft Download Center и Microsoft Update .
    Инсталиране:
    1. Разархивирайте в нова празна пака
    2. Стартира се Setup.exe
    Забележки:
    1.Затворете всички прозорци на Internet Explorer преди да стартирате
    2. Стартирайте карка и следвайте инструкциите.
    3. Състемата ще се рестартира автоматично за да приключи с инсталацията.
    Updated, to work with the SP2 releases of Vista, and Internet Explorer 8 and Windows Media Player 11 and Windows Defender.
  15. Junior Member
    Jul 2009
    #207
    и след реда:
    По подробна информация има тук: http://p2pbg.com/download.php?id=f60...6&f=Ръчно активиране на Windows XPSP3.torrent
    Цитат Първоначално публикувано от presents
    Това работи update-ва си се без проблем. Лично съм го правил на 5 машини.
    А, че тези ключове не работят не е драма. Малко търсене и изкачат подходящи.
    Mar 2006
    #208
    Еми то с малко търсене ще си намериш корпоративен ключ и тази цялата гимнастика отпада.
  17. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #209
    Така правят умните хора слагат корп. код, другите се занимават с кракове, които гарантирано създават пороблем по-късно.
    Sep 2002
    #210
    TOTAL OFF:
    @TNN: Абе човек, наистина човешката щуротия понякога шири с безграничност.
    1. Този пач даден от Техно работи, този от @DoRa е по-новата версия за августовската валидация и пак работи - защо и как е без значение , дали вирустотал го хваща или не е пак без значение, защо ?
    Защото идват от СИГУРНИ ИЗТОЧНИЦИ!, да така е - сигурни източници, аз предполагам че много хора този форум шетаме по едни и същи руски форуми....тъй де, друга тема. Осрах темата ама да ковна последното пиронче:
    @ТНН:в един друг форум ти беше оплюл един руски форум че разспространява вируси и зловреден код, аз съм в този форум от самото му начало - има няма 10 години, по бесни админи от този форум и от тези на Циско не съм срещал досега, бъди по-скромен за в бъдеще. Пести силити се за китайските сайтове, най-големите гадове са там.
    И другия път гледай в темите за телевизорите да не пишеш нещо от рода - с каква антиврусна си сканирал LG сериятза 2008- 32 инчовата серия, ама 42 не хваща файруъола. Или на Самсунг трябва да им се смени евристиката , че на 32 инча 2009 им се дъни антивирусната и оттам половината телевизии ги няма...
    Та тъй темата е за GENUINE ADVANTAGE VALIDATION пач да не забравяме.
  1. А сега накъде с GENUINE ADVANTAGE VALIDATION . . . ?
    От LudZaVrazvane във форум Windows
    Последно: 25-04-09, 00:39
  2. Windows Genuine Advantage разпозна Xubuntu като легален Windows
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 18-06-07, 22:03
  3. Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)
    От bufo във форум Windows
    Отговори: 16
    Последно: 19-09-06, 23:50
