Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 51
Проблем след рестарт на Windows XP
    Oct 2002
    #31
    Re: Проблем след рестарт на Windows XP
    Цитат Първоначално публикувано от Ghost
    Не разбрах дали тества с изключен мрежов кабел, както те посъветва Black Adder
    Пробвай следното:
    1) Отварящ Explorer и за адрес пишеш: "%windir%\Prefetch" (без кавичките). На този адрес ще видиш (много) файлове. Изтрий ги всичките. (Няма страшно windows ще ги създаде отново, след като рестартираш)
    2) Start>>run>> (пишеш в полето и после натискаш "ОК") sfc /purgecache
    3) Вкарваш инсталационно CD и Start>>run>> (пишеш и после натискаш "ОК") sfc /scannow
    4) Вадиш мрежовия кабел и рестартираш.
    После слагаш кабела и идваш тук да кажеш какво е станало.
    П.П.
    Това, че Device Manager не показва питанки или удивителни, означава, че Windows e разпознал всички намерени устройства и е инсталирал драйвери за тях. Няма гаранция, че това са най-подходящите драйвери. В общия случай най-добре е да инсталираш ръчно драйвер за устройствата, от сайта на производителя. Ако не го направиш, в най-честия случай ползваш драйвера на Майкрософт (който е във Windows) и получаваш проблеми и ниска производителност.
    Инсталирах Windows на ново и пак се налага да прая тая процедура !
    До сега съм инсталирал Windows само от едно СD и проблеми и грешки е нямало докато не се появиха тези проблеми !По друг начин немога да си ги обясня тея работи освен да е някакъв вирус !
    Нямяли някакъв начин по които дори и след нова инсталация да не се повтаря тая цялата процедура ?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #32
    Тия дискове се правят за точно определ модел компютър, защото в тях са включени и специфични драйвери които може и да не са нужни за друг модел. Даже обикновенно диска трябва да проверява дали компютъра на който се опитваш да го инсталираш е правилният и ако не е - не тръгва. А разликата между десктоп компютър и лаптоб, дори и от една марка, е много голяма. Честно казано нямам представа как досега "всичко е вървяло"
    //: Добавено:
    1.Не пускай поредни постове, а използвай бутона "промени" за да редактираш последния си пост.
    2.Я кажи или най добре покажи (снимка) от какъв диск инсталираш windows.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #33
    ок, след като ти си си ги обяснил за себе си, аз нямам повече работа тук
    Oct 2002
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    //: Добавено:
    Не споря ,дори и на 800MHZ е инсталирвано и работи перфектно !!
    http://www.uploadpower.com/de/download.php?id=881A1D661
    Feb 2003
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    И аз се отказвам от борбата, или младежа е отчайващо технически неграмотен ( за което не е виновен) или някой здраво ни ебава от 3 дни (историята познава такива случай).
    Oct 2002
    #36
    Е вече знаем за взаимоотношенията ти с FearMe
  9. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #37
    K'ви взаимоотношения я разкажи, че ми е интересно.
    Aug 2002
    #38
    а защо не пробваш да изтриеш изцяло партшъна и пак наново да го създадеш ?
    Oct 2002
    #39
    Оправи се !
    И то по какъв не обясним начин не е изстина!
    Една единствена отметка !
    Преобърнах нета и нищо добре че се сетих къде съм бутал .
    Мерси за съветите
    Грешка нищо не се е оправило !!
    Тва е някакъв супер вирус .
    Какво имаш впредвид да изстрия целият хард диск или...?Пак нестава слагам нов хард диск инсталирам на ново Windows и същата работа !
  12. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    #40
    Compare, ти скри топката на много хора. Явно трябва да се систематизират нещата. Ако както беше казано по-горе успееш да разделиш преносимия от настолния компютър (като инсталационен софтуер) нещата има шанс да се оправят. За целта:
    1. "Какво имаш впредвид да изстрия целият хард диск или...?Пак нестава слагам нов хард диск инсталирам на ново Windows и същата работа ! "
    Много добре - постави нов хард диск щом можеш и имаш и нека да е единствен.
    2. Инсталирай ХР при изключен мрежов кабел. Целта е компютъра ти да няма връзка с "външния" свят, както и обратното.
    3. Много важен момент! Не поставяй дискове от лаптопа или друга конфигурация в CD/DVD-то.
    4. Заедно с твоята дънна платка трябва да имаш CD/DVD със нужните драйвери за да сработи всичко добре. Постави този диск и инсталирай де що драйвери ти се предлагат (само от това CD/DVD). Рестартирай при поискване, и ако е останало нещо за доинсталиране продължаваш до изчерпване.
    5. Ако до този момент не се е появил проблема ти - запомняш тези действия. След всичко допълнително поставено - следиш за появата на проблема.
    6. Поглеждаш в мениджъра за непознати (конфликтни) у-ва и ни ги показваш на снимка.
    7. Супер вируса засега го изключваме като злодей. За него по-късно.
    8. Не предприемай други действия без да ги споделиш предварително.
    Поздрави
    Oct 2002
    #41
    Казана честно не ми се занимава повече с тоя компютър !
    Всичко това съм го правил и...!!
    Jun 2002
    #42
    Може и да звучи малко абсурдно, но е възможно да има някакъв хардуерен проблем. Имах много странни и необясними проблеми при инсталация, които нямаха някаква строга последователност с един комп, на който 99% от частите му бяха елементарни и многократно проверени. Оказа се, че една ПСИ 1394 - платка прави целия проблем. След като я махнах и всичко си дойде на мястото.
    Oct 2002
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan
    И платки махах и батерии махах и PC-то обръщах и кабелите на cd/dvd изкормих и
    .....!30 пъти поне преинсталирах Windows !IP адрес сменях! Докато го удари на съвест или не знам какво хубава работа .
  17. Junior Member
    Jul 2007
    #44
    Ако не си се предал вече може да пробваш още една хватка.Може да си лепнал умен вирус, който да се вмъква в инсталационните файлове на Уина и при инстал. да остава в харда.Направи си дискета(на друг комп!) за формат на ниско ниво(low level).Форматирай си хардовете(става бавно, защото запълва харда с нули),после инсталирай и пиши какво става
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #45
    magnum6671, как ще стане тази работа (записването на "умния вирус" в инсталационните файлове), ако започна инсталацията от диска на ХР, и в началото й дам "format C" ?
  1. Отговори: 8
    Последно: 04-09-11, 20:36
  2. Рестарт след рестарт по време на POST
    От IMonev във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 01-02-11, 15:49
  3. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  4. Спиране на компютъра след рестарт
    От cipollini във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-10-09, 09:53
  5. Отговори: 2
    Последно: 17-06-08, 17:10
